file Rätsel gelöst: Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren
  • innisfree
  • innisfrees Avatar Autor
  • Clever Drive 600
16 Mai 2017 18:03 - 10 Jun 2017 20:51 #1 von innisfree
Wer kennt sich aus?
Wir haben einen Clever 600/Citroen zugelassen. In den Fahrzeugpapieren steht als Nennleistung 120/3750, was wohl bedeutet 120 kW oder 163 PS bei 3750 U/min; in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung von Citroen steht: Höchste Nennleistung 96 kW bei 3750 U/min, was 130 PS wären.
Ist es ähnlich wie bei den zulässigen Reifengrößen, dass weitere Größen erlaubt sind, aber nicht im Dokument aufgeführt werden?
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
Clever Drive 600 von 05/2017, Citroen 130 PS Euro 6, AHK, Solar, Markise, Pakete 1+2, Interieur Melinga, Kamera an Kenwood DDX 4017
Letzte Änderung: 10 Jun 2017 20:51 von innisfree.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit@640
16 Mai 2017 18:10 - 16 Mai 2017 18:55 #2 von Vario499
Was für eine Motorleistung hast du bestellt? Evtl hat die Zulassungsstelle was falsches eingetragen.
Wenn du deine Fahrzeugdaten unten in die Signatur einträgst, muss man nicht nachfragen
Letzte Änderung: 16 Mai 2017 18:55 von Vario499.
16 Mai 2017 18:49 #3 von ManfredK
Gibt nur diese drei Möglichkeiten....
Zulassungsstelle hat einen Fehler gemacht
COC ist falsch
Du hast den falschen Motor im Citroen.....
EX - Rücktritt: Pössl Rodstar 640 DK; Aufstelldach, Citroen Jumper Heavy 35 HDI 163; Euro 6; Arangio New Batik Orange
Jetzt LMC Breezer Lift 737G
16 Mai 2017 19:20 #4 von juh
was meinste Du mit "Fahrzeugpapieren"? Den KFZ-Schein, den die Zulassungsstelle ausgestellt hat oder die COC von Clever?
Und natürlich wichtig zu wissen, was Du gekauft hast?
Wenn Du in der COC Clever und COC Citroen den gleichen Wert hast, ist der normal korrekt und das wurde von der Zulassungsstelle falsch übernommen.
  • innisfree
  • Clever Drive 600
16 Mai 2017 20:38 - 16 Mai 2017 20:49 #5 von innisfree
Danke für die Antworten.
Es tut mir leid, und ich möchte nicht arrogant wirken. Ich habe gefragt, ob sich jemand auskennt, Spekulationen und Überlegungen stelle ich schon ganz alleine an.
Vario499 schrieb: "Wenn du deine Fahrzeugdaten unten in die Signatur einträgst, muss man nicht nachfragen"
Leider weiß ich aber nicht, welche Fahrzeugdaten korrekt sind
- Citroen COC sagt 96 kW
- Clever COC und Zulassungsbescheinigungen 1+2 sagen 120 kW (Zulassungsstelle hat die Werte entnommen aus Clever COC)
- bestellt hatte ich 96 kW
- alle Abgaswerte Co2, NOX etc. stimmen überein, alle Nummern stimmen überein; allerdings entspricht der kombinierte Abgaswert von 163 g/km den Prospektangaben für den 120 kW-Motor.
Aber das ist egal, die Frage zielt darauf ab, ob evtl. im Citroen-COC nur ein Basisfahrzeug beschrieben ist, andere Motorisierungen aber zulässig sind. Bei den Reifen gibt es das auch, es ist nur eine Reifengröße eingetragen, aber dennoch sind weitere Abmessungen zulässig (da gibt es Threads im Forum dazu).
Ich will mich auch nicht beschweren, sondern nehme den stärkeren Motor gerne "in Kauf".
Innisfree
Letzte Änderung: 16 Mai 2017 20:49 von innisfree.
16 Mai 2017 20:45 #6 von ManfredK
In der COC werden die tatsächlichen Daten des Fahrzeuges genannt und keine "Grundausführung".
Wenn die Citroen COC 96Kw hat, ist die Clever COC und die Zulassungspapiere falsch. Korrektes COC anfordern und Papiere berichtigen lassen, da es bei einem evtl. Verkauf Probleme gibt.
  • Robert67
  • Robert67s Avatar
  • Celebration 2017 orange
16 Mai 2017 20:52 #7 von Robert67
Ich denke auch die Citroen COC ist richtig.
Bei Citroen mal mit der Fahrgestellnummer nachfragen.
Müsste auch angezeigt werden, wenn man sein Auto bei myCitroen registriert.
2017er Celebration auf oranger Citrone 120kw
Folgende Benutzer bedankten sich: innisfree
16 Mai 2017 21:38 - 16 Mai 2017 21:39 #8 von LaVo
Ich habe mal bei mir nachgeschaut. Bei meinen Papieren steht überall die gleiche KW Zahl vermerkt. Daher würde ich behaupten, dass bei deinen Papieren etwas nicht stimmt. Ich habe den Clever Celebration mit 120 KW Motor.
Lass doch mal beim Citroen Händler die Fahrgestellnummer prüfen.
Clever Celebration 2017 / Citroen 2.0 120 KW.
Letzte Änderung: 16 Mai 2017 21:39 von LaVo.
17 Mai 2017 07:12 #9 von Mr-Fly
Bei unserem Celebration steht sowohl im Citroën COC wie auch im Clever COC die 120kw.
Ich würde jetzt auch mal vermuten, dass Clever einen Fehler gemacht hat und die Zulassungsstelle nur auf den Clever COC geschaut hat. Meine Vermutung wäre, dass Citroën recht hat.
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett
17 Mai 2017 07:38 - 17 Mai 2017 07:44 #10 von Vario499
Hallo Innisfree,
Ich hatte nur gefragt, was für einen Motor du bestellt hattest und wenn du sagst, das die COC Bescheinigung, den richtigen Wert enthält, dann hat die Zulassungsstelle den falschen Wert eingetragen.
Wir wollen dir hier alle nur helfen, aber wie sollen wir es wissen ohne genauen Infos?
Letzte Änderung: 17 Mai 2017 07:44 von Vario499.
Ladezeit der Seite: 0.338 Sekunden
