file Thetford Kühli im neuen Runner ein Flop?
27 Nov 2017 17:40 #1 von romo1980
Thetford Kühli im neuen Runner ein Flop? wurde erstellt von romo1980
Wir sind mit unserem Kühlschrank in unserem neuen Runner nicht zufrieden. Sobald die Kühlthemperatur erreicht ist geht der Kühli wieder in den Abtaumodus über und danach fängt er wieder an zu kühlen. Ein ständiges auf und ab, bei entsprechendem Stromverbrauch.
Unser Händler hat sich jetzt mit Thetford in Verbindung gesetzt. Aussage: Das Frostfach ist eigentlich nur ein zusätzliches Kühlfach, zum einfrieren nicht vorgesehen. Der Kühlschrank arbeitet bei Temperaturen von +16 - 38 Grad. Wenn man Nachts die Raumtemperatur zum schlafen runterregelt, bei uns 15 Grad, schafft der Kühlschrank auch nicht mehr. Na toll, wenn man im Winter tagsüber unterwegs ist muss man durchheizen damit der Kühlschrank läuft??? Wie kann man so einen Schwachsinn entwickeln.Wie sind Eure Erfahrungen mit dem neuen Thetford Kühlschrank bei Clever?
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera. Endlich bei uns 29.9.2017!
27 Nov 2017 18:02 - 27 Nov 2017 18:07 #2 von MASC
@Michael: In der Bedienungsanleitung ist die unterste Temperatur für einwandfreie Funktion mit 16 Grad spezifiziert. Im Standardmodus bis 38 Grad und im Nachtmodus bis 30 Grad.
VG Martin
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 18:07 von MASC.
27 Nov 2017 18:08 - 27 Nov 2017 18:09 #3 von MASC
Da er nicht nur im Clever sondern auch in einigen Pössl Modellen eingebaut ist - wie dem Unseren - habe ich dazu ja auch schon entsprechende Kommentare geschrieben.
Ich halte die Technik für eine Fehlentwicklung. Der Lobgesang der ganzen „Fachzeitschriften“ ist leider nur eine simple Wiedergabe des Prospekts. Klar, von der Bauform passt der Kühlschrank seht gut. Mit der Front sieht er auch schick aus. Wir haben aber schon den zweiten, da beim Ersten sich das Kühlmittel,verdünnisiert hatte :-( . Das Eisfach ist als solches nicht wirklich benutzbar (eigentlich muss man dann den Kühlschrank auf Stufe 5 stellen - kälteste Stufe) und kann dann hoffen, dass ein darin gelagertes Eis nicht auftaut. Bei Stufe 3 schwankt die Innenraumtemperatur zwischen 4 und 9 Grad. Bei 9 Grad geht die Regelung wieder an und kühlt runter. Aber man sollte den Fühler nicht von der Zirkulation abschneiden, denn ansonsten dauert es noch länger, bis der Fühler denkt, dass die Einschalttemperatur vom Kompressor erreicht ist. Das führt natürlich auch wieder zu einer erhöhten Abtauung im Eisfach.
Prinzipiell durchaus leise und vom Stromverbrauch auch ok. Er kühlt auch, wenn die Raumtemperatur unter den spezifizierten 16 Grad liegt. Aber da gibt es sicherlich Einschränkunge. Hier frage ich mich, wie man einen Wohnmobilkühlschrank nach Haushaltsgerätestandards spezifizieren kann. Die Kühlschränke für zu Hause entsprechen nämlich auch der Norm. Nur ist es in der Küche selten kälter als 16 Grad. In Wohnmobilen aber schon!
Aber ich denke nicht, dass Thetford hier sich irgendeine Kritik zu Herzen nimmt.
VG Martin
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 18:09 von MASC.
Folgende Benutzer bedankten sich: romo1980
27 Nov 2017 18:13 #4 von norman.k
Hallo romo1980,
ich habe keinen Runner und keine Erfahrung mit dem Thetford Kühlschrank.
Das Problem an sich ist aber nicht neu, bzw. von den Kühl- Gefrier- Kombinationen die in Haushalten oft verwendet werden bekannt.
Bei zu geringen Raumtemperaturen steigt die Temperature im Kühlschrank nicht mehr an, bzw. nicht so schnell, d.h. der Verdichter wird längere Zeit nicht eingeschaltet. Die Temperatur im Gefrierfach steigt aber schneller an, da die Temperaturdifferenz größer ist.
Diese wird aber nicht überwacht, (Thermostat ist im Kühlbereich angeordnet ) so kommt es zu An- bzw. Abtauen im Gefrierfach.
Das ist ein systemischer Fehler solcher Kühl- Gefrier- Kombinationen.
Abhilfe schafft da wirklich nur eine höher Raumtemperatur oder eine niedriger Solltemperatur des Kühlschranks.
Damit der Verdichter öfters eingeschaltet wird.
Manche der Haushalt - Kühl- Gefrier- Kombis haben dafür einen Schalter, welcher das Thermostat überbrückt und den Verdichter dauerhaft laufen lässt, um z.B. etwas einfrieren zu können. (Dauerfrost)
Im WoMo kaum sinnvoll wegen des Stromverbrauchs.
Norman
Hymer - Mitsubishi L300
Fendt 500 - Peugeot J5
LMC Liberty - Fiat Ducato 244
Clever Celebration CITROËN Jumper 120kW - Schwenkbad,
27 Nov 2017 18:15 #5 von Vario499
Hallo Martin,
Dank für die Info, hatte meinen Beitrag nachdem lesen deines vorangegangenen zurückgezogen, weil das meine Frage erklärt hat
27 Nov 2017 18:30 - 27 Nov 2017 18:32 #6 von romo1980
Haushaltsgeräte ist ja eine andere Sache. Aber bei einem Reisemobil!! Ich sollte doch in der Lage sein tagsüber, bei Abwesenheit, die Temperatur zu senken ohne das der Kühli seine Arbeit einstellt. Was haben die bei Thetford für Entwicklungsingenieure??? Waren die jemals von zu Hause weg?
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 18:32 von romo1980.
27 Nov 2017 18:46 #7 von MASC
Tja, der Thetford brauchte zu einem vernünftigen Betrieb aber eine Stufe 7 oder 8 von möglichen 5!
@Michael: Habe dann auch gesehen, dass zu meiner Antwort Dein Post dann bereits fehlte. Haben uns super überschnitten.
VG Martin
  • Tommel
  • Tommels Avatar
28 Nov 2017 19:55 #8 von Tommel
Mein Händler hat mir gestern noch gesagt, dass ich froh sein soll, den Vetrifrigo im Kasten zu haben.
Es gibt wohl auch technische Themen und Kundenreklamationen, wie er sagte.
Manchmal muss man ja auch mal Glück haben, denn bei meiner Bestellung gab es den Thetford noch nicht.
Ich hätte aber auch den Aufpreis nicht bezahlt.
28 Nov 2017 20:03 - 28 Nov 2017 20:06 #9 von romo1980
Bei unserer Bestellung war der Thetford ja auch noch nicht aktuell. Aber bei den langen Lieferzeiten kann man gegen neue Teile beim Ausbau nichts machen. Unser Händler hat bestätigt das Thetford darauf besteht, der Kühli benötigt über 15 Grad Umgebungstemperatur.
Er hatte den Kasten auf 18 Grad geheizt und uns gezeigt das Eis im Gefrierfach ist. Toll jetzt steht der Kasten vor der Türe, Heizung auf 10 Grad, mehr brauchts ja auch nicht wenn keiner drin ist. Gefrierfach ist wieder abgetaut. Wir wissen im Moment auch nicht mehr weiter.
Der Kühlschrank ist an, auf Stufe 3 !
Letzte Änderung: 28 Nov 2017 20:06 von romo1980.
28 Nov 2017 23:03 #10 von MASC
Ich habs ja schon mehrfach geschrieben: Wenn das Gefrierfach ansatzweise genutzt werden soll, dann hilft (mit Glück) nur Stufe 5.
Das ist aber auch bei klassischen einfachen Haushaltskühlschränken so. Gefrierfunktion ist nur bei höchster Leistungsstufe verfügbar - auch wenn einem dann das Kühlgut häufig auch gefriert :-(
VG Martin
Ladezeit der Seite: 0.257 Sekunden
