file Klemme 15
12 Nov 2017 10:29 - 12 Nov 2017 10:30 #1 von Gecke
Klemme 15 wurde erstellt von Gecke
Guten Morgen zusammen,
bitte entschuldigt dass ich nachfrage, ich habe zwar die Suchfunktion benutzt aber irgendwie nicht das passende gefunden.
Mein Problem: An meinem 2 Win Vario aus 2017 habe ich Einparksensoren nachgerüstet. Leider benötige ich nun am Fahrzeugheck Klemme 15. Hat da jemand eine gute Idee, woher ich das jetzt am besten ziehe?
Ich danke schon jetzt für die Antworten.
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 10:30 von Gecke. Grund: Rechtschreibung
12 Nov 2017 10:59 #2 von Dokakarl
Dokakarl antwortete auf Klemme 15
Hallo Gecke
Warum brauchst du Klemme 15 (geschaltenes Plus)
Ich hab die Stromversorgung vom Rüchfahrscheinwerfer
abgegriffen.
gruss Karl
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 200wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2. Aufbaubatt. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
12 Nov 2017 11:13 - 12 Nov 2017 11:18 #3 von Vario499
Vario499 antwortete auf Klemme 15
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Hast du schon mal die Suche mit Dauerplus probiert?
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 11:18 von Vario499.
12 Nov 2017 11:18 - 12 Nov 2017 11:20 #4 von Gecke
Gecke antwortete auf Klemme 15
Hallo Kar,
das habe ich genau so gemacht. Das System ist System lüft auf den Rückfahrscheinwerfer.
Problem nun: Das System muss sich kalibrieren, soll heissen, man muss bei eingeschaltener Zündung mehrfach den R-Gang einlegen und wieder Neutral wählen. Mein Problem nun, dass bei mir das System dann immer stromlos ist und die Kalibrierung nicht funktioniert. Ich werde deswegen um eine KLemme 15 am Heck nicht herum kommen.
Das System: Valeo Boop and Park.
@ Vaio 499: Danke vielmals, sorry, ich war wohl zu voreilig. Dauerplus möchte ich aber nicht nehmen da es mir dann eventuell langsam die Batterie leer zieht.
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 11:20 von Gecke.
12 Nov 2017 11:25 - 12 Nov 2017 11:26 #5 von Vario499
Du suchst also geschaltetes Plus, das hatte ich überlesen
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 11:26 von Vario499.
12 Nov 2017 11:26 #6 von Gecke
ja genau.
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
12 Nov 2017 12:21 - 12 Nov 2017 12:22 #7 von norman.k
norman.k antwortete auf Klemme 15
Hallo Gecke,
handelt sich es um dieses System (Anhang) und dabei Kit 3 - 6 ?
Wenn ich es richtig verstehe dient das 5-malige Einlegen des Rückwärtsganges dem Erkennen der AHK.
Für die Kits 1 + 2, wäre keine zusätzliche Spannung bzw. das Signal der Klemme 15 nicht erforderlich.
Norman
Hymer - Mitsubishi L300
Fendt 500 - Peugeot J5
LMC Liberty - Fiat Ducato 244
Clever Celebration CITROËN Jumper 120kW - Schwenkbad,
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 12:22 von norman.k.
12 Nov 2017 12:41 #8 von Gecke
Hallo Norman,
ja genau, dieser Kit ist es.
Hast du ne Ahnung wo ich Klemme 15 her bekommen könnte?
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
  • Robert67
  • Robert67s Avatar
  • Celebration 2017 orange
12 Nov 2017 13:04 #9 von Robert67
Robert67 antwortete auf Klemme 15
Hinten wohl gar nicht.
AHK verlangt Dauer + und D+
Beleuchtung ist auchraus.
Musst du vorne holen.
2017er Celebration auf oranger Citrone 120kw
12 Nov 2017 14:01 - 12 Nov 2017 14:37 #10 von norman.k
Hallo Gecke,
das Signal ist z.B. am Autoradio abgreifbar.
Wie man ein Kabel dahin bekommt zeigt Olli vom ARS 24 hier:
Vielleicht hilft Dir das Video.
Wenn Du eine AHK hast schau mal das PDF an:
Bei dem gegenwärtigen 13 - poligen Stecker ist PIN 4 mit Dauerplus belegt.
Eventuell mal die Ruhestromaufnahme des Systems messen, vielleicht sind es nur wenige mA.
Die Ladeleitung PIN 6 führt nur bei laufenden Motor Spannung.
Norman
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 14:37 von norman.k.
Ladezeit der Seite: 0.318 Sekunden
