file Ducato Kühlergrill
  • Ducato150
  • Ducato150s Avatar Autor
06 Sep 2017 20:02 #1 von Ducato150
Ducato Kühlergrill wurde erstellt von Ducato150
Hallo zusammen...
Hat schon jemand von euch einen Ducato Kühlergrill demontiert. Ich möchte meinen Kunststoffgrill, der nach 4 Jahren recht schlecht aussieht - neu lackieren. Zu diesem Zweck möchte ich ihn gerne ausbauen. Habe einmal nachgesehen, werde aber nicht schlau, was hier alles demontiert werden muss. "Pössl Roadcruiser Ducato 250 Maxi, 2.3 - 150 PS"
Vielen Dank für einen Tip, ggf. mit Fotos
Gruss Felix
06 Sep 2017 20:10 - 06 Sep 2017 20:18 #2 von HaeL
HaeL antwortete auf Ducato Kühlergrill
Hey,
Scheinwerfer müssen beide raus
und dann die oberen Schrauben raus
Zwei Schrauben sind von vorn glaube ich
Habe leider keine Bilder aber such mal nach racegitter da sollte es jede Menge Beschreibung und Bilder geben
Oder hier von kermit
poesslforum.de/forum/umbauausbau/1545-ra...chutzgitter?start=10
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 06 Sep 2017 20:18 von HaeL.
06 Sep 2017 20:11 #3 von juh
juh antwortete auf Ducato Kühlergrill
schau mal in die Suche, Stichwort evtl. auch mal Racinggitter, da findest Du sicher Infos.
Verschoben in Basisfahrzeuge.
07 Sep 2017 13:12 #4 von DU1313
DU1313 antwortete auf Ducato Kühlergrill
@Ducato150
Wenn es ein X250-Ducato ist - ich lese das so - dann brauchen die Scheinwerfer nicht raus. Motorhaube auf, 4 Schrauben raus, weiter unten im Grill, von draußen schräg von unten zu erreichen, noch mal links und rechts je eine Blechschraube. Achtung, die Blechmuttern dahinter fallen gerne ab!
Das Ziergitter in dem Rahmen lässt sich mit etwas Gefummel herauslösen, sodass man es nicht abkleben muss..
Das Lackieren habe ich dann mit der Spraydose erledigt, vorsichtshalber vorher mit Haftvermittler. Viel Erfolg!
DU1313
Pössl Roadcamp Bj. 2014, eisengrau-metallic, auf Fiat Multijet 180
  • Ducato150
10 Sep 2017 11:40 #5 von Ducato150
Ducato150 antwortete auf Ducato Kühlergrill
....vielen Dank, werde ich so einmal versuchen. !
Felix
Ladezeit der Seite: 0.537 Sekunden
