file Optimierung vom Runner
08 Jul 2017 10:41 - 08 Jul 2017 10:45 #1 von Mia
Optimierung vom Runner wurde erstellt von Mia
Bella wurde nochmal optimiert. Nachdem wir wo gelesen hatten, dass bei den Runnern und Flex der Wassertank auf Grund der Länge nicht bis vor an den Küchenblock reicht, habe wir da mal aufgemacht und festgestellt, da gibt es noch eine Menge Stauraum. Also zum Schreiner gefahren und gesagt was wir möchten. Hinten ein Loch, da passen auf alle Fälle zwei Stoffbeutel mit Schmutzwäsche rein. Vorne eine Klappe, da kommt jetzt Toi Papier und Küchenrolle sowie Schuhe rein. Eine Menge Platz. Die Klappe wurde sorgfältig raus geschnitten und gleich als Tür wieder verwendet. Er hat eine Führung unten angeschraubt und zum schließen 3 kleine runde Türmagnete rein gemacht. Hält wunderbar. Und damit den unten liegenden Kabeln, sowie dem Heizungsschlauch nix passiert auch gleich noch einen Boden rein gemacht. Optimal, wir sind happy!
Clever Runner, AHK, 200 Watt Solar, Thule Markise, Spannungswandler 1500 Watt
Letzte Änderung: 08 Jul 2017 10:45 von Mia.
Folgende Benutzer bedankten sich: candoc, Spartan, 1977ck
08 Jul 2017 10:49 #2 von Mia
Mia antwortete auf Optimierung vom Runner
Da ich ja ein Längsbett wollte, wollte ich natürlich auch normal ins Bett kommen und nicht auf allen vieren ins Bett krabbeln. Dann hätten wir unser Knaus auch behalten können. Also haben wir die Schottwand versetzt, was wirklich nur beim Clever geht, alle anderen Fahrzeuge, die wir besichtigt haben, bieten da keine Möglichkeit. Das Mittelteil vom Lattenrost raus gebaut, kurzes Brett drüber und dafür ein Polster machen lassen. Und damit man von innen an den Kofferraum kann, ohne das Bett hoch zu wuchten, haben wir die Stege raus schneiden lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: candoc, Spartan, 1977ck, Wtordel
08 Jul 2017 13:13 #3 von candoc
candoc antwortete auf Optimierung vom Runner
Hallo Mia ,
vielen Dank für für Deinen Bericht und die Bilder der Optimierung .
Da wir ja unseren RUNNER noch nicht haben und ich somit noch nicht "messen" kann bitte 3 Fragen :
- Wie gross ist denn die Klappe vorne bzw. wo muss man diese beim Schreiner genau aussägen lassen ?
- Wie weit hast Du die Schottwand nach hinten versetzt ?
- Könnte man nicht evtl. vom Mittelteil des Lattenrostes die ersten " Latten " entfernen , den Rost somit eingehängt lassen
und sich das kurze Brett ersparen ?
Besten Dank im Voraus und ein schönes Wochenende
Clever Runner636 , Lagoblue
08 Jul 2017 13:24 #4 von Mia
@ candoc
Am besten ist es natürlich, wenn du die Abdeckung unter dem Bett wo der Wassertank ist raus machst. Nicht dass der Heizungsschlauch verletzt wird. so kann man beim sägen schauen.
Klappe: vom Küchenblock 6 cm weg, vom Boden 13 cm. Ausschnitt Größe 57 cm breit, 26 cm hoch
Der mittlere Lattenrost ist genietet und dann natürlich ein Eisen bis vorne. Deshalb die Lösung mit dem Brett.
Die Schottwand haben wir bis nach dem Heizungsgitter nach hinten gesetzt. Vom Küchenblock bis zur Schottwand sind es 80 cm. Aber Achtung nicht die Plastikhalter verwenden, das quietscht. wir haben 2 Leisten als Führung genommen. Deshalb der Ausschnitt der Stege.
09 Jul 2017 10:20 #5 von Jonah
Jonah antwortete auf Optimierung vom Runner
Hast du vielleicht auch ein Foto von oben aufs Bett? Kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Michaela
09 Jul 2017 10:51 #6 von Mia
Klick mal das zweite Bild an, da siehst du es.
Ladezeit der Seite: 0.288 Sekunden
