file Getriebeabstufung Citroen Jumper 130PS
  • SpyderRyder
  • SpyderRyders Avatar Autor
18 Dez 2017 17:11 #1 von SpyderRyder
Getriebeabstufung Citroen Jumper 130PS wurde erstellt von SpyderRyder
in der immer noch andauernden Wartezeit beschäftige ich mich - neben meinem Broterwerb - noch mit einigen wichtigen und weniger wichtigen Sachfragen rund um das Womo. Eine der weniger wichtigen Fragen ist: Kann jemand mal was dazu sagen, wie beim Jumper 130PS so ungefähr die Abstufung der 6 Gänge des Getriebes ist?
Ist nur Neugier. Mir kam es vor einigen Jahren bei unserem Peugeot J5 (95PS) so vor, als wären die 5 Vorwärtsgänge un auch der R-Gang sehr lang übersetzt gewesen. Da hätte ich mir ein Fahren mit Anhänger oder ein Anfahren bei voller Last rückwärts an einer knackigen Steigung nicht vorstellen können und hab echt manchmal Sorge um die Kupplung gehabt.
Wer Lust und Zeit hat, kann ja mal was dazu sagen. Danke vorab!
Grüße aus dem Schnee
SpyderRyder
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
18 Dez 2017 18:02 - 18 Dez 2017 18:04 #2 von Runner
Moinsen, das müsste auf der Citroen Website,unter techn. Daten ,ersichtlich sein,oder mal gockeln.
Bei FIAT kann man das sehr schön sehen,es gibt Unterschiede zwischen dem kleinen 2,o und dem 2,3l Motor.
Mich hat der viel zu lange Rückwärtsgang gestört,wenn die Kupplung losgelassen wird,dann ist der Kasten kaum fahrbar.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: 18 Dez 2017 18:04 von Runner.
Folgende Benutzer bedankten sich: SpyderRyder
18 Dez 2017 18:10 #3 von Vario499
Vario499 antwortete auf Getriebeabstufung Citroen Jumper 130PS
Was ist ein langer Rückwärtsgang und wie macht sich das bemerkbar?
18 Dez 2017 18:15 #4 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Getriebeabstufung Citroen Jumper 130PS
Mach dir keine Sorgen !
Der erste Gang ist sehr kurz übersetzt - einige fahren deshalb sogar stets im zweiten an.
Ich fahre teilweise nur im Standgas auf die Keile.
Der R Gang ist etwas länger aber zum rangieren kurz genug.
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
18 Dez 2017 18:20 - 18 Dez 2017 18:21 #5 von Marco34
Wir hatten mal einen Fiat Ducato 244 mit einem langen Rückwärtsgang.
Die Folge ist, dass man bei losgelassener Kupplung ziemlich schnell rückwärts fährt und ein langsameres Rangieren nur mit schleifender Kupplung möglich ist, was natürlich aufs Material geht.
Bei unserem Citroen - allerdings Bj. 2015 - ist der 6. Gang ein reiner Fahrgang. Nur bei starken Steigungen muss zurückgeschaltet werden.
Letzte Änderung: 18 Dez 2017 18:21 von Marco34.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vario499
  • Tommel
  • Tommels Avatar
19 Dez 2017 10:23 #6 von Tommel
Folgendes gilt für den 2.0l-D Citroen 163 PS :
Der 1. Gang ist sehr kurz übersetzt. Anfahren mit Last an großer Steigung überhaupt kein Problem. Eingekuppelt rollen in zähflüssigem Verkehr auch kein Thema. 2. Gang ok, Anschluss zwischen 3 und 4 ist mit recht großem Drehzahlsprung eher blöd. Am Berg muss man den 3. eher ein paar hundert Umdrehungen mehr ausdrehen, um einen guten Anschluss auch unter Last am Berg zu haben. Drehzahlreduzierung in der 6 knapp 400 min -1 . Das heißt, ist ein voller Fahrgang. Kupplungschonendes Fahren ist zumindest bei diesem Motor-Getriebe sehr gut gelöst.
Insgesamt wirkt das "neue" Getrieb etwas ruppig und knochig. Das legt sich aber im Laufe der ersten paar tausend km etwas.
Ich denke, das gilt im gleichen Maße auch für die 130 PS-Variante.
Grundsätzlich mögen die neuen, modernen Dieselmotoren eigentlich, zumindest unter Last, lieber die mittleren Drehzahlen als zu Niedrige. Dem wird die Getriebeabstufung eigentlich auch gerecht. Und das ist wohl kein Zufall.
  • SpyderRyder
19 Dez 2017 10:46 #7 von SpyderRyder
SpyderRyder antwortete auf Getriebeabstufung Citroen Jumper 130PS
Danke, das klingt ja alles eher positiv. Beim J5 damals war rangieren und langsames rollen echt nur mit schleifender Kupplung möglich, sobald auch nur eine kleine Steigung im Spiel war. Das war mühsam und ist auch nicht mein Fahrstil, ich lege Wert auf materialschonende Fahrweise. Bei einem Fahrzeug mit 3,3to zGM und wenig Leistung ist eine erste Fahrstufe, die bis 30 reicht, einfach zu lang übersetzt.
Danke, Neugier befriedigt!
19 Dez 2017 10:47 #8 von camper766
camper766 antwortete auf Getriebeabstufung Citroen Jumper 130PS
Aus meiner Sicht sehr passend, was Tommel schreibt.
Da der Motor sein Drehmoment eher bei höheren Drehzahlen hat als bei niedrigen, ist ein schaltfaules Fahren wie beim alten 3 l nicht so ganz möglich. ist aber OK.
Wegen des Anfahrens mach Dir keine Sorgen: Auch mit einem 1800 kg Anhänger dran (Boot) kann man anfahren :-).
Den Sprung zwischen 3 und 4 finde ich auch zu groß. Unter Last am Berg muß man schnell sein, um vom 6ten zurück in den 5ten zu kommen. Ist man zu spät, (6ter bei <= 2.000 U/ min) hilft einem der 5te acuh nicht mehr, dann kommt der 4te dran. In Verbindung mit Anhänger ist der 5te etwas zu lang, ohne Anhänger klappt das ganz gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel
  • SpyderRyder
19 Dez 2017 11:26 #9 von SpyderRyder
Nicht dass ich derzeit einen Anhänger hätte, aber die Schiilderungen finde ich ganz interessant. Wie weit reicht der 4. und 5. denn so?
19 Dez 2017 11:50 #10 von doppelgrau
doppelgrau antwortete auf Getriebeabstufung Citroen Jumper 130PS
Habe gerade noch kurz google angeworfen, laut "auto motor sport" sieht es so aus:
Übersetzungen
I. 3,73
II. 1,95
III. 1,19
IV. 0,80
V. 0,61
VI. 0,53
R. 3,16
Achsantrieb 5,36:1
Sieht man ja auch gut den Sprung um fast den Faktor 2 vom ersten auf den zweiten Gang.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, SpyderRyder
Ladezeit der Seite: 0.295 Sekunden
