file Bremspedal gibt nach... normal???
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar Autor
  • 2win plus
09 Mai 2017 10:15 - 09 Mai 2017 10:17 #1 von H-Milch
Bremspeda gibt nach... normal??? wurde erstellt von H-Milch
Hallo Kollegen,
ist das normal, das das Bremspedal wenn man etwas länger draufsteht (bremst) langsam nachgibt???
(Jumper 2015)
Danke
Gruß Uwe
2win plus
Letzte Änderung: 09 Mai 2017 10:17 von H-Milch.
09 Mai 2017 10:27 #2 von DU1313
DU1313 antwortete auf Bremspeda gibt nach... normal???
Ist nicht normal. Entweder läuft die Suppe irgendwo raus (Bremsscheiben nass) oder der Hauptbremszylinder ist defekt. Auf jeden Fall in die Werkstatt damit!
DU1313
Pössl Roadcamp Bj. 2014, eisengrau-metallic, auf Fiat Multijet 180
09 Mai 2017 10:36 #3 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Bremspeda gibt nach... normal???
Verschoben in Basisfahrzeuge.
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
09 Mai 2017 11:59 - 09 Mai 2017 20:54 #4 von innisfree
innisfree antwortete auf Bremspeda gibt nach... normal???
Ist normal, wenn bei erneutem Bremsen das Pedal wieder hart ist. Das ist bei allen unseren Autos so, wenn man zum Beispiel an der Ampel wartet und dabei auf der Bremse steht. Es ist anders als bei einer Undichtigkeit, die DU1313 beschreibt, wo man am Anfang durch wiederholtes Punmpen wieder Druck bekommt, der aber dann wieder nachlässt.
Nachtrag:
will nichts falsches in die Welt setzen und habe es nochmals ausprobiert. Die oben beschriebene Situation "warten an Ampel" ist tatsächlich so, aber bei meinem Auto ist der Motor dabei aus bedingt durch Start-/Stopp-Automatik. Daher, wenn das bei Dir anders ist, ist der Rat mit der Werkstatt nicht falsch.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
Clever Drive 600 von 05/2017, Citroen 130 PS Euro 6, AHK, Solar, Markise, Pakete 1+2, Interieur Melinga, Kamera an Kenwood DDX 4017
Letzte Änderung: 09 Mai 2017 20:54 von innisfree.
09 Mai 2017 12:07 #5 von Saali
Saali antwortete auf Bremspeda gibt nach... normal???
...."etwas länger draufsteht"(bremst) "langsam nachgibt"???...
sind auch etwas schwammige Begriffe.
Grund für zuviel "nachgeben" kann eine Undichdigkeit oder Luft sein. Bei einer Undichtigkeit hat sich die Sache schnell erledigt, da dann der Vorrat bald auf ist, und er dann gar nicht mehr bremst. Bei Luft hilft entlüften
Hast du den Wagen schon etwas länger, und hat sich das Verhalten geändert? Falls ja, dann ab zur Werkstatt (oder zu einem Kundigen)
Christoph
Poessl 2Win R 2015
09 Mai 2017 13:29 #6 von Vario499
Vario499 antwortete auf Bremspeda gibt nach... normal???
Bremspedalproblem lassen sich nur selten im Forum lösen, da ist dann eher die Werkstatt gefragt
09 Mai 2017 21:42 #7 von Willibutz6
Willibutz6 antwortete auf Bremspeda gibt nach... normal???
Auf jeden Fall darf das Bremspedal niemals nachgeben, weder an der Ampel noch über Nacht.
Ab in die Werkstatt, wenn das mal bei bei einer längeren Passfahrt passiert hast du verloren. Bei Bremsen null Toleranz.....
12 Mai 2017 20:59 - 12 Mai 2017 21:35 #8 von pavesi
pavesi antwortete auf Bremspeda gibt nach... normal???
Hallo Leute,
bei meinen Fahrzeugen war und ist das auch so. (T4, T5, Golf der Eltern, Alfa vom Mädel)
Scheint normal zu sein. Allerdings nur wenn man im Stand voll reintritt.
Ich denke das hat mit dem ABS/ESP Steuergerät zu tun.
Früher gab es ja auch noch Bremskraftregler die Lastenabhängig waren (mechanisch an der HA), das übernimmt heute auch das ABS/ESP Steuergerät.
Also keine Panik, wenn die Bremsleistung normal ist und der Bremsflüssigkeitsstand nicht unter MIN. ist sollte alles OK sein (bitte beobachten).
Wer sich nicht sicher ist kann ja zur Sicherheit mal den Freundlichen besuchen und es überprüfen lassen.
pavesi
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | Linnepe Slideport Lastenträger | Linnepe Federn vorn und ZLF hinten | SOG | Duo CS | Kennwood DDX5015 DAB | Dachklima | Waeco RFK
Letzte Änderung: 12 Mai 2017 21:35 von pavesi.
Folgende Benutzer bedankten sich: H-Milch
Ladezeit der Seite: 0.264 Sekunden
