file Leistungsverlust 163 PS-Citroen
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar Autor
22 Dez 2017 23:17 #1 von Wattsegler
Leistungsverlust 163 PS-Citroen wurde erstellt von Wattsegler
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Mein Citroen mit der 163-PS-Maschine benimmt sich manchmal merkwürdig. Mitten auf der Autobahn, Tempo so zwischen 100 und 130 km/h, scheint er plötzlich keine Lust mehr zu haben. Er zieht für einige Minuten kaum noch, reagiert kaum noch auf das Gas und die Diesel-Momentan-Verbrauchsanzeige klettert auf bis zu 36 Liter. Dann plötzlich ist alles wieder gut. Teilweise "verhungere" ich neben einem LKW, wenn ich ihn überholen will. Keine Kontrollleuchte leuchtet und die Citroenwerkstatt findet keinen Fehler im Speicher. Bin bereits zwei Mal dort gewesen. Das ist sehr merkwürdig. Bin vor Jahren mal einen Passat Diesel gefahren, bei dem sich der Turbo verabschiedet hat. Das Gefühl ist ähnlich, nur das Fänomen beim Citroen tritt vollkommen unerwartet und nicht vorhersehbar auf. Ich und meine Werkstatt sind ratlos. Das ist nervig, zumal das Auto bislang knapp 10500 km gelaufen ist. Wer hat auch diese Fänomen oder hat schon mal davon gehört? Probleme gibt es auch mit dem linken Blinker auf der Autobahn. In 80 Prozent der Fälle blinkt er nur einmal beim Antippen und nicht mehrfach. Auch kein Fehler im Speicher. Dafür gab es ein Update von Citroen, doch das hielt nur knapp 350 Kilometer. Ist auch dieses Problem bei jemanden aufgetreten?
22 Dez 2017 23:22 #2 von ManfredK
ManfredK antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
Kann dein Leistungsverlust mit der Reinigung des Partikelfilters zusammenhängen?
EX - Rücktritt: Pössl Rodstar 640 DK; Aufstelldach, Citroen Jumper Heavy 35 HDI 163; Euro 6; Arangio New Batik Orange
Jetzt LMC Breezer Lift 737G
  • Wattsegler
22 Dez 2017 23:32 #3 von Wattsegler
Wattsegler antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
Hab ich auch erst gedacht, doch bei nur 10500 km Laufleistung? Zumal dies ja beispielsweise bei der jüngsten 700 Kilometer-Etappe bestimmt vier Mal auftrat.
23 Dez 2017 07:11 #4 von Reisestahl
Reisestahl antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
Ich hatte das Problem mal mit meinem Peugeot Diesel, da war ein Schlauch von einem Marder angefressen.
Ich glaube es war der Turbolader!
Norbert
Clever Runner in Eisengrau mit Dieselheizung,Solar ,Leder schwarz,TV,Markise,Rückfahrkamera,ORC 18 ,
Seit September 17
23 Dez 2017 10:43 #5 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
Es gibt eine endlose Reihe von möglichen Fehlern.
Ich würde wohl etwas Geld in die Hand nehmen und mir einen obd2 Adapter + App besorgen.
Damit lassen sich alle möglichen Werte vom Motor auslesen .Ladedruck Temperaturen Gaspedal Stellung und so weiter.
Nur mal ein Beispiel: trittst du das Gas voll durch und es wird nur halbgas angezeigt ist wohl das E- Gaspedal fehlerhaft .da dieses falsche Signal für die Motorsteuerung aber durchaus plausibel ist wird es keinen Fehler im Speicher hinterlegen.
Macht natürlich Arbeit die eigentlich Citroen machen sollte - aber es hilft ja nichts.
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
23 Dez 2017 14:50 #6 von willi-heinrich
willi-heinrich antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
Hatte auch mal sowas bei nem anderen Fahrzeug - Sensor am Turbolader defekt. Da ging allerdings gleichzeitig mit dem Leistungsverlust die Warnlampe an (und irgendwann einfach wieder aus). Habs die ersten Male ignoriert, aber irgendwann wurde es häufiger, dann bin ich halt in die Werkstatt.
Ohne Warnlampe mag es aber sein, dass man im Fehlerspeicher nichts findet. Das ist dann schon schwieriger.
Gruß Mike
Aus Clever Runner wurde Never Runner. Nach 14 Wartemonaten den Vertrag gekündigt. Bestellt Jan. 17, erst Oktober, dann Dezember 2017, dann angeblich April 2018 und dann wars genug!
Haben mit unserem Westfalia Columbus 640E vom Hof jetzt 10Tkm und 60 Ü -alles gut ;-)
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
23 Dez 2017 17:02 #7 von Runner
Runner antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
Könnte es sein das sich der Partikelfilter freibrennt ?
Das erklärt die hohe Verbrauchsanzeige.
Du musst die Hütte mal auf der AB schnell fahren und den 6. Gang vergessen.
Das ist kein "normaler Diesel",sondern ein Renndiesel,der braucht auch Drehzahl,sonst versifft der Motor von innen.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
23 Dez 2017 17:14 #8 von Cello
Cello antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
Für mich hört sich das an wie ein Defekt am Schubumluftventil des Turboladers.
Roadcar R640 Bj.2017 2.3 Multijet 131Ps Euro6 in Schwarz
  • dieduerrs
  • dieduerrss Avatar
  • 2win +
23 Dez 2017 18:04 #9 von dieduerrs
dieduerrs antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
zum Thema Blinker:
Kann es sein, dass du den Blinkerhebel einen Moment zu lange hälst ?
Dann blinkt meiner auch nur 1x, wenn ich den Hebel nur kurz antippe 5x.
Hat mich auch schon verwirrt...
Schöne Weihnachtstage und Gruß
Jo
23 Dez 2017 18:51 #10 von crusinlobster
crusinlobster antwortete auf Leistungsverlust 163 PS-Citroen
@Klaus, schwer vorstellbar, aber leider sehr oft erlebt. Verschiedenen Marken, kein Fehler kein Defekt.
Die einzigen die das mal richtig ernst genommen haben war Toyota.
MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
Ladezeit der Seite: 0.254 Sekunden
