file Schließzylinder hinten
13 Aug 2018 13:42 #51 von axel500
axel500 antwortete auf Schließzylinder hinten
Ich verriegele nachts von innen je nach Bedarf:
-per Knopf in der Armaturentafel, wenn ich ohne Alarm schließen möchte (ich habe die Wipro). Dann gehen alle Türen zu, und es wird per roter LED im Schalter angezeigt.
-per Fernbedienung, wenn ich die Alarmanlage aktiv haben möchte. Dann blinkt die LED im Taster übrigens.
Clever Celebration 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
13 Aug 2018 15:41 #52 von Vario499
Vario499 antwortete auf Schließzylinder hinten
Mit dem manuellen Schlüssel bekommst du nur Türen auf die einen Schließzylinder haben. Das sind Fahrer- und evtl. die Hecktür.
Wenn du den Verriegelungsknopf an der Fernbedienung oder im Fahrzeug drückst verschließen alle Türen. Auch die Bedienungsanleitung hält dafür Informationen bereit
Folgende Benutzer bedankten sich: Thommy83
13 Aug 2018 16:24 - 13 Aug 2018 16:26 #53 von SurferMichael
SurferMichael antwortete auf Schließzylinder hinten
Schau dir Deinen Schlüssel mal genau an.
Der Mittlere Schalter (Zentralverriegelung) hat ein Schloss Symbol und schließt alle Türen ab. Dann hast du ein Symbol für den vorderen Wagen und ein Symbol für den Hinteren. Hiermit wird Vorne und Hinten separat geöffnet.
Die WIPRO3 ist am Can-bus angeschlossen und arbeitet ganz anders. Einmal drücken alles zu und nochmal drücken alles auf. Bei zu hört man es einmal klacken und bei auf zweimal hintereinander.
Letzte Änderung: 13 Aug 2018 16:26 von SurferMichael.
  • Nasenbär 100
  • Nasenbär 100s Avatar
  • Vario 545 Citroen Jumper 150 PS Euro 5+ Bj. 2016
17 Aug 2018 08:56 #54 von Nasenbär 100
Nasenbär 100 antwortete auf Schließzylinder hinten
Ist doch mehr als OK mit einem Zentralschlüssel. One fits all. Konsequent wären dann bei Auslieferung zwei Funkschlüssel und ein Reserve Schlüssel ohne Funk. BAUJAHR 2019 EVTL. Standard?
17 Aug 2018 09:29 #55 von Youngtimer
Youngtimer antwortete auf Schließzylinder hinten
Ich denke, das größere Sicherheitsrisiko ist, öffentlich mit den eigenen Sicherheitsvorrichtungen und Schwachstellen hausieren zu gehen. Am besten noch mit erkennbarem AKZ. Dann spielt die Zahl der Türschlösser und -schlüssel nur noch eine untergeordnete Rolle. So gerade auch bei einem bekannten, mir sehr ans Herz gewachsenen Youtuber hier in Hamburg geschehen. Er hat jetzt viel Zeit, sich auf einen Ersatz zu freuen.
Summit 640 Ducato 148PS Eisengrau metallic 5/2018 , all in, Tempomat, Softlock, AHK, RFK, Solar 100wP u.v.m.
02 Jan 2019 17:12 #56 von Fukomys
Fukomys antwortete auf Schließzylinder hinten
Da ich bei meinem Fahrzeug rundum die Heosafe Schlösser habe, wollte ich auch hinten einen Schließzylinder haben.
Mein Pössl auf Citroen Basis ist Bj.2018, und ohne Schloss ausgeliefert wurden.
Die Nachrüstung ist möglich mit folgenden Teilen:
Türgriff Teilenummer 735469968
Koppelstange Teilenummer 1352224080
Nun brauche ich nur noch ein Schließzylinder für den vorhandenen Schlüssel.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, BKim, Tilo68
01 Feb 2019 11:08 #57 von manr
manr antwortete auf Schließzylinder hinten
Moin nochmals in die Runde,
bin leider aus dem ganzen Thread nicht komplett schlau geworden.
Ist es richtig, dass bei allen ab 2019 ausgelieferten Fahrzeugen hinten kein Schlüsselschloss mehr verbaut ist?
Und logischerweise braucht man dann auch hinten das Prick Stop Set von Womo Tuning nicht mehr?
Clever Celebration 2019, 163PS Citroen, Heavy, Truma D6E, 200WP Solar, TwinTower KS, Winterpaket und noch mehr...
Bestellt 09-2018...unverb. Liefertermin 07-2019 (Finger's crossed)
Ladezeit der Seite: 0.235 Sekunden
