file Kosten Hängerkupplung am Clever
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
02 Mai 2018 16:56 #21 von Retman
Retman antwortete auf Kosten Hängerkupplung am Clever
Der rein mechanische Anbau ist eine Sache von rund einer Stunde ohne Hebebühne. Das aufwändigste ist das Ausschneiden der Verkleidung. Der Rest sind normalerweise 6 Schrauben am Fahrzeug und 4 Schrauben an der Kupplungstraverse selbst (abhängig vom gewählten Fabrikat). Der Plug&Play-Kabelbaum erleichtert nur das Anzapfen der Blinker- und Lichtleitungen, ein Dauerplus von der Fahrzeug- (nicht Aufbaubatterie!) muss trotzdem eingezogen werden. Hierfür musst Du nochmal gut 1,5 Stunden rechnen wenn Du weißt wo man mit dem Kabel lang muss. Auch das ist ohne Hebebühne und Auffahrböcke problemlos machbar (abhängig vom Bauchumfang des Mechanikers :P ). Am Nervigsten ist der Aus- und Einbau der Rückleuchten, das ist gut und gerne eine halbe Stunde. Alles in Allem 3 Stunden bei zügiger Arbeitsweise und wenn man das schon mal gemacht hat. Ansonsten 1 Stunde mehr dann langt´s aber auch.
02 Mai 2018 17:40 #22 von EIBA88
EIBA88 antwortete auf Kosten Hängerkupplung am Clever
supi, denke auch die RLs rauszufummeln wird am Fingerbrecherischten denke ich. Wo/wie wird der Kabelbaum denn verlegt? und aus dem Wagen geführt? Dauerplus brauch ich nicht da nie geplant ist mit dem Wagen einen Wohnwagen zu ziehen, die HK soll nur für meine Bauanhänger und den alten Mercedes Fahrradträger bestimmt sein !
Clever Vario Kids 600
02 Mai 2018 20:02 - 02 Mai 2018 20:04 #23 von Sepp1974
Sepp1974 antwortete auf Kosten Hängerkupplung am Clever
Bedenke beim Selbsteinbau, dass Du die AHK u. U. freischalten lassen musst und da wird stellenweise gutes Geld verlangt.
Lucky 1.0 Wohnwagen Carado 363
Lucky 2.0 Summit 600+ am 4.10.18 bestellt, April 19 Lieferung
Letzte Änderung: 02 Mai 2018 20:04 von Sepp1974.
03 Mai 2018 11:05 #24 von EIBA88
Mhh, hab da so einen Kumpel mit Werkstatt der hat diverse Steuercomputer zur Fahrzeugdiagnose und Steuerung, ich traue so oder so keiner Werkstatt, das einzige was alle können schnell ne Rechnung schreiben und vorher überteuerte Teile Tauschen.
  • Retman
  • Retmans Avatar
03 Mai 2018 13:42 #25 von Retman
Die AHK muss NICHT freigeschaltet werden. Dauerplus brauchst Du für das Steuergerät, da kommst Du nicht drum rum.
Kabelbaum wird durch die Entlüftungsöffnungen hinten unten rechts und links hinter den Stoßstangenecken in die Holme und zu den Steckverbindern der Rückleuchten gelegt. Das Dauerplus geht am linken Fahrzeugschweller entlang nach vorne. Da ist schon einiges an Leitungen vorhanden und man kann die AHK-Leitung in die vorhandenen Schlaufen mit einziehen. Zur Batterie geht´s am einfachsten direkt durch den Batteriekasten, der ist gut von außen erreichbar und man bohrt entweder ein neues Loch oder geht durch die schon vorhandene Kabeltülle mit durch. Anschluss an der Fahrzeugbatterie dann am KL30-Verteiler direkt am Pol.
03 Mai 2018 14:13 #26 von EIBA88
oh, danke für die Tipps, mal sehen ob ich die Bühne vom Kumpel nutzen kann . . . .
03 Mai 2018 18:40 #27 von norman.k
norman.k antwortete auf Kosten Hängerkupplung am Clever
Hallo EIAB88,
wenn du die Installation selbst vornimmst, dann sei bitte so nett und fotografiere
deine Arbeiten für das Forum.
Dann trauen es sich künftig vielleicht noch mehr Leute zu es selbst zu machen.
Norman
Hymer - Mitsubishi L300
Fendt 500 - Peugeot J5
LMC Liberty - Fiat Ducato 244
Clever Celebration CITROËN Jumper 120kW - Schwenkbad,
03 Mai 2018 19:05 #28 von camper766
camper766 antwortete auf Kosten Hängerkupplung am Clever
Hallo zusammen
geht doch bei Rameder auf die Internetseite, sucht Euch die Kupplung raus und ladet dann die Installationsanleitung runter.
Damit erübrigen sich 95 % aller hier gestellten Fragen.
Gleiches gibt es dann für den Elektrosatz.
Rücklichter müssen nicht raus, amn muß nur den Stecker hinten abziehen.
Die Zeit von 2 Stunden zweifel ich persönlich etwas an. Wenn man es, wie zumindest bei Westfalia vorgeschrieben, incl. Entfernen des Unterbodenschutzes an den Anlagestellen macht und nachher alles wieder Einsprüht, dauert alleine das seine Zeit.
Und nur der Kabelsatz hat zumindest bei mir, mit der Krabbelei unter dem Auto wegen der Leitung zur Batterie, fast 2 Stunden gedauert. OK, ich bin da auch pingelig, alleine zur Befestigung des Sicherungshalters im Batteriekasten habe ich noch die Batterie ausgebaut, um vernünftig ein Befestigungsloch bohren zu können.
Es ist gut machbar, aber einen Tag würde ich mir Zeit nehmen, dann bleibt es entspannt.
Kein Hexenwerk.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vario499, ailmo, norman.k, EIBA88
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
03 Mai 2018 22:17 #29 von exVWBusfahrer
exVWBusfahrer antwortete auf Kosten Hängerkupplung am Clever
Ich habe bei meinem Celebration eine abnehmbare Kupplung von HAK und einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz von Jäger eingebaut. Ausschnitte waren nicht notwendig. An einem Nachmittag habe ich die Kupplung montiert, an einem weiteren Nachmittag die Elektrik. Wenn man das zu zweit macht, geht es wesentlich schneller.
Ich habe auch die Rücklichter ausgebaut, um zu sehen, was bei einem Lampenwechsel zu machen ist. Das kann man da schon mal üben. Im Gaskasten war eine Abdeckung mit einer Silikonfuge versehen, das muss später auch wieder richtig abgedichtet werden. Parallel zum Kabelbaum habe ich noch ein weiteres Kabel verlegt, ich wollte hinten im Heck Strom haben.
Alles hat sehr gut gepasst und es musste nichts „freigeschaltet“ werden.
Ein Wermutstropfen kam dann aber doch noch, bei aufgesetztem Fahrradträger kann ich die linke Hecktür nicht öffnen, sie stößt an die Kupplungsaufnahme, es geht um 2 oder 3 mm.
Gruß Jürgen
04 Mai 2018 05:30 #30 von EIBA88
Moorgen,
sicher, wenn ich das alleine Mache werde ich mir Zeit nehmen. Soll ja auch Spass machen !
Das mit dem Dauerplus ist mir noch nicht ganz klar, muss noch einma Forschen ob das zwingen notwendig ist !
Ladezeit der Seite: 0.398 Sekunden
