file Clever Celebration 2018 - Warmwasserkreislauf entlüften
15 Jul 2018 13:29 - 20 Jul 2018 08:59 #1 von Matzl
Hallo Zusammen,
bei unserem Clever Celebration 2018 ist nach sehr kurzer Zeit sofort wieder Luft im Warmwasserkreislauf. Trotz literweise entlüften an allen 3 Wasserhähnen. Der Kaltwasserkreislauf läuft problemlos.
Gibt es noch etwas anderes zu beachten? Frostcontrol wurde überprüft. Eine Undichtigkeit konnte ich auch nirgends entdecken.
Laut Aufdruck auf der Pumpe, ist eine automatische Entlüftung integriert. Kann man die Funktionalität irgendwie unkompliziert überprüfen?
Kennt jemand das Problem beim CC? Ist das vielleicht bauartbedingt?
Clever Celebration 2018, Heavy-Fahrwerk, Eisengrau, Schwenkbad, Gas Duo Controll CS, Seitz Fenster hinten rechts, Zusatz Lampen/Steckdosen, Zusatzbett, Fahrradträger, Navi/Radio RFK, SOG, 100Wp Solar mit MPPT Regler + Batteriecomputer. Bestellt: 09/17, geliefert: 13.07.2018
Letzte Änderung: 20 Jul 2018 08:59 von Vario499. Grund: Überschrift berichtigt
15 Jul 2018 13:42 - 15 Jul 2018 13:42 #2 von Chilli
Automatisch entlüftet wird nur die Pumpe. Nicht die Wasserleitungen. Überprüfe mal den Frostwächter. Hebel quer stellen und Knopf reindrücken
Gruß Jens
Letzte Änderung: 15 Jul 2018 13:42 von Chilli.
15 Jul 2018 13:54 - 15 Jul 2018 14:00 #3 von Matzl
Frostcontrol wurde überprüft. Habe es auch mal manuell betätigt, dann kam unterm Fahrzeug Wasser heraus.
Danach wieder den Hebel quergestellt und den Knopf richtig reingedrückt. Wasser kam dann keines mehr unten raus.
Folgende Pumpe ist verbaut:
Letzte Änderung: 15 Jul 2018 14:00 von Matzl.
15 Jul 2018 14:07 #4 von Vario499
Man muss es länger laufen lassen.
Die Pumpe versorgt Kalt und Warmwasser
Der Boiler fast10 Liter, die Menge an Luft muss auch raus
15 Jul 2018 14:14 #5 von Matzl
Ich habe bereits einen halben Frischwassertank durchlaufen lassen. In dieser Zeit kam auch durchgehend Wasser ohne Spritzer. Meine Nachbarn wundern schon, wieviel Wasser ich nachgefüllt habe. :dry: Könnte trotzdem noch Luft drin sein?
Im Moment steht mein Fahrzeug leicht schräg nach vorne rechts. Kann das eine Rolle spielen?
Sollte vielleicht noch ein separates Rückschlagventil verbaut werden?
15 Jul 2018 16:27 #6 von Satyrion
Also ich stehe mit meinem Kawa sehr schräg nach vorne und habe kein Problem. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Was sagt denn die Truma, läßt sie sich einschalten?
17 Jul 2018 08:13 #7 von Matzl
Es liegt wohl am fehlendem Rückschlagventil. Die Pumpe besitzt keines und ein separates existiert leider (noch) nicht. Der Händler wird es aber nachrüsten.
17 Jul 2018 09:20 #8 von Gerstenmaier
...da haben die wohl nen "kleinen" Fehler gemacht, normal sind die Barwig Typ 08 verbaut, die haben ein Rückschlagventil:
(www.campingplus.de/Wasser-Sanitaer-Gas/W...2-_1eSxoClVsQAvD_BwE)
Typ 088 ist somit falsch, kürzlich wurde aber ein ähnliches Problem geschildert, damit drängt sich der Verdacht auf, dass eine Fehllieferung oder Fehlbestellung einfach verbaut wurde ???
Cleverer Jumper Celebration 2017 / Blech schwarz / Leder schwarz / Markise schwarz / Radträger / Alden TV - Sat Anlage / Alpin Radionavi / Rückfahrkamera / Alden Solar 200 Watt / Duo Control CS...
17 Jul 2018 09:27 #9 von juh
denke ich auch. Es ergibt für den Ausbauer keinen Sinn, noch ein extra Rückschlagventil zui verbauen, wenn es die gleiche Pumpe für annähernd das gleiche Geld auch mit integriertem gibt. Ich würde gleich die 08 nehmen, die ohne RS-Ventil kannst Du dann ja als Ersatz für den Notfall aufheben.
  • Tommel
  • Tommels Avatar
17 Jul 2018 09:37 #10 von Tommel
Jepp. Bei mir ist die Barwig Typ 08 verbaut.
Ansich ein guter Hersteller.
Aber wenn die falscvhe verbaut wird (088), machste nix.
Ladezeit der Seite: 0.365 Sekunden
