file el. Motorvorwärmung
28 Okt 2016 06:21 #11 von FausO
FausO antwortete auf el. Motorvorwärmung
Hi,
richtig Uwe, genau so ist es.
Aber -10°C außen einen 26°C warmen Motor zu haben ist ja schon mal was wert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Freerider
28 Okt 2016 08:08 #12 von Saali
Saali antwortete auf el. Motorvorwärmung
Hatte in #4 schon geschrieben, dass der Defi Erwärmer nur 600 Watt hat. Das kann ja am Stellplatz von Vorteil sein (Sicherung) , verlängert aber die Wartezeit nochmal auf fast das doppelte. Für das Kühlwasser kann man wahrscheinlich etwas abziehen, da ich denke, dass nur der Innere Kühlkreislauf, und nicht der ganze Kühler erhitzt wird. Der Einfluß ist aber gering. Ich denke, dies Ding läuft ohne zusätzliche Wasserpumpe, rein auf Konvektion. Aus diesem Grund wird die Verteilung der Wärme auch noch Zeit in Anspruch nehmen. (Darum wahrscheinlich auch nur die 0,6 KW Leistung um der Wärme Zeit zum Verteilen zu geben) In diesen 2 h wird dann aber auch Wärme wieder abgegeben.
Die Heizung wird also nicht sofort, aber etwas früher warm werden. Größenordnungen; Werte grob geschätzt und überschlagen):
1 Kg Diesel hat 11,8 KWh/kg, bei jeweils 1/3 in Mech. Leistung, Kühlwasser und Auspuff ergibt dies bei 10 Kg/h in der Startphase ca 35 Kw Heizleistung. (oder 3 KWh in 5 min) . Wenn der Defi Erwärmer nun 2 h, Also 1,2 KWh vorgelaufen hat, ist ein Effekt da, den sollte man aber nicht überschätzen.
Den Effekt des leichteren Startens (Anlasser läuft spürbar leichter bei warmen Motor) sollte man auch betrachten. Sicher läuft ein warmer Motor leichter durch (Reibung und Oel) . Ich denke aber, dass hat auch viel mit der Temperatur und Zustand der Batterie zu tun. Bei den niedrigen Temperaturen hat die Batterie nicht mehr die Leistung.
Also, so ein Ding für ca 100 Euro hat bei extremer Kälte einen Effekt, diesen sollte man aber nicht überbewerten. Um alle Vorteile einer Vorerwärmung zu nutzen (Kühlwassererärmung, eisfreie Scheiben, Heizung sofort da, höhere Batterieleistung, Warmstart und autark vom Stromanschluß ist eine Standheizung notwendig. Dabei liegt man im Preis aber um Faktor 10 höher. Die Webasto Standheizung ist Bestandteil des Winterpakets. Laut meines Händlers ist dies der Hauptgrund, warum seine Skandinavischen Kunden zu fast 100 % das Winterpaket nehmen.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
13 Jan 2019 19:30 - 14 Jan 2019 10:15 #13 von Kati
Kati antwortete auf el. Motorvorwärmung
Hallo liebes Forum,
noch haben wir unseren 2win plus noch nicht, befinden uns aber ( hoffentlich) auf der Zielgeraden.
Mit dem Thema " elektrische Motorvorwärmung " beschäftige ich mich schon länger. Wir hatten vor Jahren eine
DEFA im PKW installiert und waren sehr zufrieden. Für den neuen Jumper ist eine Vorwärmung ebenfalls wieder
angedacht. Die Gründe dafür sind, dass wir den KaWa als alleiniges Alltagsauto nutzen werden und die tägliche
Strecke zur Arbeit eher im Nahbereich liegt ( ca. 30 Km). Da ist es mir schon lieber nicht jedesmal einen Kalt-
start zu haben. Bisher hatte ich an Calix und DEFA gedacht, die im wesentlichen wohl baugleich sind. Diese
arbeiten aber im Kühlwasserkteislauf nur auf Schwerkraft. Jetzt bin ich auf eine Alternative von Webasto
gestossen, die mittels einer Umwälzpumpe betrieben wird: eThermo Eco Top. Dazu habe ich folgendes
Produktvideo gefunden:
Ich weiß allerdings noch nicht,ob der Einbau im Jumper möglich ist. Dazu habe ich eine Anfrage laufen.
Meine Frage nun: hat vielleicht schon jemand im Forum Erfahrung mit diesem Produkt?
Viele Grüße vom Kombi ( Ehemann von Kati)
Letzte Änderung: 14 Jan 2019 10:15 von Vario499. Grund: Video aus werbetechnischen Gründen entfernt
13 Jan 2019 23:15 #14 von DU1313
DU1313 antwortete auf el. Motorvorwärmung
Hatten in unseren PKW's damals jeweils eine Calix eingebaut, im Froststopfen. Das Ganze über Zeitschaltuhr gesteuert und morgens mit 40 Grad im Motor losgefahren. Das war schon sehr komfortabel. Mittlerweile müssen wir morgens nicht mehr los. Es braucht aber eine Möglichkeit zum 230 Volt-Anschluß. Wer die hat, dem würde ich diese Motorheizung empfehlen.
DU1313
Pössl Roadcamp Bj. 2014, eisengrau-metallic, auf Fiat Multijet 180
14 Jan 2019 13:27 #15 von Sepp1974
Sepp1974 antwortete auf el. Motorvorwärmung
Wollten wir bei einem neuen Audi A4 mal machen, wurde uns abgeraten, man würde die Garantie verlieren. Ob dies heute noch zutrifft, keine Ahnung.
Sepp
Lucky 1.0 Wohnwagen Carado 363
Lucky 2.0 Summit 600+ am 4.10.18 bestellt, April 19 Lieferung
14 Jan 2019 15:51 #16 von Willibutz6
Willibutz6 antwortete auf el. Motorvorwärmung
Ich werde mir zum nächsten Winter sowas "Elektrischer Motorvorwärmer 2000Watt OWLHeizer OWL-4S" einbauen. Die Heizung kommt in den Kühlkreislauf und hat eine Pumpe integriert.
Gruß Jörg
14 Jan 2019 17:07 - 14 Jan 2019 17:09 #17 von knusperknorps
knusperknorps antwortete auf el. Motorvorwärmung
Wenn noch Einfluss auf die Bestellung genommen werden kann, würde ich die Motorheizung ab Werk bestellen. Das wird deutlich günstiger als eine Nachrüstung. Eine Diesel Motorheizung ist jeder Elektrovariante überlegen. Keine Kaltstarts mehr, das tut dem Motor und dem Verbrauch gut, der Schadstoffausstoß ist auch weniger. Zudem wird, bei entsprechend eingestellten Düsen, die Frontscheibe in einer 1/2 Std. wirklich eisfrei und - auch nicht unwichtig bei Übernachtungen mit winterlichen Temperaturen - auch von innen frei und trocken. Ich habe bei allen Campern eine Diesel Motorstandheizung gehabt und auch im Ducato ist das eine tolle Sache. Zeitschaltuhr ist immer dabei, Funkfernbedienung muss deshalb nicht sein.
Wie bei allem Luxus: Muss man nicht haben, aber man kann!
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Letzte Änderung: 14 Jan 2019 17:09 von knusperknorps.
  • 321Peter
  • 321Peters Avatar
14 Jan 2019 17:26 #18 von 321Peter
321Peter antwortete auf el. Motorvorwärmung
Big-Red schrieb: Jeder Diesel, egal ob Wohnmobil, Klein LKW oder PKW hat in der Regel keine Motorvorwärmung.
Daher frage ich mich wirklich ob man so etwas benötigt.
Die Wirksamkeit einer Vorwärmung möchte ich nicht bestreiten, nur brauchen wir das hier im milden Winter wirklich?
Was man braucht ist nicht zu verwechseln mit dem was man will. Man braucht noch viel mehr nicht, will es aber. Das Leben darf auch Luxus bieten :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: knusperknorps, murmel
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
