question-circle "Automatik" ja oder nein
25 Okt 2015 16:48 #21 von schalki1
schalki1 antwortete auf "Automatik" ja oder nein
Moin Moin,
ich fahre selber noch T4 mit Automatik. Ist ein Wandlergetriebe, das
eigentlich für den Passat entwickelt ist und somit im T4 eine Sollbruchstelle
ist. Meines wurde bei 160000 KM generalüberholt und läuft bei fast
300000 KM noch tadellos.Ich denke, bei der Ducato Automatik ist nicht
das Getriebe das Problem, sollte ja das selbe sein, wie im normalen
"Schalter". Sehe da eher das Steuergerät für die Automatik als vermeindlichen
Schwachpunkt, aber das wird sich zeigen. Weiss eigentlich jemand,welche
Lebenserwartung eine Ducato Kupplung hat?
Jens
Pössl Vario 545. 2,3l 148 PS Modell 2016
26 Okt 2015 10:34 #22 von juh
juh antwortete auf "Automatik" ja oder nein
mir ist grad aufgefallen, daß der Beitrag unter "Pössl und Globecar D-Line" steht, habe ihn mal zu den Basisfahrzeugen verschoben.
Ich würde nochmal zusammenfassen, was meines Erachtens die wichtigsten Punkte bei der Wahl "Automatik oder nicht" sind:
- Verfügbarkeit: Lagerfahrzeug seltenst, meist Bestellfahrzeug erforderlich
- Preis: Aufpreis und keine Wahl des Basisfahrzeugs (nur bei Fiat erhältlich)
- Schaltverhalten: Probefahrt immer sinnvoll, aber sie ist viel besser als ihr Ruf
- Haltbarkeit/Anfälligkeit: ein durch jeden selbst abzschätzender Punkt mangels Erfahrungswerten
26 Okt 2015 18:46 #23 von asphalthobel
asphalthobel antwortete auf "Automatik" ja oder nein
jetzt, nach unserem ersten wirklichen Urlaub mit unserem neuen Ducato mit automatisiertem Schaltgetriebe, können ich auch mitreden. Also, aus dem Auto ist mit der Automatik kein Ferrari geworden. Um "flott" unterwegs sein zu wollen sind die 130 PS doch wohl etwas überfordert.
Allerdings habe ich den großen Motor in den 3 Wochen wirklich nur zweimal vermisst. Beim ersten Mal wollte ich schnell noch abbiegen und beim zweitenmal wollte ich kurz vor der Baustelle noch schnell vor einen LKW. In beiden Fällen wäre es ratsamer gewesen vorher die manuelle Schaltung zu aktivieren um so die Drehzahl zu steigern bzw. ein hochschalten zu verzögern. Bei den späteren ähnlichen Situationen war ich pfiffiger und hab entweder gewartet (war schließlich im Urlaub!) oder habe halt manuell geschaltet.
Den am Anfang spürbaren Nickbewegungen beim Schalten in den zweiten und auch dritten Gang konnte ich durch gefühlvolles Gas wegnehmen kurz vorm Schaltpunkt (ca. 2500 Umdrehungen) recht schnell entgegenwirken. Dadurch wurde auch der Schaltvorgang viel schneller beendet und das Beschleunigen bis zur gewünschten Reisegeschwindigkeit war viel angenehmer. Der Schaltruck ab viertem Gang ist fast nicht wahrzunehmen.
Sinvoll empfand ich auch den "UP-Knopf" der bei Bergfahrten die Gänge etwas höher ausdreht bzw. länger die Motorbremse nutzt.
Als Fazit kann ich berichten, dass ich es bislang nicht bereue das automatisierte Schaltgetriebe gewählt zu haben.
Axel
Gruß vom
asphalthobel
Fahrzeug: Pössl Roadcruiser
Folgende Benutzer bedankten sich: Limited
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
  • Pössl Roadcruiser 03/2015, 180PS Automatic
02 Nov 2015 08:14 #24 von Cohnen
Cohnen antwortete auf "Automatik" ja oder nein
Habe seit 03.2015 den 3,0 Ltr. Motor mit der automatischen Schaltung und seit dem in drei Urlauben 16600 km zurück gelegt.
Der automatischen Schaltung kann ich nur empfehlen. Möchte ich nicht mehr missen!!!
Habe schon mal einen Mercedes 316 CDI mit Spritshift- Schaltung gehabt und war auch von dieser schon begeistert.
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
02 Nov 2015 19:38 #25 von u.k-f
u.k-f antwortete auf "Automatik" ja oder nein
Die 3,0 ltr Maschine ist meines Wissens nach von Iveco, ist dabei das Getriebe dennoch vom Fiat, oder bei einem 3,0 ltr Fahrzeug von Iveco?
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
  • ecki_1962
  • ecki_1962s Avatar
29 Dez 2015 18:37 - 29 Dez 2015 20:02 #26 von ecki_1962
ecki_1962 antwortete auf "Automatik" ja oder nein
Zwei Dinge blieben noch unerwähnt, die aber für den Einsatz im Nutzfahrzeug wichtig sind:
1. Es entsteht bei Trockenkupplung kein Wandlerschlupf und somit keine Wärmeentwicklung insbesondere in den niedrigen Gängen. 4 Tonnen das Stilfser Joch (49 Kehren) hoch --> Wo soll die Abwärme des Wandlergetriebes hin? Eine deutlich aufwändigere Entwärmung als im PKW wäre vonnöten (Ca. Faktor 2).
2. Die Reparierbarkeit des robotisierten Getriebes ist vergleichsweise gut und einfach. Konventionelles Schaltgetriebe mit äußeren Aktuatoren.
(DSG-Getriebe haben zwar Thema 1. nicht, sind aber mechanisch die Hölle, vergleichsweise anfällig und m.E. im NFZ die letzte Wahl)
Paradebeispiel für die misslungene Migration von PKW-Technik in "NFZ" ist der VW Sharan, der auch unter VW-Werksangehörigen als schwächstes Glied in der Kette bekannt ist.
Gerade aus Grund 1. und 2. habe ich mir diese Automatik bestellt. Habe vorher schon 2 Smart 450 und 451 besessen welche zumindest mit der Automatik null Probleme gemacht haben.
Grüße Ecki
Letzte Änderung: 29 Dez 2015 20:02 von ecki_1962.
  • ecki_1962
  • ecki_1962s Avatar
29 Dez 2015 20:09 #27 von ecki_1962
Alle im Womo-Ducato aktuell verbauten Motoren (2,3 und 3,0) sind von SOFIM, also Iveco.
29 Dez 2015 22:01 #28 von Frankie
Frankie antwortete auf "Automatik" ja oder nein
Uneingeschränkt "ja"zur Automatik.Dem was Juh schreibt ist nichts hinzuzufügen.
Vor meinem Duc hatte ich nen T5 California mit DSG,ich empfinde die DucAutomatik nicht schlechter oder besser,das DSG wird ja auch immer wieder mal zerrissen.
Würde immer wieder Automatik kaufen...
Gruss
29 Dez 2015 23:58 #29 von manoku
manoku antwortete auf "Automatik" ja oder nein
Also... In unserem Sportive mit der 3L-Maschine habe ich auch die "Automatik" und möchte nicht mehr ohne fahren. Es macht Freude, funktioniert einwandfrei - selbst beim Auffahren auf Ausgleichsböcke oder Rangieren mit und ohne Anhänger kein Problem -, und entspanntes Fahren ist es überdies. Seit nunmehr gut 17.000 km nur beste Erfahrungen und ich würde es immer wieder tun. :)
In unserem Fuhrpark steht auch ein 451er Smart und im Vergleich finde ich die Fiat-"Automatik" in der Funktion und im Fahrbetrieb um einiges besser.
Ich sage... - jederzeit wieder... :)
Manfred
==> MJ 180, C-matic, 18“ ORC Radsatz, 4to Aufl.- M9 Feder u. 6" LuFe, 2x80W Solar, W-Richter Waeco 1812T, Votronic Booster u. BattComp, Fahrersitz 4cm tiefer
30 Dez 2015 14:06 #30 von ThomasK
ThomasK antwortete auf "Automatik" ja oder nein
Hab mal die Beiträge quergelesen und sie etwas automatikfreundlich empfunden.
Vorweg, ich habe mich beim Camper gegen Automatik entschieden, beim PKW (70Tkm/a) für.
Warum?
Automatik ist für mich sinnvoll im
1., Stopp und Go im Stadtverkehr und bei
2., langen, langen Autobahnfahrten (3 Std ++)
Das ist genau mein Fahrzyklus mit dem PKW.
Mit dem Camper meide ich jedoch Städte und wenn, dann fahr ich grad mal rein und wieder raus.
Autobahn fahr ich mit dem Camper im 6ten Gang von 70 km/h bis 170 km/h, also quasi im "Automatikbetrieb".
Hinzu kommt, dass ich stets abseits vom Asphalt übernachte und da froh über die steuerbare Traktion, speziell morgens auf nassen Wiesen, bin.
Noch ein Wort zum Getriebe beim 3,0 ltr Jumper: Es ist eine ganz merkwürdige Untersetzung. Der erste ist selbst bei Bergaufanfahrten bis 10% zu stark untersetzt, der 6te hat, wie oben ausgeführt, ein riesiges Geschwindigkeitsband. D.h. dass die feine Abstufung im Bereich 3ter, 4ter, 5ter für mein Gefühl viel zu fein ist.
Grüsse
Thomas
Ladezeit der Seite: 0.261 Sekunden
