file Celebration 2018 -- der kleine Kofferraum
  • macgum
  • macgums Avatar Autor
  • Celebration 2018
17 Jun 2018 19:54 #1 von macgum
Celebration 2018 -- der kleine Kofferraum wurde erstellt von macgum
seit gestern sind wir (Bestellung CSD 2017) ebenfalls stolze Besitzer eines neuen Clever Celebration, Modelljahr 2018.
Diese verfügen ja leider (?) über das neue Feature des doppelten Kofferraumbodens -- damit verbunden fehlt es an Platz in der Höhe unter dem Lattenrost. Übliche Campingstühle lassen sich zwar u.U. noch so eben hochkant unter dem Lattenrost unterbringen, aber zumindest nicht mehr hochkant hineinschieben. Sie horizontal hineinzuschieben, oder leicht schräg, und sie dann hochzuklappen, ist unpraktisch, weil es zu Lasten des nutzbaren Stauraums führt -- oder zur Notwendigkeit, anderes Gepäck ausgeladen zu haben, um die Campingmöbel ein- und auszuladen.
Damit grübele ich nun darüber nach, wie ich die Campingmöbel am besten verstaue, so dass sie leicht getrennt vom restlichen Gepäck aus- und eingeladen werden können. Die Destec Zoombox 1 (horizontal unter dem Lattenrost hängende HDF-verstärkte Stofftasche mit bis zu 38 cm Platz in der Höhe) ist natürlich eine der möglichen, aber auch sehr teuren (180 Euro) Optionen. Ich würde mich daher mal gern mit anderen Celebration 2018-Fahrern darüber austauschen, wie sie dieses Problem angehen. Selbst habe ich im Moment noch keine bahnbrechende Idee. Außer natürlich den Boden mit Kisten zu füllen, die hoch genug sind, dass nix rausguckt, und die Campingmöbel dann oben drauf zu legen.
Herzliche Grüße
Marc
Clever Celebration 2018, EZ 06/2018 + Votronic Solar 200W + MegaSat Countryman GPS + Blaupunkt 570/Rückfahrkamera + Dometic Markise + Thule Heckträger + AHK
17 Jun 2018 21:09 #2 von Chilli
Herzlich willkommen hier im Forum!
Der zusätzliche Boden kann mit leichten Umbauarbeiten auch rausgebaut werden. Dann hast du wieder mehr Platz wie in den älteren Modellen. Ist hier im Forum auch schon beschrieben.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: macgum
  • macgum
  • Celebration 2018
18 Jun 2018 07:15 #3 von macgum
Vielen Dank, Jens. Ich hatte und habe noch einmal gesucht — finde aber die passenden Beiträge mit Stichwortsuche nicht. Vermutlich sind sie in einem der längeren „Mein Auto“-Threads versteckt. Falls Du daher einen Tipp für den richtigen Thread hast, wäre das Klasse.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matzl
18 Jun 2018 09:58 - 18 Jun 2018 10:00 #4 von RF
Ich habe die Destec-Zoombox 1 im 2Win+, ich komme damit immer besser zurecht für 2 große Campingstühle und 70*100 Tisch füllt sie genau den Raum aus, der über den Stauboxen frei wäre. Erfordert allerdings etwa Übung beim Verstauen. Der Preis ist echt happig. Seh ich auch so, aber bloß 1 mal ;), das geht vorbei .
Seit 08.05.2017: 2Win Plus Light Fahrwerk, höhergelegt mit Spiralfedern vorne und Luftfedern hinten, ca. 5 - 6 cm, Aluminiumgrau Metallic, mit Solar 100 Watt, Gas-Duo-Control CS, CAN-Bus, Jumper 2 l, 163 PS, DAB-Antenne, Dynavin N6 mit Rückfahrkamera, Markise
Letzte Änderung: 18 Jun 2018 10:00 von RF.
18 Jun 2018 13:37 #5 von Matzl
macgum schrieb: Vielen Dank, Jens. Ich hatte und habe noch einmal gesucht — finde aber die passenden Beiträge mit Stichwortsuche nicht. Vermutlich sind sie in einem der längeren „Mein Auto“-Threads versteckt. Falls Du daher einen Tipp für den richtigen Thread hast, wäre das Klasse.
Ich konnte leider auch nichts dazu finden. Lediglich die neuen Maße, 132,5x63x98x cm (LxHxB) wurden mal gepostet. Ob diese aber auch wirklich zutreffen, muss man wahrscheinlich selber am eigenen Fahrzeug messen. Der Knackpunkt sind leider die 63cm in der Höhe um die Möbel hochkant zu lagern. Die meisten Stühle und Tische sind über 65cm hoch. Das schränkt bei der Auswahl extrem ein.
Vorausgesetzt die Maße und die online Angaben stimmen, kämen folgende Elemente für mich derzeit in die engere Auswahl (das soll keine Werbung sein. Notfalls bitte vom Admin unkenntlich machen):
Tisch:
- Obelink Bilbao Campingtisch (100 x 60 x ??)
Stühle:
- FB: Berger Klappsessel Comfort blau (Packmaß: 115 x 58 x 13 cm)
- FB: EA Stuhl Mesh Deluxe (Packmaß: 109 x 62 x 11,5 cm)
- FB: Crespo Klappsessel Compact II (Packmaß: 92 x 64 x 5 cm, könnte vielleicht zwischen dem Lattenrost passen)
Vielleicht hat ja der ein und andere noch andere Lösungen parat. Eigentlich würde ich ungerne den doppelten Boden entfernen, wenn es auch anders funktioniert.
Clever Celebration 2018, Heavy-Fahrwerk, Eisengrau, Schwenkbad, Gas Duo Controll CS, Seitz Fenster hinten rechts, Zusatz Lampen/Steckdosen, Zusatzbett, Fahrradträger, Navi/Radio RFK, SOG, 100Wp Solar mit MPPT Regler + Batteriecomputer. Bestellt: 09/17, geliefert: 13.07.2018
18 Jun 2018 14:31 - 18 Jun 2018 14:36 #6 von Chilli
Demontage hier klicken
Da hat es jemand beschrieben.
Gruß Jens
Letzte Änderung: 18 Jun 2018 14:36 von Chilli.
18 Jun 2018 14:45 #7 von Matzl
Chilli schrieb: Demontage hier klicken
Leider funktioniert der Link bei mir nicht :(
  • macgum
  • Celebration 2018
19 Jun 2018 21:27 - 19 Jun 2018 21:31 #8 von macgum
Also. Meine Stühle (Obelink Prestige) passen in der Tat nur sehr knapp mitt Schrammen unter den 63 cm hoch liegenden Lattenrost. Mit etwas Hochziehen des Lattenrosts in der Mitte an der Scharnierstelle bekomme ich sie hinein und heraus.
Ich habe mich dann jetzt entschieden, die Campingmöbel an der linken Seite hochkant zu stellen. Sie benötigen inkl. Tisch, zwei weiterer kleinerer Stühle und einem Fußteil knapp 50 cm Platz in der Breite.
Rechts von ihnen finden Euroboxen Platz, 60x40 cm Fläche. Ich stapele je eine 32 und eine 17 cm hohe übereinander, so dass noch 14 cm Luft nach oben bleibt. In der Tiefe nutze ich mit zwei dieser Kistenstapel dann mit 120 cm die Länge zwischen den Abschlussprofilen von 125 cm relativ gut aus, Die Kistenstapel lassen jetzt noch ca. gut 10 cm Platz zu den Campingmöbeln. Umfallen können sie also schon mal nicht. Und irgendwas findet dazwischen noch seinen Platz.
Mal sehen, ob das in der Praxis dann alles gut funktioniert.
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 21:31 von macgum.
20 Jun 2018 09:20 #9 von Ente
Gibt es eine andere Möglichkeit an den Bericht zu kommen oder zumindest an eine Beschreibung der Demontage, ohne ein Facebook-Konto anlegen zu müssen?
Das wäre super.
Werner
Zelte
Wohnwagen
L300 4x4
Bürstner i532
Hobby a 55 gs sport
Clever Celebration + Kia Niro + 2 CV
20 Jun 2018 11:14 - 20 Jun 2018 11:15 #10 von WinfriedFS
WinfriedFS antwortete auf Celebration 2018 -- der kleine Kofferraum
Das wäre super.
es funktioniert auch mit FB-Konto nicht!
Vermutlich ist der Bericht in einer FB-Gruppe bei der man Mitglied sein müsste!
W.
Globescout PLUS, eisengrau metallic - Citroen 35 heavy - 160 PS (EURO6b) - Kenwood DNX317DABS
Letzte Änderung: 20 Jun 2018 11:15 von WinfriedFS.
Ladezeit der Seite: 0.338 Sekunden
