file Möbel ausbauen Celebration
21 Okt 2018 12:57 #1 von woupi
Möbel ausbauen Celebration wurde erstellt von woupi
hat zufällig schon mal einer einzelne Möbelstücke aus dem Celebration ausgebaut?
Ich müsste den Hängeschrank in der Küche und den Küchenblock selber ausbauen, finde aber irgendwie nicht so richtig die Befestigungen.
Die Winkel unter den Schubladen hatte ich alle schon ab, bewegt hat sich der Küchenblock trotzdem nicht.
Wäre Dankbar für Tipps.
mfg
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar
  • Clever celebration 2019
21 Okt 2018 13:07 #2 von hollekubi
hollekubi antwortete auf Möbel ausbauen Celebration
Oh, was ist denn der Grund für den Ausbau ?
Holger
21 Okt 2018 14:46 #3 von woupi
woupi antwortete auf Möbel ausbauen Celebration
Die C-Säulenverkleidung bringt mich um und muss raus bzw. anders gelöst werden. Da sie aber hinter dem Hängeschrank und dem Küchenblock verschraubt ist, müssen beide raus.
mfg
21 Okt 2018 15:43 #4 von Groovy
Groovy antwortete auf Möbel ausbauen Celebration
Hallo Woupi,
zum Küchenblock kann ich nichts beitragen.
Den Oberschrank musst Du erstmal von der Steckdose befreien. Wenn Du den Rahmen entfernt hast, sind dort 4 Schrauben zu lösen.
Dann hast du doe Steckdose in der Hand und kannst die Kabel lösen. Dann das Licht rausziehen und die Kabel durchschneiden, sofern wie bei mir nicht trennbar gesteckt.
Anschließend findest Du recht zum Kühlschrank hin 4 Aufkleber mit Funier. Darunter befinden sich die Schrauben. Die mit Kunststoffkappen verdeckten Schrauben sind irrelevant.
Gleiches gilt für die Schrauben in die Decke. Leider hab ich davon kein Bild. Aber auf den 3. Bild siehst du die Schraubenlöcher in der Decke und das leztze zeigt den
ausgebauten Zustand.
Hoffe es bringt Dich weiter.
Lg Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi, kaffeeistfertig
21 Okt 2018 16:08 #5 von woupi
Vielen Dank, wenn ich es richtig auf dem 3. Bild sehe, ist die C-Säulenverkleidung auch noch hinter dem Hochschrank. Dann wird es leider noch aufwendiger.
Da kann man auch schön die Stelle sehen, die bei mir knarzt/quietscht, da wo der Keder, von der Verkleidung, an das Fliegengitter kommt. Den Keder habe ich schon raus und stattdessen einen Filzstreifen aufgeklebt, aber eingebaut kommt man da so gut wie gar nicht dran. Naja, das wird wohl mein Winterprojekt.
mfg
23 Okt 2018 17:38 #6 von Satyrion
Satyrion antwortete auf Möbel ausbauen Celebration
Hab das gleiche Geräuschproblem. Ich sprühe da einfach alle paar Monte Silicon-Öl rein.
23 Okt 2018 18:11 #7 von woupi
Hatte ich auch zuerst, bei mir allerdings ohne den erwünschten Erfolg. Eine kurze Besserung habe ich erst erzielt, nachdem ich den Keder raus und stattdessen einen Filzstreifen dazwischen gestopft habe. Der ist allerdings schon nach wenigen Monaten durchgescheuert.
mfg
Ladezeit der Seite: 0.289 Sekunden
