file Traglast original Citroen Jumper Haevy Alu Felgen
06 Jun 2017 12:47 #1 von nina89
Hallo, kann mir jemand die Traglast der original verwendeten Alu Felgen von Citroen Jumper sagen. Laut Papiere ist das Fahrzeug auf der Hinterachse mit 2400kg Achslast zugelassen. Aber auf den Felgen stehen keinerlei angaben. Nur die Nummer HL 48951 und die Artikelnummer 1374085080
06 Jun 2017 14:18 #2 von KastenFAN
Hallo Nina,
Die Info welche Du für die Heavy-Felgen anfragst habe ich schon vergeblich für die Standardfelgen gesucht. Zu den Originalfelgen gibt es da leider keine konkteten Angaben und auch keine KBA-Nr. wo man nachschauen könnte.
Bei Citroen wollte man mir über die Fahrgestellnummer helfen, aber auch ohne Ergebnis.
Mal sehen ob Du mehr Erfolg hast bei Deiner Recherche.
Henri
Clever Roomer, Citroen 130 PS, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, 300 Wp Solar, 190 Ah Batt. etc.
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
06 Jun 2017 14:41 #3 von Vario499
Beitrag verschoben in Basisfahrzeuge
06 Jun 2017 15:48 #4 von camper766
Wenn die Felge serienmäßig montiert ist und die Achslast von 2400 kg ab Werk eingetragen ist, dann muss die Felge mindestens 1.200 kg Tragkraft haben. Genau wie die entsprechende Stahlfelge. Sonst dürfte (meiner Meinung nach) diese Achslast nicht eingetragen sein,
Wenn Du die Achslast erhöhen möchtest und dementsprechend Felgen mit einer größeren Tragkraft brauchst, wirst Du wahrscheinlich genau so scheitern wie schon viele vor Dir, die versucht haben, die maximale Last der originalen Felgen, die ja eventuell höher als 1.200 kg ist, herauszubekommen.
Eine bessere Antwort wirst Du in keinem Forum finden. Fiat / Citroen gibt selber keine höheren Achslasten frei, daher haben die auch keine höheren Ansprüche an die eigenen Produkte.
Ladezeit der Seite: 0.184 Sekunden
