file Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar Autor
12 Sep 2018 23:46 - 12 Sep 2018 23:59 #1 von Thomas aus NL
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 wurde erstellt von Thomas aus NL
Da unser 2 Win + bestellt aber noch nicht geliefert ist , waren wir mit unserem alten Womo nochmal in Kroatien. Auf dem Rückweg
hat sich auf der A61 bei MG am Sonntag die Wasserpumpe verabschiedet. Vom ADAC gab es ein Clubmobil und unser Ducato wurde am Mittwoch
(11.9.) nach RE zur unseren freien Werkstatt geschleppt.
Man teilte mir dann mit , dass es sehr aufwendig ist die Wasserpumpe zu wechseln und das sich das dann natürlich bei den Lohnkosten
bemerkbar macht.
Kann mir jemand aus dem Forum sagen der damit Erfahrung hat was sowas kosten darf bzw wie aufwendig die Reparatur ist?
Grüsse aus Almere , Thomas
Letzte Änderung: 12 Sep 2018 23:59 von Thomas aus NL.
12 Sep 2018 23:56 #2 von Big-Red
Verschoben in Basisfahrzeuge.
13 Sep 2018 08:30 #3 von Vario499
Eine gute Werkstatt sollte die Kosten abschätzen können
13 Sep 2018 20:01 #4 von Willibutz6
Die Wasserpumpe wird vom Zahnriemen angetrieben... Normalerweise wird sie beim Riementausch mit gewechselt weil der Aufwand sehr hoch ist. Die Materialkosten sollten nicht sehr hoch sein.
Gruß Jörg
13 Sep 2018 20:43 #5 von Vario499
Hier ist es ja umgekehrt , die Wasserpumpe muss getauscht vwerden
  • Thomas aus NL
14 Sep 2018 22:21 #6 von Thomas aus NL
Thomas aus NL antwortete auf Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000
Bei uns am Womo wird die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben sondern über einen Rippenriemen. Wie mir die Werkstatt
mitteilte dauert der Austausch ca 8.00 Stunden.
Gruss Thomas
15 Sep 2018 20:04 #7 von Willibutz6
Der Aufwand beim Tausch der Wasserpumpe ist mit und ohne Zahnriemen / Rippenriemen Wechsel gleich. Der Zahn bzw. Rippenriemen muß dafür ausgebaut werden, und wird dann auch gleich gewechselt.
Bei einem Aufwand von 8 Std wird dafür wohl auch gleich der Motor ausgebaut weil man sonst nicht dran kommt.
Sollte die Wasserpumpe über denselben Keilrippenriemen wie die Lichtmaschine angetrieben werden, sind 8 Std ganz schön viel...
Gruß Jörg
  • Thomas aus NL
19 Sep 2018 22:36 #8 von Thomas aus NL
So , unser Womo läuft wieder , anbei ein Foto vom Übeltäter.
Gruss aus Almere
20 Sep 2018 14:15 #9 von Big-Red
Wurde bei der Gelegenheit auch gleich der Zahnriemen mit getauscht?
  • Thomas aus NL
21 Sep 2018 09:06 #10 von Thomas aus NL
Hallo Klaus , der Zahnriemen wurde im Juni erneuert und da die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben wird , hatte man diese auch
nicht getauscht.
Gruss aus Almere
Ladezeit der Seite: 0.295 Sekunden
