file Sitzheizung
19 Jan 2017 00:03 #1 von ferjo58
Sitzheizung wurde erstellt von ferjo58
Ich erhalte im Sommer meinen neuen 2 Win Vario Jumper. Leider gibt es das Fahrzeug nicht mit Sitzheizung. Da ich auch im Winter unterwegs sein will, würde ich mir gerne eine Sitzheizung fest einbauen lassen.
Kann mir jemand Tipps geben, wer so etwas im südbayerischen Raum zuverlässig und preiswert durchführt. Da müssen ja doch die Sitznähte aufgetrennt und Kabel verlegt werden.
Gruß Hans
Hans, Pössl 2Win Vario mit Liefertermin 7/2017
19 Jan 2017 01:08 #2 von Riggermoos
Riggermoos antwortete auf Sitzheizung
der Einbau der Sitzheizung ist kein Hexenwerk. Dafür müssen keine Nähte aufgetrennt werden.
Das sollte die Werkstatt Deines Händlers können.
Wenn Du das CP-Plus mit geordert hast (wenn nicht, scnell nachbestellen) dann kannst Du über den Timer die Truma Heizung aktivieren, sodass Du mit der schön vorgewärmten Fuhre losfahren kannst. Die Scheiben sind dann auch eisfrei.
Oder, die Komfortsteigerung, das CP- Plus mit der inetBox aufrüsten und du kannst beim Frühstück über das Smartfone mit der Truma APP die Heizung auf Trab bringen.
Dann ist das Gefährt einschließlich Sitz temperiert und die Sitzheizung entbehrlich.
Bei Ledersitzen würde ich die Sitzheizung zusätzlich nehmen.
Klaus
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser 3.0 mit Schaltknecht und allem Zipp und Zapp.
19 Jan 2017 07:47 #3 von Mausekatze
Mausekatze antwortete auf Sitzheizung
Habe die Waeco Sitz-Hz unter die "Schonbezüge" geklebt.
Einfach perfekt!!!
Möchte ich auf keinen Fall mehr missen!
Das mit dem Vorheizen der Truma ist ganz nett, aber auf die Sitz-HZ solltest Du nicht verzichten.
Einbau geht ganz easy!!
2 Win + mit viel Zubehör
19 Jan 2017 08:13 #4 von woupi
woupi antwortete auf Sitzheizung
Ich werde mir die Carbo Sitzheizung nachrüsten Preisliste
Bei unserem passt z.B. die Quadro 03. Einbau kann man selber erledigen und dann ist man mit 330,-- dabei. Original kostet eine Sitzheizung auch nicht weniger, nur das man sie dann ´nicht einbauen muss. Da es für unseren aber auch keine gibt, denke ich passt das vom Preis.
Eine Frage hätte ich mal zu der Truma Geschichte:
Wieviel Gas verbraucht man da so wenn man den Innenraum aufheizt und wie lange muss man die vorher anmachen?
mfg
Sascha
mfg
  • Tommel
  • Tommels Avatar
19 Jan 2017 11:08 - 19 Jan 2017 11:08 #5 von Tommel
Tommel antwortete auf Sitzheizung
Hallo woupi,
das hängt von der eingestellten Temperatur ab, würde ich sagen. Ich denke, das die Heizung für normale "Muckel"-Raumtemperatur je Stunde Betriebszeit 150 g Gas verbraucht + ein bischen Strom. 11 kg haste in der Flasche. Kannste ja ausrechnen. Ich denke, dass ne 1/2 Stunde Vorlauf locker reicht. Wird recht schnell warm, weil 4 kw Heizleistung mit Warmluftgebläse auf den paar qm jetzt nix Besonderes ist. Das sind jedenfalls so meine Erfsahrungen gewesen mit einem Pössl 2Win auf Urlaubstour vor einigen Jahren.
Letzte Änderung: 19 Jan 2017 11:08 von Tommel.
19 Jan 2017 11:30 #6 von woupi
@Tommel
wenn ich das richtig ausgerechnet habe müsste bei einer 3 monatigen, täglichen Nutzung (1/2std), ca. 7kg reichen und das wären bei 1,5€/kg, dann 10,50€. Dann muss ich mir genau überlegen ob ich eine Standheizung nachrüste oder nicht. Preislich macht das keinen Sinn.
Danke
mfg
Sascha
mfg
  • Tommel
  • Tommels Avatar
19 Jan 2017 12:47 #7 von Tommel
Genau, und eine Standheizung zieht auch mächtig an der Starterbatterie. Und ein zusätzliches Verschleißteil. Da solltest du schon ne Strecke fahren täglich, wenn z.B. ne Webasto-Standheizung täglich läuft, auch wenns nur ne halbe Stunde ist morgens vorm losfahren. Ich werde das wohl auch so machen, wenns kalt ist. Aber mit Gas.
  • Robert67
  • Robert67s Avatar
  • Celebration 2017 orange
19 Jan 2017 13:32 #8 von Robert67
Robert67 antwortete auf Sitzheizung
Die Motorstandheizung ist recht Verbrauchsneutral, weil der Kaltstart dann entfällt.
Achtung, Öltemperatur ist immer noch unten.
Meine Batterie im T4 hatte nie Probleme damit.
2017er Celebration auf oranger Citrone 120kw
19 Jan 2017 14:25 #9 von Saali
Saali antwortete auf Sitzheizung
@Tommel
wo hast du den Wert 150 g/h für die Aufheizphase (um die handelt es sich bei einem durchgekühlten Fahrzeug wohl) her?
Propan hat einen Heizwert von 12,86 kWh/kg. Ich rechne mal mit 12, dann brauche ich keinen Taschenrechner.
Ne Truma 4 hat 4 KW, also 4/12 = 1/3 kg / h
Ne Truma 6 zieht 6 kW, also 6/12 = 1/2 kg / h
Bei etwa 3 Monaten = 100 Tage und ner halben Stunde/Tag komme ich auf
Truma 4 etwa 50h * 0,33 kg/h = ca 17 kg
Truma 6 etwa 50 h * 0,5 kg/h = 25 kg
Die geplante halbe Stunde wird die Heizung, je nach Temperatur, durchballern.
Hatte heute mit einer Truma 6 nach ca einer 1/2h 5 Grad. Starttemperatur kann ich nicht sagen, muss so um -4 Grad gelegen haben. Also delta T um die 9 Grad. Um es gemütlich zu haben, rechne mal bei minus Temperaturen mit einer h, also doppelten Verbrauch.
Die 7 kg sind auf alle Fälle unrealistisch.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
  • Tommel
  • Tommels Avatar
19 Jan 2017 15:41 #10 von Tommel
Ich habe den Wert von Truma. Gibts ein Werbefilm mit diesen Angaben.
Ladezeit der Seite: 0.277 Sekunden
