file Welche Rückfahrkamera beim Clever Celi wg. Dometic Kamerakabel?
11 Apr 2017 19:22 - 11 Apr 2017 21:51 #1 von Spartan
Hallo Clever RFK Besitzer,
braucht man bei dem bereits vorverlegten Dometic / Waeco Kamerakabel im Clever Celi ( lt.meinem Händler ) für die im Anhang gezeigte RFK irgendwelche Adapter oder nicht ?
Blick grad nicht durch
] :whistle:
seit 28.07.2017 Clever Runner636 Celi silber, Citroen Heavy 163PS,Markise,Truma D6 + E,Webasto Motorstandheizung,Leder grau, Möbelklappen Eiche,KenwoodDDX5016,Dometic Cam35,Heos,Kühlerschutzgitter,Frontbügel,Unterfahrschutz aus Stahl,Solar 200W,Startereinbindung,MPPT,1200 W Spannungswandler,
Letzte Änderung: 11 Apr 2017 21:51 von Vario499. Grund: verschoben in die Clever Abteilung, weil spezifisch Clever, doppelte Bilder gelöscht
12 Apr 2017 02:21 #2 von Acid
Guck mal die hier! Kommt bei uns nächste Woche, dann kann ich berichten. Gehäuse ist schlanker und wird wohl zum Kamerakabel passen, weil von Dometic:
www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4015704259513.html
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Folgende Benutzer bedankten sich: Spartan
12 Apr 2017 07:58 #3 von Spartan
Hallo Acid,
Super
dann nehm ich die auch - DANKE Dir
Thorsten
  • cleber68
  • cleber68s Avatar
  • ...endlich da :-)
13 Apr 2017 10:44 - 13 Apr 2017 10:47 #4 von cleber68
Hallo Spartan,
in meinem Celebration 2016 ist das Waeco-Kabel verbaut gewesen mit Steckschraubverbinder, welches nicht für die Doppelkamera ausgelegt ist, nur eine Videoleitung.
Sobald du keine WAECO Kamera nimmst brauchst du einen Adapter und wenn du vorne keinen WAECO Bildschirm nimmst , sondern auf dein Radio/Naviceiver o.ä. gehen möchtest, brauchst du noch einen Adapter.
Ich hab die WAECO CAM29 verbaut, die hat noch den alten WAECO-Anschluß (Steckverbinder) da brauchte ich auch noch einen Adapter von WAECO alt auf WAECO neu. Dieses sollte sich allerdings mittlerweile geändert haben.
cleber68
Clever celebration 10/2016 profundorot 150PS
Letzte Änderung: 13 Apr 2017 10:47 von cleber68.
13 Apr 2017 16:33 #5 von Spartan
Hallo cleber68
Danke für Deine schnelle Antwort
hab die bestellt: Dometic PerfectView Farb-Zylinderkamera CAM35 Rear NAV, für Fiat Ducato X250, X290 46408
sollte da was nicht passen wird so lang ,,adaptert,, bis es passt ;-)
Thorsten
13 Apr 2017 16:34 #6 von Spartan
Nachtrag:
mit diesen Adaptern
  • cleber68
  • cleber68s Avatar
  • ...endlich da :-)
13 Apr 2017 18:26 #7 von cleber68
Hallo Thorsten,
da bin ich gespannt, gib auf jeden Fall Bescheid, wenn du die RFK verbaut hast.
Gruß und frohe Ostern
Cleber
13 Apr 2017 18:28 #8 von Spartan
mach ich - kommt auf den Liefertermin des Kastens an ;-)
Kamera hab ich heut erfahren kommt eh erst in 2-3 Wochen
Thorsten
15 Apr 2017 10:08 #9 von F_Mobil
Ist denn in dem vorverlegten Kabel schon ein 12V Anschluss oder muss man den noch separat irgendwo abgreifen?
15 Apr 2017 10:13 #10 von Chilli
F_Mobil schrieb: Ist denn in dem vorverlegten Kabel schon ein 12V Anschluss oder muss man den noch separat irgendwo abgreifen?
An dem verlegten Kabel ist nichts angeschlossen. Das eine Ende liegt hinter der 3. Bremsleuchte und das andere Ende liegt im Radioschacht.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: F_Mobil
Ladezeit der Seite: 0.366 Sekunden
