file Dachklima am hinteren Heki beim Celebration machbar?
19 Feb 2017 13:56 - 19 Feb 2017 13:57 #1 von shmi
Hallo an alle,
wir haben uns einen Celebration bestellt, welcher im Juni geliefert wird. Nun schauen wir schon länger nach einer Dachklimaanlage. Gestern waren wir in Essen auf der Messe um nochmal in Ruhe zu schauen. Dort haben wir gesehen, dass das Heki beim Celebration sehr weit hinten ist. Am Stand von Telair haben wir gefragt, ob man eine Dachklima überhaupt beim Celebration am hinteren Heki anbringen kann, wegen dem Platzbedarf. Dort konnten sie uns das nicht beantworten. Am Stand von Clever konnte uns das leider auch niemand beantworten.
Jetzt die Frage: Weiß jemand von euch, ob man die Klima hinten montieren kann?
Vorne möchten wir das nicht so gerne, weil wir gerne das Tageslicht über dem Tisch behalten möchten. Abgesehen davon, sind die Dachklimas wohl "nur" an kleinen Fenstern möglich. Der Celebration hat ja vorne ein großes Heki.
Ob wir jetzt noch an der Bestellung (Tausch der Fenster) etwas ändern könnten, ist fraglich. Müssten wir beim Händler klären.
Vielen Dank für Antworten.
Nicole
Viele Grüße Nicole und Andi
Clever Runner 2017 in Eisengrau. Kenwood DNX 5160DABS, Thule Omnistor, Brink AHK, Atera DL3, Gelhard 20'TV, SOG, Snipe 2 Air, Dometic FJ 1700, Ective 1500W, Thule SmartClamp
Letzte Änderung: 19 Feb 2017 13:57 von shmi.
19 Feb 2017 14:27 - 19 Feb 2017 14:28 #2 von Vario499
Wenn es die Fachfirmen nicht beantworten können, wird es hier auch schwierig. Das Beste wird sein du klärst es beim Händler, der muß es ja auch bestellen und einbauen.
Beitrag in die Cleverabteilung verschoben
Letzte Änderung: 19 Feb 2017 14:28 von Vario499.
19 Feb 2017 15:20 #3 von shmi
Wir wollten die Klima nicht über den Händler kaufen / montieren lassen, sondern uns selbst kümmern. In unserer Nähe gibt es eine Werkstatt, die das evtl. machen würde.
Vielleicht weiß ja jemand, ob die Heki bei anderen Herstellern (Pössl, Globecar,...) ähnlich "weit" hinten sitzen. Da dürfte es doch sicher keine großen Unterschiede geben. Vielleicht hat jemand ja generell Erfahrung, ob auf einem 6 Meter Kastenwagen am hinteren Heki eine Klima machbar ist.
19 Feb 2017 15:54 #4 von Vario499
dann frag deine Werkstatt die das macht. und informiere dich welches Heki (Größe) du hinten hast
Folgende Benutzer bedankten sich: uhgabi
  • Hunterli
  • Hunterlis Avatar
20 Feb 2017 10:24 #5 von Hunterli
die Klimaanlagen kommen in das 40x40 Heki. Ob es passt, kannst Du dir selber ausrechnen. Die Maße der Klimaanlage auf den Herstellerseiten ausfindig machen und dann auf dem Dach messen.
Mirko
20 Feb 2017 18:39 #6 von shmi
Danke, Mirko. Wir müssen ja noch bis Juni auf unseren Celebration warten. Solange müssen wir uns dann noch gedulden. Hatte gehofft, es hat das schon jemand auf dem Dach. Wir überlegen aber inzwischen, ob wir die Klima im Wagen verbauen lassen.
Damit müssten wir zumindest dann auf der sicheren Seite sein, und nicht noch auf die Schnelle die beiden Fenster tauschen lassen.
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
  • ... eher Premium Clever :P
20 Feb 2017 20:55 #7 von VarioPol
Wir hatten einen ausgeliehen, der eine Klimaanlage im hinteren Heki hatte, schön und gut (Kühlung sofort spürbar) aber extrem dunkel...
Ich würde, wenn überhaupt eine Einbauanlage montieren... dazu keine Windgeräusche usw.
bis jetzt stressfreier Clever Vario Kids 2017/18 in grau auf Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, UB09, auto.Klima, el.einklapp.Spiegel, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack System mit Omnistor 6200, solar 200W, Sawiko Futuro, CAS201D, I-net Box...als Freisteher war die Markise ein Fehlkauf ...
Folgende Benutzer bedankten sich: shmi
21 Feb 2017 06:06 - 21 Feb 2017 06:07 #8 von shmi
Super, danke dir! Also scheint es theoretisch möglich zu sein, auch wenn der Platz von Heki zum Wagenende recht wenig zu sein scheint. Ja,maß es dunkler wird, haben wir uns gedacht. Müssen wir uns dann noch mal gut überlegen.
Letzte Änderung: 21 Feb 2017 06:07 von shmi.
  • Hunterli
  • Hunterlis Avatar
21 Feb 2017 07:02 - 21 Feb 2017 07:04 #9 von Hunterli
VarioPol schrieb: Wir hatten einen ausgeliehen, der eine Klimaanlage im hinteren Heki hatte, schön und gut (Kühlung sofort spürbar) aber extrem dunkel...
Eine "Einbauanlage" ist technisch nur sehr schwer umzusetzen, da Du nach unten hin 2 große Löcher in den Boden machen musst, damit Zuluft etc. sichergestellt ist. Hier könnte es Probleme mit tragenden Teilen usw. geben. Dazu hat man noch das Problem, dass man erst durch den Boden im Fahrzeug muss und dann Styropor kommt, dann erst das Blech. Was ist dann mit dem Kondenswasser?? Ich hatte zig Werkstätten angerufen ob jemand eine unter die Sitzbank einbaut, keine Chance. Ich glaube einer hier im Forum hat sich eine Truma Saphir Compact in die Garage eingebaut. Ich würde es nicht wollen, da mir zu viel Stauraum flöten geht.
Die Dachklima hat aber eine zusätzliche Led-Beleuchtung, und du hast ja noch im Heck und an einer Seite Fenster. Ich will für meinen Geschmack im dunkeln schlafen ;-)
Mirko
Letzte Änderung: 21 Feb 2017 07:04 von Hunterli.
21 Feb 2017 09:42 #10 von shmi
Vielen Dank für die Antwort. Das regt natürlich wieder zum Nachdenken an mit der Tragfähigkeit.
Kann denn bitte mal jemand den Abstand vom hinteren Heki zur Hecktür messen? Am besten beim Celebration und an einem Modell, wo das mit der Klima sicher geht. Evtl. du Mirko.
Laut Händler, den ich gerade angerufen habe, sollte das gehen. Aber so richtig wollte der sich nicht festlegen...
Noch kann man das hintere Fenster komplett abbestellen.
Danke und Grüße
Andi
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
