file Entwässerung Windschutzscheibe
  • Kite-rommel
  • Kite-rommels Avatar Autor
19 Sep 2016 14:26 - 19 Sep 2016 14:46 #1 von Kite-rommel
Entwässerung Windschutzscheibe wurde erstellt von Kite-rommel
Das ist mal super Engineering all Citroëndie.
Das ist mir aufgefallen als ich das Wabengitter in dien Kühlergrill eingebaut habe.
Die Entwässerung von der Windschutzscheibe geht über ein Gummi Rohr zu dem vorderen Radkasten.
Leider ist das Rohr 30cm zukurz damit das Regenwasser direk aus dem Radkasten in die Freiheit rinnt. :blink: :blink:
Ich hab jetzt das Rohr mit einem alten fahradschlauch verlängert. Jetzt bleibt Radhaus innen trocken, und das Wasser kann gleich wieder die Freiheit genieße :woohoo:
Ich möchte mich für eine super detaillösng von citroen bedanken. :lol:
Pössl 2 win+ Grafito grau metallic, 150 PS
Heavy, Solar+duo Regler+Fernanzeige, Kühlergrill Gitter, Alarmanlage, raintec, diverse USB Dosen, Temperatur gesteuerte Kühlschranklüfter, obtimierte Windschutzscheiben Entwässerung, Unterbodenschutz Mike Sanders.
Und ein cooles kiterpärchen on tour
Letzte Änderung: 19 Sep 2016 14:46 von Big-Red.
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, EL-WO, Weißergnom, MoMa, 2Win+, peter pan
19 Sep 2016 14:31 #2 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Entwässerung Windschutzscheibe
Hallo Kite-rommel,
ich habe das Foto eingefügt.
Ich muss gerade auf dem Schlauch stehen, von welcher Perspektive wurde das Foto gemacht.
Wie gesagt ich sehe auf dem Foto nicht, was du damit sagen möchtest.
  • Kite-rommel
19 Sep 2016 14:39 - 19 Sep 2016 14:45 #3 von Kite-rommel
Kite-rommel antwortete auf Entwässerung Windschutzscheibe
Hi Klaus
schau dir das 2te Bild an. Da kannst den fahrradschlauch sehen.
Ich hab von oben auf den Scheinwerfer das Foto gemacht. Allerdigs ohne Scheinwerfer. Da schaust quasi in den "Raum " zwischen Scheinwerfer und radhaus
Letzte Änderung: 19 Sep 2016 14:45 von Big-Red.
  • Kite-rommel
19 Sep 2016 14:41 #4 von Kite-rommel
Bilder sind vertauscht.
Das 1 te Bild zeigt meinen eingebauten fahradschlauch
Das 2te Bild zeigt die super Detail Lösung von citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, 2Win+, Markuso, Flaumo
23 Sep 2016 14:44 #5 von Mausekatze
Mausekatze antwortete auf Entwässerung Windschutzscheibe
Wie / womit hast Du den Fahrradschlauch befestigt ???
Danke für die Info!
2 Win + mit viel Zubehör
23 Sep 2016 16:53 #6 von dieselanddust
dieselanddust antwortete auf Entwässerung Windschutzscheibe
...und wer Nägel mit Köpfen machen möchte, der verlängert auch den Schlauch des mittleren Ablaufs. Der endet nämlich original direkt auf dem Getriebe.
Gruß Thorsten
Pössl 2 Win 2015
  • Kite-rommel
26 Sep 2016 21:47 - 31 Okt 2016 17:55 #7 von Kite-rommel
Mit gummikleber und Kabelbinder
Na den mittleren hab ich auch verlängert
Letzte Änderung: 31 Okt 2016 17:55 von juh. Grund: Beiträge zusammengeführt. Bitte nicht kurz hintereinander mehrere Beiträge aufmachen.
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
29 Okt 2016 19:21 - 29 Okt 2016 19:22 #8 von Haa2ee
Haa2ee antwortete auf Entwässerung Windschutzscheibe
Hallo, habe das gute Wetter genutzt und den Tag unter dem Kasten verbracht :silly:
Zum Thema Entwässerung der Ducs und Jumps gibt das Netz ja einiges her. Bei der Modelpflege wurde wohl schon einiges gemacht, aber Perfektion ist das alles noch nicht ;) .
Heute wollte ich den mittleren Schlauch, der ja spektakulär oberhalb vom Getriebe endet, verlängern. Dabei habe ich vor allem festgestellt, dass er mangels Schelle bereits OBEN -also direkt am Ablauf- ab war. Prima. Im Baumarkt habe ich also 2 Schlauchklemmen 35-50mm und 70cm Teichschlauch mit 38mm Innendurchmesser besorgt. Die Verbindung der beiden Schläuche funktionierte gut. MEIN Schlauch endet jetzt oben/hinter dem Querträger und entwässert direkt auf die Straße. Fixiert habe ich ihn im Bereich der Batterie:
Für mich sieht das jetzt vernünftig aus.
Hier ist noch der Blick von oben. Man erkennt den geriffelten Schlauch, der ab der Schelle weiter nach hinten/unten führt:
Das war Teil 1 meiner heutigen Bastelei.
Gruß, Raul
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Motorschutz | Truma CP+ | Matratze | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | weitere Optimierungen
Unser Clever
Letzte Änderung: 29 Okt 2016 19:22 von Haa2ee.
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, spike, paul, MoMa, Markuso, Flaumo, Gitti1328, crusinlobster, Chrisimobil, peter pan
06 Nov 2016 10:36 #9 von derTommy
derTommy antwortete auf Entwässerung Windschutzscheibe
Super Idee, das werde ich auch so machen. Warum der Hersteller das nicht gleich richtig machen kann ?
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, Hohlraumkonservierung mit Korrosionschutzfett und Unterbodenschutzwachs, 2 x 110Ah Zusatzbatterieen, VB Zusatzluftfederung hinten, AhK
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
06 Nov 2016 10:42 #10 von spike
spike antwortete auf Entwässerung Windschutzscheibe
derTommy schrieb: Super Idee, das werde ich auch so machen. Warum der Hersteller das nicht gleich richtig machen kann ?
Vielleicht, weil uns "Wohnmobilbastler" sonst die Arbeit ausgehen würde ??!!!
lg tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
