file Tagfahrlicht abschalten beim Roadcar
  • redbad
  • redbads Avatar Autor
  • Standort: Wilhelmshaven
17 Nov 2016 16:07 #1 von redbad
Tagfahrlicht abschalten beim Roadcar wurde erstellt von redbad
Hallo an die Fachleute!
In meinem Fiathandbuch steht, dass man durch die Menütaste auf das Untermenü Tagfahrlicht kommt. Das ist bei mir leider nicht der Fall, diesen Untermenüpunkt gibt es nicht.
Trotzdem würde ich gerne das Tagfahrlicht (kein LED) abschalten, da es immer brennt, wenn die Zündung eingeschaltet ist und ich gerne auch mal im Stand Radio hören möchte, ohne dass die Tagfahrleuchten unnötig Strom ziehen.
Kennt jemand eine Möglichkeit zum Abschalten ?
Roadcar 540, 177 PS, Bj 2016 .
17 Nov 2016 16:18 #2 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Tagfahrlicht abschalten beim Roadcar
Ich glaube nicht, dass man Tagfahrlicht abschalten kann.
Baue dir oder lasse dir einen Schalter einbauen, damit du Radio ohne Zündung anmachen kannst.
17 Nov 2016 16:21 #3 von MASC
Ich würde eigentlich das Radio nicht von der Zündung abhängig machen (also an Dauerstrom der Starterbatterie) oder noch besser, mit einem zusätzlichen Schalter versehen, dass es dann an die Aufbaubatterie kommt und somit auch bei längerer Benutzung niemals die Starterbatterie leersaugt.
Dann vergisst man auch nicht, das Tagfahrlicht, welches ja durchaus eine Berechtigung hat, wieder einzuschalten (wenn es sich denn überhaupt abschalten lässt).
Martin
17 Nov 2016 16:31 #4 von Saali
sehe ich genauso. Wenn du extra in irgend ein Menü musst, um es abzuschalten, wirst du den Weg auch zurück gehen um wieder einzuschalten. Da hätte ich meine Bedenken, da zu umständlich.
Habe letztens noch jemanden Überbrückung gegeben, bei dem das Kind das Radio (über Dauerplus Motorbatterie) leise eingeschaltet hatte. Nach 2 Tagen war Schluß.
Bin da auch nicht tief genug im Thema, was bei Zündung noch so mitläuft.
Ich denke du solltest über das EBL an die Aufbaubatterie. Dann wird das Radio auch über den Unterspannungsschutz überwacht, und es kann nichts passieren.
Bei einem 2016 er kannst ja sonst den Händler mal ansprechen, wenn du den Aufwand scheust.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
17 Nov 2016 16:48 #5 von juh
vielleicht ist die Angabe im Handbuch noch aus den Zeiten, als Tagfahrlicht in vielen Ländern optional war. Mittlerweile ists immer häufiger vorgeschrieben und vielleicht hat Fiat daher diese Option deaktiviert.
Das Radio auf Aufbaubatterie umlegen und mit schaltbarem Dauerplus-Signal ist die beste Lösung.
PS: verschoben in Basisfahrzeuge
  • redbad
18 Nov 2016 10:42 #6 von redbad
redbad antwortete auf Tagfahrlicht abschalten beim Roadcar
Klaus, Martin, Christoph und Jürgen,
wahrscheinlich habt ihr recht und euer Vorschlag ist die einfachere Lösung. Vielen Dank für eure Antworten. Ich hatte die Hoffnung, dass es noch irgendeinen Tipp gibt, wie man das Tagfahrlicht endgültig abschalten kann, zumal es in Deutschland als Ausrüstungsmerkmal vorgeschrieben ist, die Benutzung jedoch freigestellt ist. Es müsste so geschaltet sein, dass es erst brennt, wenn auch der Motor läuft, finde ich.
Jörg
18 Nov 2016 11:30 #7 von Holsten
Holsten antwortete auf Tagfahrlicht abschalten beim Roadcar
moin moin,
du musst die Zündung nicht einschalten, wenn du Radio hören willst.
Drücke und halte die Taste (Radio)ein/aus für 2-3 Sekunden und schon geht das Radio an (Al-Car Radio und beim VWT5.2 California war es auch so)
Gruß Günther
Roadcar 540
130 PS , AK, Navigation, Solar usw
18 Nov 2016 11:41 #8 von juh
Hallo Günther,
hängt vom Radio ab! Kann aber sein, daß es dann nach einer Stunde automatisch wieder ausgeht.
Umverkabeln ist das Beste, Strom sollte ja nicht die Fahrzeugbatterie belasten.
Zündung an heißt Bereitschaft zum Starten des Fahrzeugs. So sollte es auch genutzt werden. Es laufen dann auch andere Sachen, die Strom brauchen und belasten.
18 Nov 2016 11:49 #9 von Holsten
Moin Jürgen,
richtig, sogar schon nach 30min schaltet es ab.(gut zum einschlafen :)
Gruß Günther
Roadcar 540
18 Nov 2016 12:03 #10 von Saali
redbad schrieb: Klaus, Martin, Christoph und Jürgen,
.... Es müsste so geschaltet sein, dass es erst brennt, wenn auch der Motor läuft, finde ich.
Jörg
So sehe ich das auch. Ich habe noch gelernt, gerade beim Kaltstart alle unnötigen elektrischen Verbraucher abgeschaltet zu haben. Gerade im Winter bei etwas älterer Batterien steht etwas mehr Strom zur Verfügung. (wobei das Radio da wohl gegenüber dem Fernlicht eine untergeordnete Rolle einnimmt)
Bei einem Diesel bin ich mir da nicht so sicher. Mit Zündung gehen ja die Glühkerzen an. Ich denke die ziehen ordentlich. Neben dieser Starthilfe kann ich nicht sagen, wie lange diese nachglühen. Wenn die auf die Motortemperatur reagieren, müsste das ja ohne starten recht lange sein... wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Eine separater Anschluss ohne Zündung ist die beste Lösung.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
