question-circle Wer fährt/hat einen Roomer bestellt?
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar Autor
21 Feb 2017 17:22 #1 von blackrubbercow
Wer fährt/hat einen Roomer bestellt? wurde erstellt von blackrubbercow
ich habe im Oktober einen Roomer bestellt und bin mir über die Abmessungen zwischen den Längsbetten unsicher.
Dies insbesondere, weil der Roomer im Gegensatz zum Runner noch eine Zwischentrittstufe hat.
Meine Messungen an einen Ausstellungsfahrzeug ergaben folgendes:
1. Breite oberhalb der Trittstufe: 59 cm
Tiefe: 120cm (dahinter gehts wieder runter auf Fußbodenhöhe)
Höhe bis Unterkante Bett 38,5 cm
2. Breite unter der Trittstufe 56 cm (weil diese auf 2 Böckchen li und re liegt
Tiefe weniger als 120 cm
Höhe 11 cm
Alle Maße von hinten gemessen.
Siehe auch Roomer Katalogseite 44 Mitte oben versus Runner Katalogseite 11 Mitte oben,
Was mich jetzt stutzig macht ist, der Runner, jedoch ohne Triitstufe baut unter den Betten nach meiner Kenntnis entsprechend auf, dieser kann auch wie der Roomer 2 x 5 kg Gasflaschen aufnehmen. Und hier werden andere Maße geäussert.
Hintergrund meiner Frage ist das Verstauen von Campingstühlen, ich wollte meine aus dem Wohnwagen übernehmen, die sind aber 64 cm breit.
Und wieviel cm sind zwischen den Lattenrosten der Längsbetten im "Einzelbettenmodus" (Zwischenlattenrost nach rechts eingeschoben)?
Weiß hier jemand mehr?
Grüsse
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer AHK Dieselheizung.....
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
21 Feb 2017 19:13 #2 von regina
Hallo Thomas, kann gerne in unserem nachmessen. Deine Frage wieviel cm zwischen den Einzelbetten ist, meinst du damit zwischen den Matratzen oder unter dem Lattenrost?
Gruss Regina
21 Feb 2017 20:49 - 21 Feb 2017 20:50 #3 von KastenFAN
KastenFAN antwortete auf Wer fährt/hat einen Roomer bestellt?
Hallo Thomas,
auf der CMT hatte ich mir den direkten Vergleich zwischen Runner und Roomer angeschaut. Der Runner hat wirklich mehr Breite zwischen den Betten. Der Gaskasten ist schmaler und auf der rechten Seite die Wand ist direkt am Wassertank.
Ich stehe vor der gleichen Frage wie Du betreffs Unterbringung der Stühle. Den vorhandenen Zwischenboden werde ich anheben und darunter 2 Falträder hintereinander verstauen. Oben kommt dann der Tisch und die Stühle drauf. Entweder ich kaufe mir entsprechend schmale Stühle oder ich versetze eine Wand weiter nach außen. Das entscheide ich wenn der Kasten da ist. Theoretisch in 3 Wochen.
Grüßle
Henri
Clever Roomer, Citroen 130 PS, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, 300 Wp Solar, 190 Ah Batt. etc.
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: 21 Feb 2017 20:50 von KastenFAN.
  • blackrubbercow
22 Feb 2017 13:30 #4 von blackrubbercow
blackrubbercow antwortete auf Wer fährt/hat einen Roomer bestellt?
Danke euch beiden.
@ Regina:
2 Maße hätte ich gerne:
a. das Maß zwischen dem linken (Gaskasten) und rechten Kasten (Wassertank dahinter)
b. Das Maß oben zwischen dem linken und rechten Lattenrost (das untere rechts nicht zur Mitte ausgezogen).
Vlt noch das Baujahr.
@ Henri:
gute Idee und wäre somit wohl ein 2017er Model (BJ)
Wir beiden hatten uns schon, falls es alles zu schmal ware dahingehend ausgetauscht die linke Wange ab Heizungskasten in Richtung hinten gesehen weiter nach aussen zu setzen.
Besteht die Möglichkeit, sobald die verständliche Auffregung der Übernahme gelegt hat und etwas mehr Zeit zur Muße besteht mir mal Fotos von der Unterkonstruktion des linken Bettkastens zu organisieren/fotografieren?
Folgende Unterteilung habe ich in Erinnerung (von vorne nach hinten)
1. Kasten hinter dem Bad beinhaltet die Heizung
2. Kasten, darin befindet sich auch der Radkasten
3. Kasten = Aufnahme der 2 x 5 kg Gasflaschen (ausser Dieselheizung)
Hast du mit Dieselheizung bestellt?
Grüsse
Thomas
  • regina
  • reginas Avatar
22 Feb 2017 15:12 - 22 Feb 2017 15:27 #5 von regina
Hallo Thomas, war gerade draussen messen: auf dem Doppelboden 59 cm breit, bis unter den rechten Lattenrost 38 cm hoch und ab dem rechten Lattenrost 27 cm breit.
Füge noch ein Foto bei wie wir es mit den Stühlen gelöst haben. Wir mußten neue kaufen, unsere "Alten" haben nicht mehr gepasst. So sind 2 sehr stabile und ein Dackelstuhl an Bord. Tisch liegt unter dem Lattenrost. Zwischen den Betten steht unsere kleine Wäschebox damit kann ich darauf immer mein Glas usw. abstellen kann.
Unser roomer ist Baujahr 07/2016
Hoffe konnte weiterhelfen.
Gruss Regina
Letzte Änderung: 22 Feb 2017 15:27 von regina.
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN
  • blackrubbercow
22 Feb 2017 19:39 #6 von blackrubbercow
Hallo Regina,
Danke dafür, sehr anschaulich.
Das ist ja gemessen an anderen Kawas ja etwas mickrig und deswegen überlege ich da, so möglich etwas zu machen. Schaun wir mal.
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: regina
27 Feb 2017 20:25 - 27 Feb 2017 20:31 #7 von KastenFAN
Hallo Thomas,
in dem Roomer-Video von Herrn Büsgen auf YouTube ist gut der Aufbau/Einteilung unter dem linken Bett zu betrachten.
In 2 Wochen ist theoretisch mein Liefertermin, aber der Händler konnte mir heute nicht sagen ob es so zutrifft. Angeblich sollen im Moment Roomer gefertigt werden. Ende der Woche soll ich noch einmal anrufen.
Ja, ich habe die Dieselheizung mit Elektro bestellt (siehe Fußnote ;) )
Grüßle
Henri
Letzte Änderung: 27 Feb 2017 20:31 von KastenFAN.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
  • blackrubbercow
28 Feb 2017 19:39 #8 von blackrubbercow
Danke Henry,
Ich habe es mir angesehen und mir einen Eindruck gemacht.
Ein versetzen der linken Wand um einige cm müsste gut machbar sein.
Thomas
11 Mär 2017 20:54 #9 von KastenFAN
Hat schon jemand einen 2017er Roomer mit Dieselheizung bekommen?
Ist da wirklich nur eine 3kg Gasflasche im Küchenblock verbaut? Wie sieht es dann hinten links aus wenn dort kein Gaskasten ist?
Danke und Gruß
Henri
  • blackrubbercow
12 Mär 2017 21:49 #10 von blackrubbercow
Hi Henri,
deine Frage trifft wohl eher auf alle Clever Kawa's zu, deswegen die Frage unter der Rubrik Clever stellen. Dort wirst du schneller fündig.
Thomas
Ladezeit der Seite: 0.232 Sekunden
