question-circle Standheizung + Klimaautomatik
08 Nov 2016 09:35 - 08 Nov 2016 10:35 #1 von 2win2go
Standheizung + Klimaautomatik wurde erstellt von 2win2go
in meinem Poessl 2win+ (Citroen 2.2) ist werksseitig eine Standheizung verbaut.
Hierzu folgende Frage:
Wie muss die Klimaautomatik am Vorabend eingestellt werden, damit die Standheizung die Scheibe ordentlich freibläst.
Bei der manuellen Regelung ist es ganz einfach, die Regelung auf warm und Auslass oben stellen, aber in diesem Fall?
Gruß + danke
Stephan
Poessl 2win+ 2016er Citroen 150 PS
Letzte Änderung: 08 Nov 2016 10:35 von 2win2go. Grund: Rechtschreibung
08 Nov 2016 12:58 - 08 Nov 2016 19:09 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Standheizung + Klimaautomatik
auf max Drehzahl ,ansonsten genauso wie manuel
Letzte Änderung: 08 Nov 2016 19:09 von Vario499.
08 Nov 2016 18:52 #3 von Loschka
Loschka antwortete auf Standheizung + Klimaautomatik
Hi,
für die Standheizung solltest du vom Hersteller eine Bedienungsanleitung erhalten. Wir haben im WoMo und im PKW eine Standheizung von Webasto. Im PKW ist eine Klimaautomatik verbaut. Für beide Fahrzeuge haben wir eine bebilderte, spezifische Anleitung erhalten. Klimaautomatik auf Stufe "Hi" und Gebläse auf mittlere Stufe.
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
11 Nov 2016 18:02 #4 von 2win2go
2win2go antwortete auf Standheizung + Klimaautomatik
ich habe beide Vorschläge ausprobiert, es kommt nur ein schmales Lüftchen raus.
Ich habe auch den Eindruck, dass nicht das Hauptgebläse eingeschaltet wird, sondern ein anderes Gebläse mit schwacher Drehzahl...
Stephan
11 Nov 2016 18:49 - 13 Nov 2016 11:39 #5 von Vario499
wenn du in der Signtur unten deien Fahrzeugdaten Einträgs, muß man nicht immer nachfragen wie alt dein 2win ist. Wenn Garantie dann ab zum Citroenhändler oder zu demjenigen der es eingebaut hat. Was sagt den die Bedienungsanleitung zu deinem Fall?
Letzte Änderung: 13 Nov 2016 11:39 von Vario499.
13 Nov 2016 10:59 #6 von 2win2go
ich werde mich mal Ende nächster Woche an Citroen und Webasto wenden und abwarten, was die sagen. In der Bedienungsanletung wird nur der Umgang mit der manuellen Klimaanlage beschrieben.
Stephan
14 Nov 2016 12:33 #7 von Grisu1965
Grisu1965 antwortete auf Standheizung + Klimaautomatik
Hallo Stefan,
ich mache dir wenig Hoffnung das dein laues Lüftchen geändert wird. Ich hatte die Kombi in meinem ersten Roadcruiser auch. Wenn die Kombi ab Werk verbaut ist müsste im Bodycomputer vom Fahrzeug die Gebläsedrehzahl auf eine höhere Stufe programiert werden. 2010 bin ich bei etlichen Fiat und Citroenhändlern so wie bei den Bosch / Webasto Vertretungen gewesen um die Gebläsedrehzahl erhöhen zu lassen.
Ohne Erfolg. Selbst die Fiat bzw Citroen Werkstätten haben keinen Zugriff auf die Gebläsedrehzahl bei Standhezung und Klimaautomatik.
Es hängt damit zusammen das der Stromverbrauch zu hoch wäre und man sich dadurch absichert.
Ich habe dann zur Standheizung noch die Truma programiert und die Fahrzeugheitung so eingestellt das die Wäre fast nur dem Kühlwasser zugute kommt. Innen warm hat die Truma gemacht.
Für alle anderen die mit dem Gedanken spielen eine Standheizung mit zu bestellen: Ja es macht Sin ab Werk da sie nur die hälfte von einer Nachrüstung kostet. Dann aber bitte nur mit manueller Klimaanlage.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Legend
14 Nov 2016 17:26 #8 von globi
globi antwortete auf Standheizung + Klimaautomatik
Bei meinem Kasten reicht das laue Lüftchen um die Frontscheibe in ca. 5 Minuten beschlagfrei zu bekommen.
Globecar Style, Fiat Ducato X290 3,0 L, Comfort Matic
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
