file Motor springt nicht mehr an CITROËN JUMPER Kasten 2.2 HDi 120
  • Jumper Ostsee
  • Jumper Ostsees Avatar Autor
29 Nov 2018 11:04 #1 von Jumper Ostsee
Moin miteinander,
ich habe einen
Zylinder:
4
Ventil:
16
Leistung:
88 kW (120 PS)
Hubraum:
2198
Aufbau:
Kasten
Kraftstoff:
Diesel
Motorart:
Diesel
Einspritzung:
Direkteinspritzung
von Baujahr 2006
Nachdem er einige Male bei niedriger Drehzahl im noch nicht ganz warm gelaufenem Zustand Leistungsabfall zeigte, also langsamer würde, was nach kurzer aber deutlicher Erhöhung der Drehzahl dann aufhörte, sprang er vor 4 Wochen unterwegs nur mühsam wieder an, nach einigem Orgeln (so wie ein alter Diesel früher, der dann doch los tuckert...), wollte dann die Leistung / Drehzahl schon im Stand nicht halten, so dass ich erst mal einige Zeit im Stand Gas gegeben habe und ihn warm werden ließ. Dann ist er beim Anfahren „abgesoffen“ und ab da quälte sich nur noch der Anlasser bis die Batterie leer war, ohne jede Reaktion des Motors.
Der Abschleppdienst meinte, es könne die elektronische Wegfahrsperre sein, die sich aktiviert hat.
Wo die sitzt und wie sie geschaltet / entriegelt wird wäre dann hilfreich zu wissen....
In der Werkstatt sagte man mir, dass der ebenfalls vor einiger Zeit unregelmäßig funktionierende und dann ganz ausgefallenen Tempomat durch die Sicherheitsschaltung der Elektronik bei Fehlern vorsorglich abgeschaltet wird.
Demnach hat sich der / die Fehler langsam eingeschlichen...
Allerdings ohne Anzeichen / keine Motorkontrollleuchte oder so.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Kombination an Fehlercodes ergeben:
P0304 Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt
p0304 - Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
P0401 Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt
p0401 - Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
P0603 Motorsteuergerät - Fehler Dauerspeicher (KAM)
p0603 - Internes Kontrollmodul KAM-Speicher Fehler
P0683 Kommunikation Glühkerzen - /Motor - / Antriebsstrangsteuergerät
p0683 - Glühkerzen-Kontrollmodul zu Motorsteuergerät Kommunikationsschaltkreis
Das Löschen des Fehlerspeichers hat nichts verändert, die waren gleich wieder da.
Wer hat eine Ahnung, was tatsächlich als Fehlerquelle hinter diese Kombination an Fehlercodes steckt?
Und wo ich ran muss, um das zu beheben?
Im Voraus besten Dank für eure Unterstützung und euer Wissen!
29 Nov 2018 12:09 #2 von juh
verschoben in Basisfahrzeuge, bitte Rubrik beachten.
Wir haben hier übrigens auch eine Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
Es wird gerne gesehen, wenn man sich da vorstellt.
29 Nov 2018 12:16 #3 von Luger
verstehe ich das richtig, das Fz ist in der Werkstatt und die wissen nicht wie man die Fehler behebt?
Werkstatt wechseln, mein Vorschlag.
Luger
Globestar 600L, Citroen Heavy 2016, 150 PS, Truma 6D, u.s.w.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jumper Ostsee
29 Nov 2018 12:16 - 29 Nov 2018 12:18 #4 von Vario499
Du musst eine kompetente Citroenwerkstatt aufsuchen.
Was ist das für eine Werkstatt die nur Fehlercodes ausliest und keine Ursachenforschung betreibt?
Überschrift angepasst
Letzte Änderung: 29 Nov 2018 12:18 von Vario499.
29 Nov 2018 12:58 - 29 Nov 2018 19:19 #5 von sechzger
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es kann sich um eine Kombination verschiedener Ursachen handeln, das kann niemand seriös aus der Ferne beantworten. Eine Idee: Ist Wasser auf Dein Steuergerät gelaufen, so etwas hört man öfters. Soll die Werkstatt auch klären. Schönen Gruß, Michael
Pössl 2Win+ Heavy in silber EZ Mai_2017 Jumper EURO6 163 PS
Letzte Änderung: 29 Nov 2018 19:19 von Vario499. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
29 Nov 2018 16:12 #6 von Orpheus
Dieselfilter dicht.
Peter (Orpheus)
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
29 Nov 2018 16:27 #7 von Runner
Puma-Motor-Grippe ?
Wenn der Dieselfilter dicht ist wird das angezeigt.
Hat der Motor während der Fahrt weissen Qualm rausgelassen ?
Du hast den KM Stand verschwiegen.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
  • Jumper Ostsee
29 Nov 2018 19:44 #8 von Jumper Ostsee
Außer dem beschriebenen, gab es keine weiteren Auffälligkeiten.
  • Jumper Ostsee
29 Nov 2018 19:45 #9 von Jumper Ostsee
Km Stand ist ca 140000
29 Nov 2018 19:58 #10 von juh
Hallo, bitte nicht kurz hintereinander neue Beiträge aufmachen. Man kann Beiträge 30 Minuten ändern / ergänzen.
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
