file Kippwinkel für den Clever Flex 636 oder Clever Celebration ?
18 Sep 2018 08:05 #1 von Flex636
Hallo Zusammen,
kennt jemand den Kippwinkel für den Clever Flex 636 oder den Clever Celebration ?
Danke und Viele Grüße,
Mat
Clever Flex 636 Kids | Jumper L4H3 2018 163 PS Heavy | Eisengrau | P1 | P2 | Klima Aut. | Alu 16" | Abwasser beheizt | Truma 6DE | Chairman Isofix | Leder grau | CPL Silber | Schottwand | AHK + DL3 | F65s | HEOS | Pickstop | SOG | xtrons TE706PL | ETON | Carmedien RFK | Mike Sanders | 256Wp Solar
18 Sep 2018 09:41 - 18 Sep 2018 09:42 #2 von Vario499
Was ist ein Kippwinkel, für was braucht es den?
Letzte Änderung: 18 Sep 2018 09:42 von Vario499.
18 Sep 2018 10:15 - 18 Sep 2018 10:21 #3 von Flex636
Kippwinkel ist der Winkel ab dem ein Fahrzeug über die Längsachse umkippt.
de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kippwinkel.svg
Wenn man seitlich geneigte Wege / Stellen befährt sollte man den im Auge haben.
Letzte Änderung: 18 Sep 2018 10:21 von Vario499. Grund: Bild wegen dem Urheberrecht entfernt,bitte nur eigenes Bildmaterial verwenden
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
18 Sep 2018 15:12 #4 von Retman
Hi Mat!
Den Kippwinkel wird Dir niemand so recht sagen können, der ist bei einem Wohnmobil oder Transportfahrzeug zu stark von der Beladung abhängig. Letzten Endes Kippt die Fuhre dann wenn der Schwerpunkt über dem talseitigen Aufstandspunkt der Räder hinaus schwenkt. Aber: Man kann ihn selbst ermitteln indem man mit Kipphebern das Fahrzeug so lange seitlich aufbockt bis die Auflagekraft gegen 0 geht. Das ist relativ einfach und auch gefahrlos machbar wenn man mit etwas Gefühl an die Sache rangeht. Damit ist aber nur der statische Kippwinkel festgelegt, im dynamischen Fall, also beim Fahren wird das Fahrzeug deutlich früher umkippen.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Flex636
18 Sep 2018 17:24 - 18 Sep 2018 17:26 #5 von Flex636
Hi Markus,
ja, genau, so wirds gemacht!
Gemeint war der stat. Kippwinkel im unbeladenen Zustand.
Ich nehme an, dass die Beladung im WoMo Kasten den Schwerpunkt nicht signifikant nach oben verlagert....
Könnt ja sein, dass das schon mal jmd. hier - mit etwas Gefühl wie du so schön schreibst - ausprobiert hat.
Viele Grüße,
Mat
Letzte Änderung: 18 Sep 2018 17:26 von Flex636.
18 Sep 2018 19:15 #6 von Reisevogel
Frage: Wozu muss mann den Wissen ?
Gruß Wolli
Roadcruiser 2017 Citroen 162 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Papi
18 Sep 2018 19:34 - 20 Sep 2018 09:55 #7 von Flex636
Hallo Wolli, siehe hier #4
Letzte Änderung: 20 Sep 2018 09:55 von Vario499. Grund: man muss nicht einen Link setzen für den gleichen Thread, deshalb entfernt Nr des Beitrages reicht aus
  • Retman
  • Retmans Avatar
19 Sep 2018 09:58 #8 von Retman
Flex636 schrieb: Ich nehme an, dass die Beladung im WoMo Kasten den Schwerpunkt nicht signifikant nach oben verlagert.
Ganz im Gegenteil, die Haupt-Staumöglichkeiten sind der Kühlschrank und die Staufächer unter der Decke und die sind auf rund 170cm Höhe über Boden, damit haben die extremen Einfluss auf die Schwerpunktverschiebung.
19 Sep 2018 13:37 - 19 Sep 2018 13:43 #9 von uhgabi
Moin, Moin,
rein vom Volumen her hast Du da sicherlich recht! Bei uns werden diese, sicher wie bei den meisten KaWa-Fahren, aber hauptsächlich für Klamotten genutzt. Schwere Dinge wie Wasserflaschen, Vorräte, Töpfe, Pfannen etc. verteilen sich eher auf die unteren Schränke - Campingmöbel im Laderaum. "Schwerwiegende" Fahrzeugteile wie Tank(s), Motor etc. sind tendenziell auch eher untenrum verbaut. Anbauteile auf dem Dach (Markise, Sat-Anlage, Solar...) wiegen da schon schwerer.
Ich denke mir folgendes:
Kippen wird das Fahrzeug im statischen Zustand erst, wenn sich der Schwerpunkt links oder recht neben (!) dem Fahrzeug befindet. Da anzunehmen ist, dass besagter Schwerpunkt etwa mittig im Fahrzeug liegt, bedeutet das ´ne ganz ordentliche Schräglage...
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
Letzte Änderung: 19 Sep 2018 13:43 von uhgabi.
19 Sep 2018 20:40 #10 von Reisevogel
Wo ?
Ladezeit der Seite: 0.362 Sekunden
