file Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4?
04 Mai 2018 22:12 #11 von Wattsegler
Moin
Um den Innenraum des Celebration mit wenig Aktion schön warm zu bekommen, gibt es noch eine Möglichkeit. Unter den Küchenschubladen den verbauten Heizungsschlauch mit dem Auslass durchschneiden, ein Y-, oder T-Stück einsetzen. Dann daran etwa einen halben Meter Heizschlauch setzen und direkt neben dem Eingang, ganz unten am Boden, unter dem Trittstufenschalter, einen Auslass einsetzen. Die durch die Schiebetür eindringende kühle Luft wird so wirkungsvoll abgehalten. Kleiner Umbau, große Wirkung. Der Heizschlauch ist leicht zu erreichen, lediglich die Schubladsen rausziehem.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, peter pan
04 Mai 2018 22:29 #12 von Gerstenmaier
...Ihr habt hier super interessante Ideen, aber für unser Wärmeempfinden müssen wir nichts ändern (o.k. bei dem hinteren Auslass zur Hecktür haben wir eine Klappe eingebaut und diese fast ganz geschlossen, so viel heiße Luft gegen die Hecktür war nicht nötig).
Ansonsten hatten wir es bei bis zu -14 Grad Außentemperatur mächtig warm im Wohnbereich, ohne dass die Truma auch nur annähernd an der Leistungsgrenze war...
Im Bad waren fast schon Sauna Temperaturen, das mögen wir aber auch in unserem nicht mobilen Zuhause....
Cleverer Jumper Celebration 2017 / Blech schwarz / Leder schwarz / Markise schwarz / Radträger / Alden TV - Sat Anlage / Alpin Radionavi / Rückfahrkamera / Alden Solar 200 Watt / Duo Control CS...
05 Mai 2018 00:16 #13 von Wattsegler
Moin
Und genau aus diesem Grund, wer es nicht so extrem warm mag, mir reichen immer zwischen 18 und 20 Grad, wurden die Umbauten gemacht. Wenn ich meine Dieselheizung aufdrehe, dann ist die Hütte auch schnell warm, aber je kühler, umso deutlicher ist auch Zugluft zu spüren. Und die lässt sich gefühlt durch die Änderung der Heizungsaustritte nahezu eleminieren
05 Mai 2018 09:09 #14 von S Cleverle
Hallole
Uns war es in der "Garage" und unter dem Bett viel zu warm. Deswegen habe ich die Luft von dort umverteilt. Kleiner Aufwand, goßer Effekt und so lässt sich die Schottwand immer noch herausnehmen.
Steffen
Celebration 2017, Profondorot, Markise, TV, Solar, AHK, Radio mit Rückfahrkamera, Heavy Fahrwerk, zusätzliches Fenster hi links, Klimaautomatik, beheizter Abwassertank
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaBe, peter pan
05 Mai 2018 11:40 #15 von Wattsegler
Moin
Sehr schön, genau wie ich beschrieben habe, nur habe ich noch eine teilbare Schottwand, um besser in die „Garage“ kommen zu können. Daher ist die Verlängerung ein wenig länger.
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
07 Mai 2018 09:00 #16 von peter pan
Herzlichen Dank für Eure tollen Ideen!
Ich hab jetzt Folgendes vor:
Original geht...
...ein Strang (gequetscht) zur Küche;
...ein Strang geteilt: zur Hecktür und zum Laderaum;
...ein Strang zum Bad
...ein Strang geteilt: zur Halbdinette
Soweit richtig und alle einverstanden?
Mein Plan ist jetzt:
Ein Strang geteilt: zum Bad und zum Laderaum (-> verlängert durch die Schottwand in den hinteren Gang wie bei S Cleverle);
ein Strang zur Küche wie gehabt (wenn möglich nicht gequetscht; mal sehen wie),
je ein Strang zur Dinette zu den beiden Auslässen dort.
Muss mal sehen, wie ich das am Besten umsetzten kann und werde berichten.
@S Cleverle: Welche Teile hast Du für Deine Schottwand-Lösung verwendet, wenn ich fragen darf? Kannst Du die Verlängerung rausstecken zum Entfernen der Schottwand (hab ich so verstanden)?
Peter
Clever Celebration auf Jumper, 163 PS, Euro 6, EZ 3/17, 15"-Light, Four Seasons 225/70, rot, Zusatzschraubfedern h., 100W-Solar, 120W faltb. Modul, BCB10, DAB mit RFK, Markise 6200, Fahrradträger XT
07 Mai 2018 18:34 #17 von S Cleverle
Gebraucht habe ich nur ein 90° Winkelstück, etwas Schlauch, eine Endkappe (Schottwand) und eine normale Schlauch Endkappe. Die habe ich mit einer kleinen Dichtung so modifiziert dass sie den Schlauch in der Kappe (Original) in der Garage leicht zentriert und abdichtet. Nur leicht gesteckt und somit jederzeit absteckbar.
Hat diesen Winter einiges gebracht!
Vor dem Umbau ist allerdings schon zu beachten, ob nicht eine Türe in die Schottwand eingebaut wird.
Die folgt bei mir noch, ist aber weiter links geplant
Viel Spaß beim Umbau
  • peter pan
08 Mai 2018 16:11 #18 von peter pan
uuups; unsere Autos sind ja fast Zwillinge...
Lieben Gruß!
Peter
16 Mai 2018 17:53 #19 von S Cleverle
Au ja
Profondorot ist begehrter als angenommen.
Bis auf das Maxifahrwerk fast identisch :cheer:
  • peter pan
16 Mai 2018 21:11 #20 von peter pan
Anbei die Info von Clever bzgl. der Anschlüsse der Heizungsleitungen beim Celebration 2017 und 2018:
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: cleber68, axel500
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
