file Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an
03 Dez 2018 10:28 #11 von momahduh
Also bei meinem läuft der Lüfter ohne Klimaanlage klar weniger, aber er läuft relativ häufig. Zudem ist die Klimaanlage ja nur ein (im Verhältnis zur Last) kleiner Widerstand, der dann gleich nach Lüfter verlangt! Bei meinem Euro 5 Motor läuft der Lüfter auch mit Klimaanlage fast nur wenn ich im Hochsommer sehr zügig über die Autobahn fahre und dann rasch abstelle...
Ich finde das Lüfter zuschalten bei der Euro 6 Zitrone schon sehr auffällig, hab mich aber daran gewöhnt, weil der Motor sehr zuverlässig läuft. Wenn ich mir dann klarmache, dass die Leistung von 163 PS nicht aus großem Hubraum, sondern aus einem verstellbaren Turbolader stammt (bei vergleichsweise geringem Drehmoment), dann wird mir klar, warum sich der Motor so häufig den Lüfter braucht.
Pössl Roadcruiser Md 2017
Citroen 163 PS, Euro 6,
16´´ Heavy 3,5t, Vollausstattung
03 Dez 2018 10:49 #12 von steve0564
momahduh schrieb: ....dann wird mir klar, warum sich der Motor so häufig den Lüfter braucht.
Mir nicht, denn mein baugleicher Motor hat das von dir beschriebene Verhalten nicht!
Steve
03 Dez 2018 11:30 #13 von DU1313
@momahduh
Laß Deinen Lüfterthermostat mal prüfen bzw. Deine Klimaanlage. Und das man mit dem Kühlerlüfter den Abgasstrang kühlt, habe ich auch noch nie gehört. Der Turbolader wird dem Motoröl geschmiert und gekühlt.
DU1313
Pössl Roadcamp Bj. 2014, eisengrau-metallic, auf Fiat Multijet 180
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
03 Dez 2018 11:41 #14 von momahduh
Ich war schon beim örtlichen Citroen Händler, der fand alles normal und hat die Temperatur u.a. mit dem Turbo erklärt. Auch du sagst ja, dass der Turbo mit Motoröl gekühlt wird - das heiße Motorenöl erhitzt dann seinerseits den ganzen Motorblock, der wiederum mit Kühlwasser und Kühler gekühlt wird, weswegen der Lüfter mehr zu tun hat. Eigentlich logisch oder? Hinzu kommt die "Abgasärmere Verbrennung" des Euro 6, die mit höheren Temperaturen einhergeht, die der Lüfter anschließend wieder abführt. Solange der Lüfter läuft ist alles gut! Wäre ich Steve, würde ich mit Gedanken machen, wo meine Systemhitze hin geht....
  • Arbeit_kann_warten
  • Arbeit_kann_wartens Avatar
03 Dez 2018 14:34 - 03 Dez 2018 14:35 #15 von Arbeit_kann_warten
Arbeit_kann_warten antwortete auf Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an
Bei meinem Jumper ist es genau wie im Thread beschrieben, der Lüfter springt nach kurzer Zeit an und schaltet sich nach kurzer Laufzeit auch wieder ab, dieses Spiel wiederholt sich im Stand deutlich hörbar.
Dies kann man sowohl direkt nach dem Start als auch beim Warten an Ampeln oder Kreuzungen hören. In den von mir gefahrenen Fahrzeugen läuft der Klimakompressor sowohl im Sommer als auch im Winter (Entfeuchten) permanent mit.
Ich würde mir erst Sorgen machen, wenn der Lüfter nicht mehr anspringt, dann habe ich ein ernsthaftes Problem...
Beste Grüße
Andreas
Letzte Änderung: 03 Dez 2018 14:35 von Arbeit_kann_warten.
03 Dez 2018 15:05 #16 von Floh329
Bei Klimaanlage an ist klar das sich der Kühler
Öfter meldet. Aber mir ist schon aufgefallen das sich
der Kühler und der Stadt oder kurze Strecken
auch mal meldet wenn es draußen mal nicht so
warm ist .. Aber nicht gleich nach dem Start und auch
nicht immer... aber ich muss zugeben ich höre nicht
genau drauf wenn der Lüfter arbeitet oder nicht
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
03 Dez 2018 16:35 #17 von Der Bert
Aktuelle Diesel haben ein Temperatur Problem, das stimmt soweit...
Sie werden einfach nicht warm! Das geht soweit das teilweise Zuheitzer verbaut werden um den Wagen / Motor warm zu bekommen.
Diese angemerkten hohen Verbrennungstemperaturen entstehen nur für sehr kurze Momente (Kurbelwinkel), kurz gesagt - wenig Verbrauch = wenig Abwärme.
Das geht dann auch so weit das ein Betriebs warmer Motor bei Temperaturen unter 0Grad nach einigen Minuten gut sichtbar wieder kalt wird. (mehrfach erlebt, mit verschiedenen Modellen, und nein der Thermostat war heil)
Bei eingeschalteter Klima muss der Lüfter laufen damit der Kondensator (Klima Kühler) seiner Arbeit nachkommen kann, das hat dann natürlich nichts mit der Motor Temperatur zu tun.
Was ich außerdem beobachten konnte, der Lüfter läuft beim regenerieren des DPF. Da macht es dann auch Sinn die ,durch Nacheinspritzung, erhöhte Abgastemperatur aus dem Motorraum zu pusten.
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
  • Tommel
  • Tommels Avatar
03 Dez 2018 17:53 #18 von Tommel
Überprüfe mal den Kühlwasserstand.
Wenn da nur ein bischen fehlt, kann das mit dem Lüfter so sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass da sogar im Werk ein wenig geschlampert
wird bei der Erstbefüllung.
03 Dez 2018 18:03 #19 von momahduh
Der Bert schrieb: ...Das geht dann auch so weit das ein Betriebs warmer Motor bei Temperaturen unter 0Grad nach einigen Minuten gut sichtbar wieder kalt wird. (mehrfach erlebt, mit verschiedenen Modellen, und nein der Thermostat war heil).
Das, was du da beobachtest an der Temperaturanzeige ist eigentlich genau das Gegenteil: Das Motorthermostat öffnet verfrüht - du beobachtest einen scheinbar betriebswarmen Motor - dann öffnet das Thermostat und die kalte Kühlflüssigkeit treibt die Temperatur wieder nach unten, bis auch das Wasser des Kühlkreislaufes (trotz/wegen des schon längst laufendem Lüfters) sich endlich auch erwärmt, was bei zusätzlich laufendem Lüfter eben dauert.....
DPF Reinigung dito
Nur mal so zum Weiterdenken: Wenn du recht hättest und ich mich irren würde, dann würden nur Euro 6 Trucks bei Truckrennen am Start sein (u.a. wegen kühlem Motor). Tatsache ist aber, dass keiner der antretenden Trucks bei Rennen eine Euro 6 Norm erfüllen könnte. Komisch oder, weil Überhitzungs-Probleme im Rennsport zum Tagesgeschäft gehören und die Lösung thermischer Probleme (nach deiner Meinung) doch scheinbar so einfach ist?
03 Dez 2018 20:20 #20 von Der Bert
Ok
Ich hab noch mal das Milchmädchen gefragt..
So ein moderner Diesel verbraucht im Leerlauf etwa 0,6L/Std.
Das entspricht einer Dauerleistung von etwa 6KW .
1KW geht für die elektrischen Systeme inkl. Verluste drauf.
2KW gehen ungenutzt durch den Auspuff.
Bleiben noch 3KW übrig. Weiter geht's.
1-2KW verliert der Motor über seine Oberfläche an die Umgebung.
Bleiben 1-2KW für die Innenraum Heizung.
Da diese es aber schaffen soll auch bei -20Grad den Innenraum mit eiskalter Außenluft zu beheizen hatt diese mindestens 3KW Leistung.
Mit der Folge- der Motor kühlt langsam wieder ab.
(Und der Lüfter lief nicht ein mal !)
Thermische Probleme im Rennsport.....
Kein Wunder, gibt ja nur Vollgas... mit entsprechenden Verbräuchen und Belastungen....
Davon kann im Stadtverkehr keine Rede sein....
Renntechnick hat also hiermit absolut nichts zu tun.
Warum glaubst du das der Euro6 thermisch höher belastet ist als ein Euro4 oder 5??
Grüße Bert
Ladezeit der Seite: 0.271 Sekunden
