file Schiebetür 2. Rasterstellung
16 Aug 2018 10:39 - 16 Aug 2018 10:39 #11 von Sperling
Sperling antwortete auf Schiebetür 2. Rasterstellung
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge und Vorschläge.
Ich habe die Idee von Whmann übernommen der es unter Sein Kasten beschrieben hat. Habe ich gestern gleich nachgebastelt und auch unter MEIN SUMMIT eingestellt.
Danke und Gruß, Rüdiger
Beitrag kann von mir aus dann geschlossen werden !
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
Letzte Änderung: 16 Aug 2018 10:39 von Sperling.
16 Aug 2018 10:59 #12 von woupi
woupi antwortete auf Schiebetür 2. Rasterstellung
Bungi schrieb: Hallo. Ich habe ein Kunststoffteil konstruiert und ausgedruckt. Funktioniert einwandfrei. Wird in ein vorhandenes Langloch eingeschraubt.
Dazu hätte ich eine Frage, da ich mir schonmal eine ähnliche Lösung vorgestellt habe:
Meine Vermutung:
Wenn du die Türe aufschiebst, rutscht der Wiederhaken über deine Konstruktion.
Das würde dann bedeuten, das die Türe nur in Richtung nach vorne gehalten wird, also wenn der Wagen Bergab steht.
Wenn der Wagen aber Bergauf steht, wird die Türe nicht gehalten und fährt somit immer ganz auf.
Ist meine Vermutung richtig?
Das ist bis dato noch der einzige Grund, das ich es so noch nicht gebaut habe. Ich hätte gerne etwas, wo die Türe in beide Richtungen gehalten wird und aber auch noch ganz aufgemacht werden kann.
Bin also sehr gespannt auf deine Erfahrung.
mfg
17 Aug 2018 11:27 #13 von Bungi
Bungi antwortete auf Schiebetür 2. Rasterstellung
Ja. Funktioniert nur nach vorne (zumachen) hin.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi
19 Aug 2018 23:08 - 19 Aug 2018 23:09 #14 von camper766
camper766 antwortete auf Schiebetür 2. Rasterstellung
Hallo zusammen
wir haben einfach einen Filzstreifen angeklebt, an dem die seitliche Führungsrolle der Schiebetür klemmt. Der Filzstreifen ist in 10 sec. angeklebt, es funktioniert Bergauf und Bergab.
Weiterhin keine Belastung der "Senkrechten" Rolle die das Gewicht der Tür trägt.
Und mit etwas Schwung geht die Tür auch gleich komplett auf oder zu.
Hatte erst Sorgen, dass der Filz zu schnell nachgibt und ausgetauscht werden muss, hält aber schon über ein Jahr.
Letzte Änderung: 19 Aug 2018 23:09 von camper766.
20 Aug 2018 10:38 #15 von juh
juh antwortete auf Schiebetür 2. Rasterstellung
so ähnlich habe ich das auch, es ist halte keine Rasterstellung, sondern eine "Bremse". Genügt aber für die meisten Zwecke - leicht abschüssig stehen. Man muß halt nur von Hand an der richtigen Position abbremsen, sonst fährt die Tür drüber. Ich dachte eigentlich auch, daß es nicht lange hält, aber wurde vom Gegenteil überzeugt.
20 Aug 2018 18:13 #16 von camper766
bei uns ist der Filz so dick, die Rolle so nah am Blech, dass im Normalfall die Tür immer an der Zwischenposition hält. Mit leichtem Schwung aufschieben und es stoppt genau richtig und bleibt auch da.
Wir nutzen zu 95 % diese Stelle.
Ich empfinde es als vorteilhaft, dass die Tür eben NICHT verriegelt und erst mit dem Hebel entriegelt werden muss, sondern man kann einfach zuschieben bei Bedarf.
Ach ich mag High Tech Lösungen, aber an der Stelle ist für uns der Filzstreifen tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tine0815
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
20 Aug 2018 18:26 #17 von Runner
Runner antwortete auf Schiebetür 2. Rasterstellung
Moinsen, der Roadcar hat so etwas ab Werk verbaut, was ich an Bastellösungen von euch gesehen habe,würde ich so nicht machen.
Wenn man die Tür darüber schieben muss gibt es ein fürchterliches Gerappel.
1 mm Blech ist viel zu dick,wenn der Kleber noch dazu kommt.
Der Verschleiß der Plaste Rollen wird sehr hoch sein.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
20 Aug 2018 18:38 - 20 Aug 2018 18:47 #18 von Sperling
Dann schick doch bitte mal ein Bild wie das vom Werk aussieht, vielleicht kann man das nachrüsten.
Mein Summit
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 18:47 von Sperling.
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
20 Aug 2018 18:46 - 20 Aug 2018 18:50 #19 von Whmann
Whmann antwortete auf Schiebetür 2. Rasterstellung
Gerappel. Hast Du das schon probiert oder gehört? Andere bauen softlock aus und machen wieder ratschbumm. Und wenn Roadcar sowas wie unsere Bastellösung verbaut hat, kanns ja nicht so schlecht nicht sein.B)
Aber zu Sache:
Bei 1mm mit ca. 30° angeschrägten Kanten rappelt nicht viel. Klebefilm unten = 0, geklebt habe ich hauptsächlich am senkrechren Schenkel.
Mit der Höhe hast Du aber grundsätzlich recht; deshalb habe ich ja auch die Stopsylösung mit mind. 2mm Auftrag eben nicht genommen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 18:50 von Whmann.
20 Aug 2018 19:49 - 20 Aug 2018 19:53 #20 von Sperling
Wenn ich mit der Tür über unsere Lösung roller, ist es nur ein leichtes rumpeln- mehr nicht und die Tür hält gut. Ich denke wenn man die " Rampen" gut abflacht macht das der Rolle nichts aus. Klappt bisher sehr gut.
Mein Summit
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 19:53 von Sperling.
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
