file LED Tagfahrlicht
23 Jan 2018 04:32 #31 von willi-heinrich
willi-heinrich antwortete auf LED Tagfahrlicht
Für mich ist es relevant genug, dass ich alle alten Fahrzeuge mit TFL nachgerüstet habe, sogar meinen über 60 Jahre alten MG. Die Unaufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer kann ich nicht verhindern, und als einziger Dunkler unter lauter TFL-Fahrern will ich nicht übersehen werde. Das ist wie beim Einbruchschutz - besser man ist im direkten Vergleich auf der sicheren Seite.
Und was die Optik angeht, ist nachvollziebar, dass die Hersteller sich da austoben. Der Rest vom Fahrzeug sieht immer gleich aus..
Gruß Mike
Aus Clever Runner wurde Never Runner. Nach 14 Wartemonaten den Vertrag gekündigt. Bestellt Jan. 17, erst Oktober, dann Dezember 2017, dann angeblich April 2018 und dann wars genug!
Haben mit unserem Westfalia Columbus 640E vom Hof jetzt 10Tkm und 60 Ü -alles gut ;-)
23 Jan 2018 08:46 #32 von Willibutz6
Willibutz6 antwortete auf LED Tagfahrlicht
Ich habe normales Tagfahrlicht und werde trotzdem gesehen.
Sicherlich sparen Led Leuchten Strom, aber bis man die Mehrkosten wieder reingefahren hat vergeht mit Sicherheit eine ganze Weile.
Für mich eine rein optische Angelegenheit, und Schönheit liegt nunmal im Auge des Betrachters.
Gruß Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313
  • SpyderRyder
  • SpyderRyders Avatar
23 Jan 2018 16:59 - 23 Jan 2018 17:01 #33 von SpyderRyder
SpyderRyder antwortete auf LED Tagfahrlicht
Vorhin war ich - wie im Faden "Lieferzeit" beschrieben - beim Händler und habe unseren frisch eingetroffenen Roadcruiser kurz angesehen. Dabei fiel mir nachher auf den Fotos auf, dass die Scheinwerfergehäuse genauso aufgeteilt sind wie die Varianten mit LED-Tagfahrlicht. Haben die etwa umgestellt auf LED Serie oder sehen die Scheinwerfer alle optsch gleich aus und der Streifen, in dem ich die LED vermute, ist dann bei mir doch blind? Nicht dass es mir besonders wichtig wäre, aber interessieren tut's mich doch :-)
Letzte Änderung: 23 Jan 2018 17:01 von SpyderRyder.
23 Jan 2018 17:25 #34 von woupi
woupi antwortete auf LED Tagfahrlicht
Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied, kenne aber auch nur die mit LED Tagfahrlicht, da meiner diese hat.
Ich habe sie Serienmäßig verbaut gehabt, haben also keinen Cent mehr gekostet.
Gefallen ist wie immer Geschmacksache, auch mir gefallen sie so gut, dass ich Sie, je nach Preis, trotzdem mitbestellt hätte.
mfg
24 Jan 2018 08:27 #35 von woupi
Ich habe jetzt mal die normalen ohne LED gesehen. Die Scheinwerfer sehen weitestgehend gleich aus. Unterschied ist nur, dass man bei denen mit LED die Kästchen der LED sieht und bei denen ohne ist dort eine Chrom Leiste.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: SpyderRyder
24 Jan 2018 09:19 - 24 Jan 2018 09:20 #36 von Chilli
Chilli antwortete auf LED Tagfahrlicht
Ich bin froh die LED Tagfahrlichter zu haben. Sind bei mir serienmäßig ohne Aufpreis. Außerdem sieht das Fahrzeug dadurch etwas freundlicher aus als ein "normaler" Transporter.
Gruß Jens
Letzte Änderung: 24 Jan 2018 09:20 von Chilli.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, zick007
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
25 Jan 2018 18:53 #37 von SmartMart
SmartMart antwortete auf LED Tagfahrlicht
Sepp1974 schrieb: Gibt es nicht von Hella Nachrüstsätze zum Selbsteinbau, die biliger sind? Austausch bei Defekt wäre vermutlich auch einfacher und günstiger?
Es gibt Alternativen, die halt an anderer Stelle eingebaut werden. Eine verhältnismäßige Alternative ist dieses kleine Teil . Damit kann man das Abblendlicht nach eigenen Vorstellungen als TFL verwenden.
Ich habe die LEDs auch mitbestellt, weil ich einfach finde, daß sie besser aussehen. An sich halte ich persönlich von dieser "halben" Lösung nichts, weil hinten keine Lampen leuchten. Ich fahre schon seit jeher mit Abblendlicht. Die letzten zwei Fahrzeuge haben die skandinavische Lösung eingebaut, werde also auch für den Jumper mal sehen, ob man die Relais nicht entsprechend austauschen kann.
25 Jan 2018 20:32 - 25 Jan 2018 20:34 #38 von Vario499
Vario499 antwortete auf LED Tagfahrlicht
Fürs Tagfahrlicht brauchen die hintern Lampen nicht leuchten, es sei den den ich fahre zu meist rückwärts
Wenn du das Ablendlicht permanent einschaltest braucht es kein Relais
Letzte Änderung: 25 Jan 2018 20:34 von Vario499.
25 Jan 2018 20:52 - 25 Jan 2018 20:53 #39 von fbrKasten
fbrKasten antwortete auf LED Tagfahrlicht
SpyderRyder schrieb: Haben die etwa umgestellt auf LED Serie oder sehen die Scheinwerfer alle optsch gleich aus und der Streifen, in dem ich die LED vermute, ist dann bei mir doch blind? Nicht dass es mir besonders wichtig wäre, aber interessieren tut's mich doch :-)
Sind die nicht serienmäßig beim Citroen verbaut (zumindest beim obligatorischen Basis-Paket.. oder wie das bei Pössl heisst)?
Da ich keinen Händler gesehen habe, der einen Pössl ohne dieses Paket auf dem Hof stehen hatte, waren irgendwie alle Zitronen Pössl durch die Bank weg mit LED Lichtern.
Oder wurde es bei der Bestellung explizit abbestellt?
Alien auf Ducatobasis
Letzte Änderung: 25 Jan 2018 20:53 von fbrKasten.
25 Jan 2018 22:55 #40 von Vario499
Led Tagfahrlicht ist eine Zusatzausstattungen und wird bei den meisten Vorlaufmodellen vom Händler mitbestellt
Ladezeit der Seite: 0.320 Sekunden
