file Schlechte Leistung in der Warmlaufphase
  • TylerDurden
  • TylerDurdens Avatar Autor
  • Ducato Multijet II 150PS Euro 6 (Roadcar 540)
04 Okt 2017 15:52 - 04 Okt 2017 15:53 #1 von TylerDurden
Schlechte Leistung in der Warmlaufphase wurde erstellt von TylerDurden
Hi zusammen,
nachdem ich mich kurz vorgestellt habe nun auch schon meine erste Frage, in der Hoffung etwas Rat zu bekommen.
Es geht um meinen nagelneuen Ducato Euro 6, der sich in der Warmlaufphase von Anfang an merkwürdig verhält:
Direkt nach dem Starten und Losfahren sind die ersten 2-3 Minuten keine Auffälligkeiten zu bemerken.
Wenn der Motor dann nach ca. 4 -5 Minuten so halb wam ist, habe ich Aussetzer beim Gas geben. Je Kälter die Außentemperatur, desto heftiger die Leistungslöcher.
Ich muss dann manchmal das Gaspedal fast voll durchtreten, damit die Karre ordentlich zieht. Das ändert sich dann nach weiteren Kilometern oder nach weiteren 10 min.
SCHLAGARTIG! Auf einmal habe ich das gefühl ein Turbo wird zugeschaltet und ich brauche das Gaspedal nur leicht durchtreten um ordentliche Leistung zu spüren.
Ich war sofort damit im Juni bei Fiat. Die konnten das eigenartige Verhalten bei einer Probefahrt nachvollziehen und habe den Wagen durchgecheckt.
Selbst die Einspritzdüsen wurden zu Bosh geschickt um sie zu überprüfen! Kein Fehler zu finden. Ich solle das Gaspedal halt in der Warmlaufphase ordentlich durchtreten, sagte man mir.
(Bin fast vom Hocker gefallen bei der Aussage)
Mittlerweile haben wir deutlich kühlere Temperaturen und ich damit deutlichere Leistungslöcher in der Warmlaufphase.
Ich denke dass das irgendetwas mit der AGR Regelung zu tun haben könnte. Laut Motor-Daten-Auslesung ist aber alles i.O.
Hat dazu jemand einen Tipp oder Erfahrung die mir evtl. helfen könnten?
Danke und Gruß
Letzte Änderung: 04 Okt 2017 15:53 von TylerDurden.
04 Okt 2017 19:21 #2 von Ente
ich kann dir leider nicht konkret weiter helfen aber wenn du hier ggf keine Lösung findest, stell deine Frage doch mal im Ducato-Forum.
Werner
Zelte
Wohnwagen
L300 4x4
Bürstner i532
Hobby a 55 gs sport
Clever Celebration + Kia Niro + 2 CV
04 Okt 2017 22:09 #3 von Hoermel
Da würde ich aber mal flus zu einem anderen Händler fahren und diesem die Aussagen seine 'Mitbewerbers' verraten.
Der Wagen ist doch neu, dann muss er auch ruckelfrei laufen.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
15 Okt 2017 20:11 #4 von juh
bei einem Neufahrzeug würde ich mich an Deinen Vertragspartner halten, auch wenn der keine Fiat-Werkstatt ist. So bist Du rechtlich in besserer Situation. Nicht abwimmeln lassen.
  • TylerDurden
16 Okt 2017 07:18 #5 von TylerDurden
TylerDurden antwortete auf Schlechte Leistung in der Warmlaufphase
Hi Jürgen,
werde demnächst einen Termin bei einem Fiat-Händler (HH-Nedderfeld) machen und anschließend berichten.
Danke @ all
  • TylerDurden
13 Nov 2017 15:40 #6 von TylerDurden
Nun verhält es sich ganz gemein. Seit die Temperaturen gefallen sind schnurrt der Motor wie ein Kätzchen, ohne irgendwelche Mucken.
Gasannahme und Leistung Einwandfrei.
Außerdem wird mir für den Durschnittsverbrauch bei identischer Strecke und Fahrweise nun ein besserer Wert angezeigt.
(Statt 9,5 nun 8,9 Liter/100KM) Inwieweit das tatsächlich so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe den Termin bei Fiat gestern trotzdem war genommen und den Wagen auch Profahren lassen.
Aber auch hier war nichs mehr zu merken. Dieses "Verschlucken", was ich immer mal wieder hatte ist offensichtlich ab Temperaturen unter 8 Grad verschwunden!
Fiat vermutet irgendetwas mit der Abgas-Rückführung / Steuerung / Sauerstoff......Euro-6 Einhaltung. Der Computer hat keinerlei Fehler auslesen können, alles i.O.
Nicht wirklich zufriedenstellend für mich, aber was solls. Im Frühjahr bin ich dann wieder bei Fiat, so meine Befürchtung.
Wollte das nur korrekterweise mal mitteilen.
Gruß aus dem Norden
Folgende Benutzer bedankten sich: THuPA
  • Tommel
  • Tommels Avatar
14 Nov 2017 06:49 #7 von Tommel
Das kann viele Ursachen haben.
An irgendeiner Stelle gibts ein fehlerhaftes SIgnal bzw. es wird fehlerhaft verarbeitet. Letzteres liegt nahe, weil es in direkter Kausalität zu der Außentemperatur steht, wie du schreibst. EIgentlich bliebt alles Spekulation. Ursachen kann es zunächst viele Geben. Es muss auch nicht zwangsläufig mit der Abgasregelung zusammenhängen. Kann auch sein, dass ein Regelventil hängt, und der Übergqang von Kaltphase zu Warmphase rumzickt.
Du kannst eigentlich nur warten, bis es wieder wärmer ist, und dann das Auto zur Werkstatt geben. DIe muss das testen und ggf. messen, wenn es gerade passiert.
Blöd, denn sowas kann einen in den Wahnsinn treiben, weil schwer zu finden.
Ist das Auto neu ? Wenn ja, ist es sicher eher entspannt. Ich habe da sogar Mobilitätsgarantie. Die sollte dein Auto doch auch haben.
Wünsche dir viel Glück.
14 Nov 2017 08:48 #8 von camper766
camper766 antwortete auf Schlechte Leistung in der Warmlaufphase
in einigen Fällen kann die Werkstatt verschiedene temperaturen simulieren.
Somit kann man teilweise ausschließen, ob es sich wirklich um ein Problem handelt, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert hat, oder ob bei einem bestimmten Wert die Elektronik Mist macht.
Hatte ich mal bei meinem Auto:
Solange die Kühlwassertemperatur unter 80 Grad war, lief der Hobel wie ein Sack Nüsse. Über 80 Grad alles i.O. Und da kam es nicht auf die tatsächliche Kühlwassertemperatur an, sondern auf die Temperatur, die der Fühler meldete. Konnte die Werkstatt simulieren, indem statt des wirklichen Temperaturgebers ein Widerstandsdekade angeschlossen wurde (der Temperaturfühler ist nichs anderes als ein sich verändernder Widerstand). Mit dem einstellbaren Widerstand konnte man dann alles in der Wrkstatt testen, ohne dass man immer warten mußte, bis das Fahrzeug wieder kalt war.
Ursache am Ende war ein nicht zu 100 % korrekt eingebauter Zahnriemen nach einem Zahnriemenwechsel. Die Werkstatt hat nur 4 Wochen gebraucht, den Fehler zu finden :-(
14 Nov 2017 09:03 #9 von Souplesse
Souplesse antwortete auf Schlechte Leistung in der Warmlaufphase
Ich kann zwar keine Lösung beitragen, aber ich habe ein ähnliches Verhalten meines Ducato, ebenfalls der 150 PS-Motor.
In der Warmlaufphase (bei mir aber eher ganz am Anfang) habe ich manchmal ein unrundes Motorverhalten mit gefühlten Aussetzern. Nicht dramatisch, aber deutlich spürbar. Nach wenigen Minuten ist dann alles ok.
Ich gehe schon ziemlich von einer Eigenart der Motorsteuerung in Verbindung mit AGR aus. Es ist nicht schön, ist aber bisher für mich jetzt "noch" kein Grund, große Aktionen zu starten.
VG
Frank
Globecar Campscout Revolution Elegance (Fiat 2,3 L / 148 PS, Automatik, EZ 08/17), Region Hannover
  • TylerDurden
14 Nov 2017 15:10 #10 von TylerDurden
Das ist zumindest ein kleiner Trost, dass es ein ähnliches Verhalten auch woanders gibt ;-)
Und ja, der Wagen ist neu, Juni 2017. Danke Euch
Ladezeit der Seite: 0.304 Sekunden
