file Dachhimmel feucht
  • Ducato2016
  • Ducato2016s Avatar Autor
11 Okt 2016 22:13 #1 von Ducato2016
Dachhimmel feucht wurde erstellt von Ducato2016
Habe am Wochenende am Dachhimmel auf der Fahrerseite im Bereich der Sonnenblende Wasserflecken festgestellt.
Sie waren aber trocken beim Anfassen und ich dachte an eine kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung z. B. während des Ausbaus bei Dethleffs.
Heute bei leichtem Regen auf der Fahrt war der Bereich aber richtig nass. Im Bereich Dachdurchführung Solar/ Kabel ist alles trocken.
Im Netz habe ich etwas von nicht richtig geklebten Frontscheiben gefunden, die dann ausgetauscht wurden.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt?
Muss ich wegen Garantie nun sicher zu Fiat oder doch zuerst Meldung beim Händler machen?
Danke und schönen Abend!
Globecar Campscout 177 PS eisengrau seit 22.07.16 bis 10.2016 ( Unfall mit anschliessenden Verkauf)
seit 03.03.2017 Malibu 640 LE Fiat alusilber, 150 PS, AHK abn., Markise, Truma 6D, 110 WSolar, Kompressork., Zenec u.Dometic RFK , Dometic Raintec, Alden Sat Onelight 60 Evo, BB
11 Okt 2016 22:16 #2 von juh
juh antwortete auf Dachhimmel feucht
das Fahrzeug ist doch noch neu, auf jeden Fall zu Deinem Händler, er ist in der Gewährleistung und da hast Du weitaus mehr Rechte als bei der Fiat-Garantie. Wenn er der Meinung ist, daß es zu Fiat muß, dann soll er es machen, aber Dein Ansprechpartner ist der Händler.
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato2016
11 Okt 2016 22:17 #3 von Pano
Pano antwortete auf Dachhimmel feucht
Ich würde sagen an der Stelle hat das nichts mit dem Ausbau des Pössl zu tun, das ist das Basisfahrzeug und darum dann zu FIAT.
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
11 Okt 2016 22:20 - 11 Okt 2016 22:21 #4 von Pano
juh schrieb: ..... und da hast Du weitaus mehr Rechte als bei der Fiat-Garantie. Wenn er der Meinung ist, daß es zu Fiat muß, dann soll er es machen, aber Dein Ansprechpartner ist der Händler.
ist das so Jürgen? Ich würde wenn ich 100%ig weiß dass es am Basisfahrzeug liegt immer zum FIAT oder CITROEN Partner gehen. Der Pösslhändler hat da denke ich wenig Spielraum.
vlg Dieter
Letzte Änderung: 11 Okt 2016 22:21 von Pano.
  • Ducato2016
11 Okt 2016 22:20 #5 von Ducato2016
Ducato2016 antwortete auf Dachhimmel feucht
Werde morgen den Händler anrufen. Sa will ich mit der Fähre nach England. Super bei dem Wetter.
Danke und schönen Abend noch!
11 Okt 2016 22:26 #6 von juh
ja, im Rahmen der Sachmängelhaftung stehen Dir bei Deinem Vertragspartner umfangreiche Rechte zu, insbesondere innerhalb der ersten 6 Monate. Der Vertragspartner ist der Verkäufer, nicht Fiat oder Pössl, insofern dort den Mangel (nachweisbar) anzeigen und nicht zu Fiat weiterschicken lassen. Gerade beim Thema Feuchtigkeit. Wenn jetzt nur eine Tür einzustellen wäre ok ...
12 Okt 2016 03:45 #7 von Saali
Saali antwortete auf Dachhimmel feucht
Jürgen hat das seht schön erklärt.
Gerade in so einem Fall, wo es schwierig ist zu sagen, ob es Aufbau oder Grundfahrzeug ist, sollte man zu seinem Vertragspartner.
Falls er den Mangel bei Fiat sieht, soll er das klären.
Den Schaden möglichst schnell, am besten per E-Mail und Bild senden. Sonst reden die sich später wg Heiz- oder Lüftungsfehler raus. Die Zeit kommt jetzt ja wieder. (Wobei das Tropfen schon recht eindeutig für eine Undichtigkeit spricht)
Christoph
Poessl 2Win R 2015
12 Okt 2016 09:20 - 12 Okt 2016 10:49 #8 von ubu2
ubu2 antwortete auf Dachhimmel feucht
Für die gesetzliche Gewährleistung ist immer der Händler zuständig.
Die Herstellergarantie wie der Name schon sagt der Hersteller.
Im Grunde kannst du zu beiden gehen um das Problem in den Griff zu bekommen.
Der Unterschied ist.
Gehst du über die Garantie, an den Hersteller (Fiat/Citroen Fachwerkstatt) und die bekommen das nicht in den Griff, hast du ein ewiges hin und her, ohne die Möglichkeit das Fahrzeug zu wandeln (Wandeln = Fahrzeug geht zurück und du bekommst dein Geld wieder).
Gehst du allerdings über die gesetzliche Gewährleistung, an den Händler, und er bekommt es nicht in den Griff gibt dir die Gesetzliche Gewährleistung die Möglichkeit zur Wandlung.
Sprich der Händler muss das Fahrzeug zurücknehmen.
Aber der Hädler muss die Möglichkeit bekommen haben den Mangel zu beseitigen.
Also zu Fiat / Citroenwerkstatt gehen, und falls die das nicht hinbekommen beim Händler wandeln lassen funktioniert nicht.
Anzumerken ist noch , dass die Gewährleistun zwar zwei Jahre geht, aber nach einem halben Jahr musst du beweisen dass der Mangel bei Auslieferung schon bestanden hat.
Im ersten halben Jahr ist dies nicht der Fall. Dort wird immer davon ausgegangen dass der Mangel vorher schon bestanden hat.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Letzte Änderung: 12 Okt 2016 10:49 von ubu2.
12 Okt 2016 11:45 #9 von MASC
MASC antwortete auf Dachhimmel feucht
Generell gilt, dass der Ansprechpartner für Gewährleistungs- und Garantiefragen immer zuerst der Vertragspartner ist, bei dem man die Ware erworben hat. Alle anderen Varianten, also direkt an den Hersteller heranzutreten etc. sind nur Möglichkeiten, die im gemeinsamen Einvernehmen mit dem Vertragspartner geschehen können, um Abläufe zu beschleunigen oder aber, wenn der Hersteller dies explizit so vorsieht. Insofern erst zum Händler, ihm den Schaden schildern, gut dokumentieren, ihm die Chance geben, es zu beheben oder von dort die Freigabe erhalten (nach Möglichkeit schriftlich), sich direkt an Fiat zu wenden. Sollte das nicht funktionieren, dann muss man andere Wege beschreiten.
Es ist korrekt, dass in Deutschland bei der Gewährleistung nach sechs Monaten die Beweislastumkehr greift, was bedeutet, dass der Einfordernde nachweisen muss, dass der Schaden, den er reklamiert, bereits bei Erwerb des Produkts bestanden hat oder aber in den ersten sechs Monaten aufgetreten ist. Bei einem feuchten Dachhimmel und einem Neufahrzeug kann man aber davon ausgehen, dass der Schaden, wenn es keine anderen äußerlichen Unfallschäden gibt, schon von Beginn an bestanden hat und Einflüsse, wie z.B. Heizen etc. ausfallen. Aber es gilt immer, Beweise sichern, sichern, sichern.
Martin
12 Okt 2016 11:56 #10 von juh
soweit alles korrekt ... vielen Kunden ist leider der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie nicht bekannt. Daher hab ich das mal hier zusammengeschrieben:
poesslforum.de/forum/allgemeines/2351-in...-und-gewaehrleistung
Ladezeit der Seite: 0.255 Sekunden
