file Elektrischer Außenspiegel defekt
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar Autor
11 Jun 2018 18:48 #1 von Friedhelm
Elektrischer Außenspiegel defekt wurde erstellt von Friedhelm
jetzt hat es auch den elektrischen Außenspiegel meines Jumpers (Bj. 2014) erwischt - er lässt sich weder ein- noch ausfahren. Hat jemand schon damit Erfahrungen gemacht? Wie teuer ist der Austausch?
MfG
Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
11 Jun 2018 20:02 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Elektrischer Außenspiegel defekt
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
11 Jun 2018 20:16 #3 von Reisevogel
Reisevogel antwortete auf Elektrischer Außenspiegel defekt
Hatte ich auch mal in Frankreich.
Spiegel bei eBay ( kein Original) für 80 Euronen bestellt und selber eingebaut .
Guckst du bei ducatoschrauber im Netz , super Anleitung
Gruß Wolli
Roadcruiser 2017 Citroen 162 PS
11 Jun 2018 22:30 #4 von Vario499
ist nur die Spiegelverstellung defekt oder lässt sich der komplette Spiegel nicht mehr elektrisch ein, - oder ausklappen?
12 Jun 2018 00:21 #5 von Weißergnom
Weißergnom antwortete auf Elektrischer Außenspiegel defekt
Bin gespannt, ob jemand ne gute Idee oder einen Rat hierzu hat.
Ich werde gerade daran erinnert, dass meine beiden Spiegel von Anfang an nie einen einzigen Muckser von sich gaben. Hatte damals nach passender Sicherung gesucht, aber scheint alles ok.
Habe mich inzwischen daran gewöhnt, bzw. durch Vergessen entwöhnt.
  • Friedhelm
12 Jun 2018 09:00 #6 von Friedhelm
Friedhelm antwortete auf Elektrischer Außenspiegel defekt
Der Spiegel lässt sich nicht mehr einklappen und ausklappen. Nach Betätigung des Einklappmechanismus fährt der linke Spiegel ein, der rechte Spiegel macht nur einen kleinen Ruck und rührt sich dann nicht mehr.
12 Jun 2018 09:26 #7 von juh
brauchst Du die Funktion? Den linken hab ich schon öfters eingeklappt am Straßenrand, den rechten aber noch nie.
Ich würde keinen "billigen" mehr kaufen, nur noch Original. Nach Austausch rechten Spiegels (der mir im Fahren abrasiert wurde) gegen einen billigen mußte ich doch deutliche Qualitätsunterschiede feststellen. Der Kunststoff war sehr brüchig, und das Spiegelglas vibriert beim Fahren deutlich sichtbar. Vielleicht hatte ich Pech und bei anderen Nachbauten ists besser.
Beim Spiegelkauf auf die richtige Variante achten, es gibt versch. Armlängen, elekrisch/manuell anklappbar, beheizt, mit/ohne Antenne, 5W / 16W Blinker.
Vielleicht montierst Du ihn mal auseinander, evtl. kann man da was reparieren?
  • Friedhelm
12 Jun 2018 12:12 #8 von Friedhelm
jetzt muss ich erst einmal Luft holen. Der Spaß soll inkl. Montage 533,22 € kosten. Da muss man wirklich darüber nachdenken, ob diese Funktion notwendig ist.
Gruß Friedhelm
12 Jun 2018 12:25 - 12 Jun 2018 12:26 #9 von Vario499
bei der Fa. Axel Augustin kostet der rechte Außenspiegel elektr. anklappbar je nach Ausführung so ca. 200 Euro (als orginal Ersatzteil)
Vielleicht findst du jemanden der dir beim Einbau behilflich ist.
Spiegel
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 12:26 von Vario499.
Folgende Benutzer bedankten sich: Friedhelm
12 Jun 2018 12:31 #10 von juh
eben, Original Teil, aber muß ja weder vom Fiat/Citroen-Händler sein noch muß man den montieren lassen. Das geht recht einfach in Eigenregie.
Ladezeit der Seite: 0.447 Sekunden
