file allgemeine Batteriepflege im Winter
  • steve0564
  • steve0564s Avatar Autor
24 Feb 2018 12:08 #1 von steve0564
allgemeine Batteriepflege im Winter wurde erstellt von steve0564
die meisten von uns haben ja 3 Batterien im KaWa verbaut: 1x Starterbatterie und je nach Ausbau 1-2 Wohnraumbatterien AGM.
Mein KaWa steht im Winter in einem Schuppen, leider komplett ohne Stromanschluss o. ä.
Bislang fahre ich den Kawa alle paar Wochen zu mir nach Hause, stelle ihn vor die Tür und lade via Landstrom die AGM-Batterien und mit einem Ctek 5.0 die Starterbatterie.
Da die Wohnraumbatterien ja dank EBL 119 vollständig vom Aufbau getrennt werden können und somit wahrscheinlich sehr lange ohne Ladung durchhalten können, liegt mein Hauptaugenmerk eher auf der Starterbatterie. Lt. Citroen-Anleitung soll man diese bei längerem Nichtgebrauch (>1 Monat o. Alarmanlage, >5Tage mit Alarmanlage) mittels Abklemmen des Minuspol komplett abklemmen. Gleichzeitig wird aber beim Wiederanklemmen davor gewarnt, dass es durchaus sein kann, dass Einiges nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, was nur durch eine Fachwerkstatt behebbar ist. Solche Anweisungen liebe ich ja.
Bei einem längeren Stillstand des Fahrzeugs
von mehr als einem Monat empfiehlt es sich,
die (-) Klemme der Batterie abzuklemmen.
Die Beschreibung des Ladeverfahrens der Batterie
dient nur Informationszwecken.
Wenn die Batterie längere Zeit abgeklemmt war,
müssen folgende Funktionen gegebenenfalls
reinitialisiert werden:
- die Einstellungen der Anzeige (Datum,
Uhrzeit, Sprache, Einheit für Entfernung und
Temperatur),
- die Sender des Autoradios,
- die Zentralverriegelung.
Bestimmte Einstellungen werden gelöscht und
müssen erneut vorgenommen werden. Wenden Sie
sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt.
Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Fahrtenschreiber
oder einer Alarmanlage ausgerüstet ist, empfiehlt
es sich, die (-) Klemme der Batterie (unter dem
Bodenblech auf der linken Seite im Führerhaus)
bei einer Standzeit von mehr als 5 Tagen
abzuklemmen.
Nun meine eigentliche Frage:
Wer klemmt die Starterbatterie komplett ab und wer hat damit welche Erfahrungen beim Wiederanklemmen gemacht?
Was für Möglichkeiten gäbe es denn noch, die Starterbatterie aufzuladen, ohne das Fahrzeug jedesmal 3km nach Hause zu fahren? (Batterie, kleiner Wechselrichter, Ctek?)
Steve
24 Feb 2018 12:16 #2 von ManfredK
ManfredK antwortete auf allgemeine Batteriepflege im Winter
Wenn du nicht den unbekannten Weg über das Abklemmen der Starterbatterie gehen willst, PV im Schuppen auch keine Wirkung hat, bleibt dir nichts anderes üblich als in Abständen von 4 - 6 Wochen eine externe Spannungsquelle anzufahren.
Du kannst dir natürlich den "Luxus" leisten einen mobilen Stromgenerator zu deinem KaWa zu fahren und vor Ort aufzuladen, und du kannst dir natürlich auch den "Premium-Luxus" leisten eine Brennstoffzelle zu verbauen. Aber was immer du tust - entweder bringst du den KaWa zu einer Spannungsquelle oder die Spannungsquelle zum KaWa.
EX - Rücktritt: Pössl Rodstar 640 DK; Aufstelldach, Citroen Jumper Heavy 35 HDI 163; Euro 6; Arangio New Batik Orange
Jetzt LMC Breezer Lift 737G
24 Feb 2018 12:25 - 24 Feb 2018 12:31 #3 von Vario499
Vario499 antwortete auf allgemeine Batteriepflege im Winter
Hallo Steve,
Du machst alles richtig, wenn du alle 4-6 Wochen die Batterien mit Landstrom nachlädst.
Batterieausbau ist aufwendig und die Fahrzeugelektronik braucht ja auch etwas Strom. Wer weiss was dann alles neu eingestellt werden die muss. Das ist dann aufwendiger als die Fahrt zum Laden.
Man könnte sich auch ein Akku betriebenes Ladegerät zulegen.
Ich habe das mal in die Rubrik Basisfahrzeuge verschoben, weils in der Hauptsache um die Starterbatterien geht
Letzte Änderung: 24 Feb 2018 12:31 von Vario499.
24 Feb 2018 12:48 #4 von Big-Red
Big-Red antwortete auf allgemeine Batteriepflege im Winter
Alle vier Wochen ein Wochenende weg, wenn möglich ( nur so macht es richtig Sinn) mit Landstrom.
Die Batterien bekommen Ladung und der Mensch kommt raus aus dem Alltag. Eine Win Win Situation!
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, steve0564, anton636, Arno Grabner
27 Feb 2018 19:05 #5 von arancio
arancio antwortete auf allgemeine Batteriepflege im Winter
Wird beim Anschließen von Landstrom ausschließlich die Versorger-Batterie geladen?
Die Starterbatterie bleibt unberührt und muss manuell z. B. via CTEK Ladegerät aufgeladen werden?
Pössl 2WINPLUS 2018 Heavy, arancio, Schraubfedern + ZLF Goldschmitt, AHK, 2x 11L. Gastankflaschen Gasflow mit Innenbetankung (Carsten Stäbler)
  • steve0564
27 Feb 2018 19:26 #6 von steve0564
steve0564 antwortete auf allgemeine Batteriepflege im Winter
Siehe in die Anleitung zu deinem EBL.
Beim EBL 119 von Schaudt wird die Starterbatterie mit einer Erhaltungsladung von max. 2A geladen. (Seite 10)
Steve
27 Feb 2018 21:26 - 27 Feb 2018 21:28 #7 von arancio
Danke dir für die Info, also wird gleichzeitig Versorger- und Starterbatterie geladen oder nacheinander?
Ist das EBL 119 im 2018er 2WINPLUS serienmäßig verbaut?
Handelt es sich um ein "gutes" Ladegerät oder macht es Sinn bei AGM-Batterien etwas besseres nachzurüsten?
Bei diesen Temperaturen gab es seit Abholung des Pössl noch keine Tour und nähere Kennenlernphase.
Letzte Änderung: 27 Feb 2018 21:28 von arancio.
  • steve0564
28 Feb 2018 08:53 #8 von steve0564
arancio schrieb: Danke dir für die Info,
Fürs "danke" gibt es den Dankebutton!
Gleichzeitig!
In meinem 2WinR (ähnelt dem 2Win+) war es noch 2017 Standart, daher denke ich, dass es in 2018 auch so ist. Schau mal unter den Fahrersitz vorne, da kann man hinter einer klappbaren Abdeckung das EBL119 und dessen genaue Bezeichnung sehen.
Und ja, es gehört zu den Ladegeräten, die extra einen Schalter für AGM-Batterien eingebaut haben, damit sich das Ladeverhalten entsprechend richtig einstellt. Aus meiner Sicht macht es daher keinen Sinn, ein anderes Ladegerät nachzurüsten.
Ich lade aus Geschwindigkeitsgründen bei der Kälte alle paar Wochen die Starterbatterie parallel extra mit einem 5A-Ctek direkt auf. Im normalen Gebrauch mit dem EBL119 und Landstrom aber nicht notwendig.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: arancio
28 Feb 2018 09:03 - 28 Feb 2018 09:04 #9 von KastenFAN
KastenFAN antwortete auf allgemeine Batteriepflege im Winter
Bei der momentanen Kälte läuft bei mir die auf 6 Grad eingestellte Dieselheizung durch.
Da auch die Sonne scheint bringt die Solaranlage genug Ertrag (sogar bei etwas trübem Weter) dass alle Batterien immer 100% voll sind. Ein gutes Gefühl :-).
Deshalb muss ich wohl keine extra Batteriepflege machen.
Grüßle Henri
Clever Roomer, Citroen 130 PS, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, 300 Wp Solar, 190 Ah Batt. etc.
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 09:04 von KastenFAN.
28 Feb 2018 09:05 #10 von franki60
franki60 antwortete auf allgemeine Batteriepflege im Winter
Eine Frage zu dem Thema
Genügt es den Kasten im Winter immer eingesteckt zu lassen, oder ist das nicht sinnvoll?
Wir hatten die letzten Tage auch - 10 grad und die Batterie Anzeige war auf gelb
Grüsse aus dem nun endlich wärmer werdenden Tessin
Franz
Globecar Campscout Citroen Maxi Elegance Ausführung
2 Wohnraum Batterien, 1200 Watt konverter, 200 Watt Solaranlage, Truma i-net box, 2 Falt Ebikes im Stauraum, 2Gas Füllflaschen mit Aussenbetankung,
Ladezeit der Seite: 0.317 Sekunden
