file Unser Celebration
16 Aug 2017 21:54 #41 von uhgabi
uhgabi antwortete auf Unser Celebration
Tommel schrieb: ...
Und zum Zweiten macht der Fahrersitz "Knackgeräusche"...
Moin, Moin,
dem hat unser heimischer Zitronenhändler prima mit etwas Silikonspray abgeholfen.
Wenn die Sitze mit Personen belastet sind, stützen sie sich vorn auf zwei Gumminoppen am Untergestell ab, damit die Last nicht auf den Drehteller wirkt. Bei Längsbewegungen, welche beim Beschleunigen und Bremsen entstehen, entstehen hier die Plopp-/Knarzgeräusche wenn sich das entsprechende Metallteil um einige Millimeter von diesen Gummis löst. Auf beiden Seiten einen kleinen Spritzer Silikonspray und Ruhe ist. Klingt verrückt - ist aber wahr!
uhgabi
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, Tommel, SilverJumper, Evelyn_SR, Arno Grabner, Gosch
  • Tommel
  • Tommels Avatar
17 Aug 2017 08:01 #42 von Tommel
Tommel antwortete auf Unser Celebration
Frage :
weiß jemand, mit wieviel Ampere die Lichtmaschine des 163 PS-Citroen im Clever die Batterien aufläd ?
Und gibts hier irgendein Management im HIntergrund, welches die LAdeleistung regelt hinsichtlich Verteilung Starter - Aufbaubatterien ?
Ich bin von 16 A ausgegangen ? Ist das korrekt ?
Unsere Experten wissen das bestimmt.
Vorab danke für die Info.
Gruß Tommel
17 Aug 2017 10:13 - 17 Aug 2017 11:24 #43 von RuF
RuF antwortete auf Unser Celebration
Hallo Tommel,
die Lichtmaschine kann einen Strom von 220A liefern. Geladen wird mit 14,4V, dabei werden die Aufbaubatterien während der Motor läuft, mit der Starterbatterie parallel geschalten. Der Ladestrom wird durch die verlegten Kabel, 10mm2 im Clever, stark reduziert. Eine spezielle Ladefunktion, ich denke du sprichst die Ladekennlinie der AGM-Batterien an, gibt es nicht. Im Forum gibt es dazu schon kontroverse Diskussionen. Ich traue mir gar nicht erst den Begriff „Ladebooster“ in den Mund zu nehmen.
Gruß RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster
Letzte Änderung: 17 Aug 2017 11:24 von RuF.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel
  • Tommel
  • Tommels Avatar
17 Aug 2017 11:02 #44 von Tommel
Wieviel Ladestrom an den Batterien bei diesem Querschnitt liegt denn an ?
17 Aug 2017 11:18 #45 von roberspierre
roberspierre antwortete auf Unser Celebration
Nicht böse sein...
Die Frage hat mich sofort an Yoda erinnert...;)
Gruß Roberto
Clever Celebration Jumper; eisengrau; Klimaautomatik; Kenwood Navi; RFK; Thule Omnistor 6200.
17 Aug 2017 11:19 #46 von RuF
Das ist abhängig vom Ladezustand der Batterien. Bei niedrigem Ladestand habe ich ca. 35A Ladestrom gemessen. PV-Anlagen, falls du hast, verändern natürlich auch noch das Ladeverhalten
21 Aug 2017 21:00 #47 von Country7
Country7 antwortete auf Unser Celebration
Hallo Heiko,
Danke für deine Infos.
Der Schieber ist clean. Was mir aufgefallen ist, dass der Hebel von unten beim Verschließen die Dichtung nur um ca. 1mm anhebt. Das erscheint mir wenig. Leicht kann das zu Undichtigkeiten führen.
Garagen-Test: Ja, die Kassette müffelt auch leicht, selbst wenn sie komplett gereinigt ist. Habe bereits die Dichtung getauscht.
Roger
21 Aug 2017 21:05 #48 von Country7
Hallo Manfred,
Danke der Nachfrage. Ja, das könnte tatsächlich ein Problem sein. Das Hochdrücken erfolgt zwar, aber nur ca. 1 mm, selbst wenn der Schieber ganz am Anschlag steht. Mir erscheint dieser 1 mm irgendwie zu wenig für einen starken Verschluss.
Wieviel Anhub ist es denn bei Dir?
Grüße Roger
25 Aug 2017 07:53 #49 von Floh329
Floh329 antwortete auf Unser Celebration
So sind jetzt ein paar Tag mit dem Celebration
Unterwegs und ich kann mal ein erstes Fazit
ziehen...
Zum Citroën Jumper.. der Motor zieht gut und
ist bei 110-120 noch angenehm Laut.. und der
Spritverbrauch liegt jetzt so bei 9 Liter ..die ersten
1000km sind drauf ... aber da ist bestimmt noch Luft .
Das Fahrwerk ist aber an der Grenze.. das Verhalten
ist für einen Transport aber für mich ok...
Zum Ausbau .... Erstmal soweit ich das gesehen
habe... ist das Auto solide zusammengebaut.. kein Pfusch.. bei der Fahrt klappert nur das was in den
Schubladen ist und die Gitter im Kühlschrank.. sonst ist ruhe., bis jetzt... was man sehr hört ist das vordere
Dachfenster ab 130 km/h.. werde da noch eine Spoiler davor machen. Noch ein Mangel ist die Klappe unter der Sitzbank das Holz da ist nicht endgradet.. kann man sich leicht verletzen..Das muss
Ich zuhause änderen..Was garnicht geht ist das
Bett , also die Matratze sind so was von hart da
kann man nicht drauf schlafen... Kauf da andere
Matratze geht garnicht ...zum Kühlschrank hab den
auf Stufe 1 und das reicht ...
So das sind mal die ersten Eindrücke aus dem
Urlaub..
Mfg Florian
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi, jensman69, Tommel, SilverJumper, Arno Grabner
  • Tommel
  • Tommels Avatar
25 Aug 2017 09:06 #50 von Tommel
Hallo Florian,
kann das alles auch so bestätigen.
DIe klappernden Gitter im Kühlschraynk habe ich einfach ein wenig gebogen, und schon ists Geklapper weg.
DIe Bett-Matratze haben wir ergänzt durch einen sog. Topper (5cm dick) Haben wir bestellt bei Ama..... . für knapp 100,-€ online bestellt. Der Effekt ist klasse. Nur eins ist jetzt nicht mehr so einfach möglich : Einfach die Matraze und das Lattenrost hochklappen. Hierzu muss ich erst vorher die ganze Matratzen-Topper-Fabrik abbauen. Aber damit kann ich auf einen Tour gut leben.
Ladezeit der Seite: 0.281 Sekunden
