file Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz
30 Okt 2018 19:38 #131 von Vario499
Vario499 antwortete auf Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz
Bitte mal hier im Beitrag nachlesen, da steht was drin
  • Arbeit_kann_warten
  • Arbeit_kann_wartens Avatar
30 Okt 2018 20:51 #132 von Arbeit_kann_warten
Arbeit_kann_warten antwortete auf Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz
Da muss ich auch mal meinen Senf dazugeben: Mike Sanders ist kein Wachs sondern ein Fett. Es ist hervorragend für Hohlräume geeignet, wird aber bei direktem Wasserangriff abgewaschen...
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, murmel
30 Okt 2018 20:56 #133 von Sperling
Sperling antwortete auf Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz
Hallo Andreas, das hat mir mein Betrieb auch gesagt das im direktem Spritzbereich Mike Sanders sich abwäscht.
Hast Du selbst auch Erfahrung damit ?
Gruß, Rüdiger
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
30 Okt 2018 22:17 - 30 Okt 2018 22:21 #134 von Whmann
Ah,
dann ist M Sanders die vermutlich etwas umweltfreundlichere Alternative zum Altöl aus den 70er Jahren.;)
Aber zur Kostenfrage:
Hab beim Freundlichen Fiat Profi für die Unterboden-/Hohlraumkonservierung mit Wachs vor 3 Jahren 300 E bez.
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
Letzte Änderung: 30 Okt 2018 22:21 von Whmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lukas1534
30 Okt 2018 22:45 #135 von Sperling
Und ob es hilft werden wir eben später feststellen, jeder nach seinem Sinn B)
Gruß, Rüdiger
Mein Summit
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • PÖSSL 2WIN PLUS
31 Okt 2018 05:53 - 31 Okt 2018 05:56 #136 von isargeissbock
isargeissbock antwortete auf Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz
Wer sich die Karosserie an den kritischen Stellen einmal genauer anschaut, auch von unten, der wird feststellen, dass da bereits werkseitig einiges getan wurde. Nachdem ich mit Nachbehandlungen in der Vergangenheit durchaus negative Erfahrungen mit Unterwanderung gemacht habe, lasse ich das beim Jumper mal schön sein. Hinzu kommt, dass wir in dem Fahrzeug regelmäßig schlafen. Wer also seine Hohlräume nachträglich schützt, sollte sich unbedingt mit dem Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Mittels beschäftigten. Ich lasse lieber die Finger davon, nutze unseren im Winter und vertraue auf den Hersteller.
Alles wird gut!
PÖSSL 2WIN PLUS, genannt Pössl, Citroen Jumper, 150PS, Eisengrau, Heavy Fahrwerk, Winterpaket.
Urlaub schon beim Einsteigen.
Letzte Änderung: 31 Okt 2018 05:56 von isargeissbock.
31 Okt 2018 09:11 #137 von juh
werksseitig vorhandener Schutz: das stimmt, hatte ich auch schon auf der ersten Seite angemerkt.
Wer es trotzdem tut, macht nichts verkehrt. Ich habe das Mike Sanders im 3. Jahr etwas nachgearbeitet, so ganz schnell verschwindet das auch wieder nicht. Man sollte es halt jährlich mal kontrollieren, besonders in den Radläufen. Das kann man auch problemlos selbst nachspritzen. Einen Kompressor haben schon viele rumstehen, oder im Freundeskreis, dann braucht man nur noch eine Kochplatte, alten Topf, Druckbecherpistole, Thermometer, alte Kleidung, Malerplane, Mundschutz ... vorher mal beim Waschpark mit heißem Wasser reinigen, gut trocknen lassen und los. Am besten im Freien, oder halt außenrum abdecken.
Zum Thema Gesundheit: bei MS habe ich da keine Bedenken.
mike-sander.eu/images/pdf/Sicherheitsdatenblatt.pdf
01 Nov 2018 06:52 #138 von Arbeit_kann_warten
Hallo Rüdiger,
Vorab, ich bin ein großer Fan von Mike Sanders. Daher behandle ich alle Hohlräume mit dem Produkt. Von außen trage ich jedoch Seilfett auf, dies ist zähelastisch und lässt sich ggf. wieder abnehmen. In den Radkästen wird Seilfett über einen längeren Zeitraum ebenfalls wieder abgewaschen. Beim halbjährlichen Reifenwechsel prüfe ich die Schutzschickt und lege nach, sofern erforderlich. Da Seilfett in der Spraydose verfügbar ist, ist das keine große Sache. Aber: Immer daran denken die Bremsen mit Folie abdecken!
Du könntest einfach warten bis der größte Teil von Mike Sanders abgewaschen ist und dann mit einem anderen Produkt nachlegen.
Bis dahin kannst Du dir alternativ Perma Film ansehen. Das Produkt lässt sich auch auf fetthaltige Untergründe auftragen und hat laut Prospekt eine längere Standzeit.
Beste Grüße
Andreas
01 Nov 2018 08:52 #139 von Sperling
Hallo Andreas,
danke für Deinen Tipp. Ich denke ich habe meinem Kasten da was gutes getan und nachdem ich teilweise nur Grundierung unter dem Auto gesehen habe war es für mich wichtig dort etwas zu machen. Das mit dem Seilfett ist ein guter Tipp, denn so wie Jürgen auch schon sagte wird sich irgendwann etwas davon abwaschen und ich muss nacharbeiten.
Also erstmal habe ich Ruhe und dann werde ich im nächsten Jahr mal schauen wie der Kasten dann aussieht :pinch:
Gruß, Rüdiger
Mein Summit
01 Nov 2018 13:57 #140 von frakko2
Das ganze Gewachse und Gefette kann man sich sparen incl. salzvergammelter Bremsen u.v.m. wenn man den Kasten nicht als Alltagsauto durch den Winter treibt sondern sich für Alltag und WInter ein einfaches gebrauchtes japanisches Auto kauft.
Nachhaltig bzw. über den kleinen Tellerrand hinaus gedacht und nicht nur für den Moment, ist das mit Sicherheit das günstigere Finanzmodell.
Ladezeit der Seite: 0.356 Sekunden
