file RDKS Jumper
05 Nov 2015 17:12 #11 von Roe
Roe antwortete auf RDKS Jumper
habe von meinem Clever Händler gehört, dass RDKS bei So. KFZ über 2,5 Tonnen auch heute noch nicht vorgeschrieben ist. Die Regelung ist recht verwirrend.
Wenn es wie bei mir aber vorhanden ist, sollte es auch funktionieren. Wenn nicht , stört die Kontrllleuchte und auch der TÜV würde es wohl als leichten Mangel begutachten.
Ich hoffe, dass der Fehler nun bald behoben wird und werde berichten.
MfG
Günter
Clever 540 Tour, 100 W Solar, AHK, Radträger, Reling, Jumper 130 PS
06 Nov 2015 00:35 - 06 Nov 2015 01:05 #12 von pdpoesslka
pdpoesslka antwortete auf RDKS Jumper
habe gerade das RDKS Thema verfolgt und bin vorsichtig formuliert "sehr irritiert" :angry: !
...ergänzend zu den bisherigen Kommentaren, Kosten (+ ca. € 300.- !!!)..., wahrscheinlich ist das System schon ab Werk, (Citroen), verbaut oder kann ich mein Fahrzeug auch ohne RDKS bestellen, (L.T. ist voraussichtlich 04/2016), u. z.B. das "TireMoni" System zum ersten TÜV-Termin nachrüsten lassen. Kann jemand `was zur Rechtslage sagen (Fahrzeugkontrolle, Versicherung...) ?
VIELEN DANK und VG
Ergänzung:
Bin mittlerweile bei rdks-wissen.de/faq/ fündig geworden > eine "Umrüstung" beim Reifenwechsel ist wg. der "Warnlampe" nicht zulässig !...
Werde die Tage `mal Kontakt mit meinem Pössl- und Reifenhändler aufnehmen :unsure:
Ehemals - Pössl 2 Win Plus, "Heavy", Elegance, Klimaautomatik, Elektropaket I, Alternativtisch, Thule Markise und Fahrradträger, Doppel-DIN Radio mit Rückfahrkamera, 2.Batterie, TriGasAlarm, "Büttner" Solar-Komplettanlage "Black Line"...
Letzte Änderung: 06 Nov 2015 01:05 von pdpoesslka. Grund: Recherche bei http://rdks-wissen.de/faq/
06 Nov 2015 06:09 #13 von Gnobber
Gnobber antwortete auf RDKS Jumper
(Direktes) RDKS ist eine reine Gängelei durch die Kfz-Fachwerkstätten und Autohäuser! Hier hat die Kfz-Lobby der Hersteller wieder mal großen Erfolg in der Politik gehabt!
So wurde gezielt verhindert, das Privatpersonen ihren Reifenwechsel selbst durchführen und bares Geld sparen! Selbst kleine "Hinterhofwerkstätten" die sich besonders gerne auf Reifen spezialisiert haben sind nun raus! Der Weg ins Autohaus ist unumgänglich... Wie mit vielem heutzutage, z.B. Ölwechsel,...
Wieder ein Grund mehr ein altes Auto zu fahren bzw. bei neuen (wo möglich, z.B. Ducato) so einen Dreck gar nicht erst mit zu bestellen! :S
Pössl 2WinR, Ducato Maxi, 148PS, Eisengrau
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax
06 Nov 2015 08:09 - 06 Nov 2015 08:09 #14 von ThomasK
ThomasK antwortete auf RDKS Jumper
Hallo Günter,
bei mir trat genau dieselbe Meldung, komischer Weise auch in Südtirol nachdem ich mal auf 2200m war, auf.
Hab dann zuerst den Luftdruck eingestellt.
Die Meldung kam dann trotzdem noch 2 Tage, dann war sie für immer weg.
Die Meldung bezog sich immer auf das gleiche Rad und kam zuerst bei warmen/heissen Reifen vorne (Pass abwärts).
Ich hätte als nächstes das Rad von vorne nach hinten getauscht, um den Fehler dem Sensor oder dem Steuergerät zuzuordnen. Dann hätte ich angefangen den Luftdruck zu variieren (überall gleich, auf einer Achse unterschiedlich, V/H unterschiedlich).
Poste doch bitte falls der Fehler gefunden wurde. Danke.
Thomas
Letzte Änderung: 06 Nov 2015 08:09 von ThomasK.
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
06 Nov 2015 08:34 #15 von avetoyo
avetoyo antwortete auf RDKS Jumper
Gnobber schrieb: .....Hier hat die Kfz-Lobby der Hersteller wieder mal großen Erfolg in der Politik gehabt!.......
Ja, die böse Politik ist mal wieder an allem schuld :(. Zur Info: der Gesetzgeber erlaubt beide Systeme (direkt und indirekt).
Gruß Manfred
06 Nov 2015 12:34 #16 von Gnobber
Nur leider läßt mir der Fahrzeughersteller keine Wahl welches System zum Einsatz kommt... :silly:
06 Nov 2015 18:55 #17 von pdpoesslka
habe heute `mal beim Reifen-und Pösslhändler angefragt...also, wie leider richtig von Gnobber bemerkt, kann man nicht zwischen den Systemen wechseln. Sprich ab Werk "direkt" > IMMER direkt.
Mein Reifenhändler sagte, dass die Preise für die Sensoren bereits sinken...klar, je mehr Fahrzeuge die Reifen erneuern, desto mehr wird der Preis sinken...die EU-Richtlinie/Gesetz ? ist ja erst 1 Jahr gültig...Zum Glück habe ich noch ein paar Jahre Zeit bis zum ersten Ersatz.
Zum Thema Kosten/Preise: Ich finde es positiv, wenn Gesetze, Regelungen zum Schutz erlassen werden, ich bin auch bereit, für diese Sicherheit zu zahlen.
Angeblich amortisieren sich die Kosten über die längere Laufleistung und den geringeren Spritverbrauch...ich möchte allerdings als KUNDE die WAHL haben, welches System ich einsetze, bzw. zahlen muss. In diesem Fall habe ich leider das Gefühl, dass es sich wiedereinmal um eine EU-Regulierungsmaßnahme handelt...
VIELEN DANK für Eure Hilfe und VG
06 Nov 2015 19:39 #18 von Gnobber
Es gibt Fahrzeuge bei denen man 8 Sensoren anlernen kann, sprich Sommer- und Winterreifen...
Und dann gibt es die Verbrecher die nur 4 Sensoren beherrschen und somit ihre Kunden 2x im Jahr in die Werkstatt "locken" :woohoo:
Hätte ich so ein moderes Mistzeug in meinem Auto, ich würde die nur in dem Satz Reifen fahren, das auch zur Hauptuntersuchung drauf ist ;) :whistle:
07 Nov 2015 08:22 #19 von Roe
kleiner Nachtrag:
Citroenwerrkstatt sagt, sie können Steuergerät nicht codieren, da dies alles von Fiat wäre und dazu hätten sie keine Zugangsberechtigung.
Auf meinen Hinweis, ob ich denn nun mit dem Citroen in die Fiat Werkstatt müsse, wurde geantwortet, dass man das neue Steuergherät codiert bestelle.
Muß zugeben, dass ich dies alles nicht ganz verstehe. Bin einmal gespannt.
Schönes Wochenende
Günter
19 Nov 2015 16:32 #20 von Roe
nach dem vierten Werkstattbesuch ist nun ein neues Steuergerät für die RDKS-Signale eingebaut worden. Es funktionierte auch nicht direkt, da immer zu geringer Druck (auch bei 5 Bar) angezeigt wurde. Letztlich ist die Anpassung gelungen.
Hiernach blinkte die Kilometeranzeige und der Fehlercode verwies auf Radio tauschen??? Also Unsinn! Radio ging vorher und auch jetzt.
Nach Rücksprache mit der Citrön Hotline hat man nun einen Abgleich vorgenommen und alles geht.
Hoffe, dass dies nun so bleibt
MfG
Günter
Ladezeit der Seite: 0.372 Sekunden
