file Maße Staufach über den Vordersitzen?
20 Apr 2017 14:21 #1 von Enrique
Maße Staufach über den Vordersitzen? wurde erstellt von Enrique
Da auch ich noch bis zum Herbst auf meinen Clever warten muss, würde es mich interessieren ob ich oben in dem Staufach der Fahrerhauskabine zwei Campingstühle unterbringen könnte. Es wäre toll wenn das mal einer von euch ausmessen würde oder vielleicht ein Bild posten könnte welche Stühle er da oben verstauen kann.
Clever, Grüße von Mon und Enrique.
www.aufreisensein.com
20 Apr 2017 14:28 - 20 Apr 2017 14:30 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Maße Staufach über den Vordersitzen?
wenn du uns sagst welches Modell du meinst, sind die Antwortchancen noch größer, oder sind die Fächer alle gleich?
Wenn du in deiner Signatur die Fahrzeugdaten einträgst muss man nicht nachfragen
Letzte Änderung: 20 Apr 2017 14:30 von Vario499.
20 Apr 2017 14:49 #3 von Enrique
Danke für den Hinweis, schon erledigt.
20 Apr 2017 15:51 - 20 Apr 2017 15:58 #4 von Lacky
Servus Enrique
Das mit den Maßen wird nie klappen, so richtig genau messen geht da nicht so einfach. Zu viele Unebenheiten, Radien und Stühle sind so unterschiedlich.
Die Zugangsöffnung ist kleiner wie das Fach selber.
Also aus dem Bauch raus würde ich sagen normale Campingstühle wie man sie so kennt gehen da nicht rein.
Ich finde das auch keine gute Idee dort Stühle zu lagern, die Stuhlfüße können auch mal schmutzig werden und
den Dreck will man da bestimmt nicht drin haben.
Solche Regiestühle oder Faltstühle gehen vielleicht schon rein, aber mir wäre der Platz dafür zu Schade.
Wir haben da Spielesammlung usw. drin.
Wowa / Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: 20 Apr 2017 15:58 von Lacky.
20 Apr 2017 18:25 - 20 Apr 2017 18:26 #5 von Gerstenmaier
Gerstenmaier antwortete auf Maße Staufach über den Vordersitzen?
Platz für 3 große Regie-Stühle und zusätzlich Kleinkram, ansonsten siehe Fotos (auf Bild 2 die Regiestühle aus dem Fach geholt)...
Cleverer Jumper Celebration 2017 / Blech schwarz / Leder schwarz / Markise schwarz / Radträger / Alden TV - Sat Anlage / Alpin Radionavi / Rückfahrkamera / Alden Solar 200 Watt / Duo Control CS...
Letzte Änderung: 20 Apr 2017 18:26 von Gerstenmaier.
Folgende Benutzer bedankten sich: no tree-hugger, Enrique
20 Apr 2017 18:48 #6 von KastenFAN
KastenFAN antwortete auf Maße Staufach über den Vordersitzen?
@Enrique
Da ich auch einen Roomer habe sind bei mir zwei Hochlehnstühle mit Liegefunktion unten zwischen den Betten verstaut. Sie sind übereinander gestapelt nur 15 cm hoch. Den fest verbauten vorhandenen Zwischenboden (in 11 cm Höhe) habe ich heraus gemacht und werde Aluwinkelschienen als Auflage für den jetzt variablen Zwischenboden in 20 cm Höhe anbringen. Die oberen 30cm reichen mir für zwei Falträder hintereinander. Erst wollte ich diese unter dem Zwischenboden verstauen, jedoch hätte ich da auch die Heizungsöffnung nach oben versetzen müssen. So passt es auch super.
Einfach toll wo man im Roomer das Geraffel überall unterbringt. Wirklich ein Raumwunder auf den zweiten Blick, und das bei 6m und Längsbetten. Ich bin sehr zufrieden.
Clever Roomer, Citroen 130 PS, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, 300 Wp Solar, 190 Ah Batt. etc.
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Enrique
20 Apr 2017 18:57 - 20 Apr 2017 19:49 #7 von Enrique
Da müssten meine bereits vorhandenen Stühle passen, allerdings sind die Zwei übereinender gelegt 23 cm hoch, passt das von der Höhe her?
Stimmt das wäre genug Platz, nur da sitzen Hunde von mir!
Letzte Änderung: 20 Apr 2017 19:49 von Vario499.
20 Apr 2017 19:21 #8 von Gerstenmaier
Vorne die Durchreiche ist 19 cm hoch, wäre an sich kein Problem, da dahinter mehr lichte Höhe... Allerdings wird das Fach nach hinten immer flacher, siehe Schräge auf Bild 2... Denke da kommt man fast nur mit Regie-Stühlen hin, da das Format einfach günstiger ist...
Bei uns fahren übrigens auch Hunde unter dem Bett, bisher als Provisorium, ab morgen Mittag / Abend bestens ausgebaut (hoffentlich) --> Bilder folgen...
Ladezeit der Seite: 0.267 Sekunden
