file Rückfahrkamerakabel beim Clever Celebration 2018
16 Jan 2018 08:38 #1 von Largorn
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne bei meinem (hoffentlich im Februar) kommenden Clever Celebration 2018 eine Rückfahrkamera verbauen.
In jedem alten Thread hier zu dem Thema habe ich die Aussage gefunden, dass ein Kabel von der Hecktür bis zur Mittelkonsole bereits verlegt sei. Selbst in einem der alten Prospekte scheint es gestanden zu haben.
Mein Händler behauptet aber nun steif und fest, dass im Modelljahr 2018 dieses Kabel nicht mehr vorhanden ist und möchte für die Kamera inkl. Kabel 490€ haben.
Im aktuellen Prospekt der 2018er Modelle findet sich tatsächlich nichts mehr zu dem Kamerakabel. Hat hier jemand schon einen 2018er Celebration oder hat eventuell auf der CMT gegenteiliges gesehen?
Vielen Dank
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
16 Jan 2018 08:48 #2 von Retman
Hallo Largorn!
Meiner Meinung nach wird das mit dem Kabel überbewertet. Wenn es drin ist brauchst Du wieder eine passende Kamera oder musst mit Adaptern arbeiten. Es geht super fix ein Kabel am Fahrzeugboden fahrerseitig nach vorne und durch den Batteriekasten in den Innenraum zu verlegen. Das ist in maximal 30 Minuten erledigt (Kabelführung ist für den Fahrzeugkabelbaum durchgängig vorhanden) und wenn Du eventuell noch eine AHK verbauen willst muss diese Arbeit eh für die Stromversorgung des Steuergerätes gemacht werden, dann geht das in einem Aufwasch.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Largorn
16 Jan 2018 09:02 #3 von Largorn
Hallo Markus,
vielen Dank für den Hinweis. Ich dachte bisher, dass man es durch den Innenraum hinter den Möbeln verlegen muss, was ja nachträglich nur schwer möglich ist.
Eine AHK wird verbaut und ist bereits beim Händler zum nachträglichen Einbau bestellt. Im Zweifel kann ich mich dann ja dort einfach an der Kabelführung orientieren.
Jan
  • Retman
  • Retmans Avatar
16 Jan 2018 09:22 #4 von Retman
Hallo Jan!
Wenn Du unter das Fahrzeug blickst siehst Du sofort den Kabelstrang der nach vorne geht. Das ist wirklich ein Kinderspiel da noch zusätzliche Kabel reinzuziehen. Ich hab da auch die Luftleitungen der Zusatzluftfederung entlang geführt.
Markus
16 Jan 2018 12:39 #5 von Argonaut82
Moin Jan,
Die Option würde ich dem Händler erstmal nicht bezahlen. Bei Auslieferung 07/17 war nirgendwo der Hinweis für mich zu finden, daß Kabel für eine RFK verbaut ist. Bremslicht abgeschraubt, dahinter lag das Kabel in Schleife und tauchte im Radioschacht wieder auf. Werksseitig habe ich die Option Radiovorbereitung gewählt, welche ja durch Sevel ausgeführt wird. Gruß Martin
2017 Flex 636, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Fahrradträger Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, dunkelgrau, junge Familie:)
16 Jan 2018 16:00 #6 von Largorn
Vielen Dank für eure Antworten!
Dann werde ich die Kamera auf jeden Fall nicht mitbestellen und einfach abwarten was kommt. Im besten Fall Plug & Play, im schlimmsten Fall eine einfache Aktion.
Habe gerade mit dem Händler telefoniert, Clever hat den Liefertermin für Februar bestätigt. Werde dann das Ergebnis hier posten, damit es für andere entsprechend zu finden ist.
16 Jan 2018 16:17 - 16 Jan 2018 16:18 #7 von norman.k
Hallo Largorn,
wenn du die Kamera selbst einbauen willst und das Kabel tatsächlich erst verlegen musst,
gibt es hier eine gute Anleitung:
Norman
Hymer - Mitsubishi L300
Fendt 500 - Peugeot J5
LMC Liberty - Fiat Ducato 244
Clever Celebration CITROËN Jumper 120kW - Schwenkbad,
Letzte Änderung: 16 Jan 2018 16:18 von norman.k.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno Grabner
16 Jan 2018 17:23 #8 von KlausD
@Largorn, bei welchem Händler bist Du und wann hattest Du bestellt?
Klaus
Clever Runner
16 Jan 2018 18:06 #9 von axel500
Ich habe einen 2018er bestellt, definitiv mit RFK-Kabel, so stand es im Prospekt. Und auf der Messe in D-dorf habe ich im 18er Celebration das Kabel gefunden (siehe Foto) . Muss alles nichts heißen, aber ich habe Hoffnung (auch wenn die notwendigen Adapter teuer sind, freue ich mich auf ein bereits verlegtes Kabel :-) )
Clever Celebration 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
16 Jan 2018 18:09 #10 von Meck
Habe mir zur Vorbereitung auf meinen Kameraeinbau auch das obige Youtube-Video angekuckt. Konnte damit beim Einbau allerdings wenig anfangen: einen „Kabelkanal“ gibt es bei mir unterm Auto nicht, die Kabelführung ist allerdings auch ohne simpel. Außerdem stammt der Hinweis unter dem Video, dass die gezeigte Kamera doch nicht von außen geschraubt werden kann, von mir... Habe das halbe Heck meines 2win vario zerlegt um die Kamera von innen fest zu bekommen (hatte zuerst das Kebel verlegt und dann versucht, die Kamera anzubauen).
Aber ansonsten ist ein DIY-Einbau durchaus machbar. Grube/Hebebühne macht das Kabel verlegen um einiges einfacher... :P
Ladezeit der Seite: 0.234 Sekunden
