file Frischwasser betanken
04 Nov 2018 09:32 #1 von Kamauti
Frischwasser betanken wurde erstellt von Kamauti
Guten Morgen,
Bei unserem nagelneuen Runnner 636 bekomme ich in 3 Min. ca. 10 Liter Wasser in den Tank und das Wasser steigt bis an die Aufffüllöffnung.
Dann blubbert es, Luft und Wasser schiesst mit starkem Druck aus der Öffnung und ich kann mit den weiteren 10 Liter starten.
Das kann doch nicht normal sein...
Hat noch jemand das gleiche Problem und was habt Ihr unternommen?
Einen schönen Sonntag an das gesamte Forum und
schöne Grüsse von Kamauti
04 Nov 2018 09:46 #2 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Frischwasser betanken
Hallo.
Wie sihr denn der Schlauch aus? Am Ende ein Gardena- Verbinder, evt. sogar die Spritzdüse oder ein offenes Schlauchende?? Wenn die Spritzdüse dran ist, wird das Wasser sehr stark beschleunigt und das kann zu Belüftungsproblemen führen. Bei offenem Schlauchende auch besser nur mit mittlerer Strahlstärke arbeiten. Schaue mal unter die Matratze im Bereich der Einfüllöffnung. Dort solltest du den Einfüllschlauch zum Tank sehen können. Oftmals ist der aus einem leicht durchsichtigen Material. Da könntest du schauen, ob es quasi einen "Rückstau" im Schlauch gibt. Der Tank hat einen kleinen Entlüfztungsschlauch, der vpm Tank an den Einfülldeckel führt. Schaue mal nach, ob der einen Knick hat oder anderweitig blockiert ist.
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
04 Nov 2018 09:47 #3 von Chilli
Chilli antwortete auf Frischwasser betanken
Beim befüllen den großen Deckel innen etwas lockern damit die Luft entweichen kann.
Gruß Jens
04 Nov 2018 10:06 #4 von willi-heinrich
willi-heinrich antwortete auf Frischwasser betanken
...dann aber aufpassen, dass nicht zu voll gemacht wird...;-)
Gruß Mike
Aus Clever Runner wurde Never Runner. Nach 14 Wartemonaten den Vertrag gekündigt. Bestellt Jan. 17, erst Oktober, dann Dezember 2017, dann angeblich April 2018 und dann wars genug!
Haben mit unserem Westfalia Columbus 640E vom Hof jetzt 10Tkm und 60 Ü -alles gut ;-)
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
04 Nov 2018 17:26 #5 von innisfree
innisfree antwortete auf Frischwasser betanken
Bei mir ist es besser, wenn die Wassermenge aus dem Zuführschlauch etwas gedrosselt ist. An Hähnen, wo große Mengen rauskommen, kommt die Entlüftung nicht nach.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
Clever Drive 600 von 05/2017, Citroen 130 PS Euro 6, AHK, Solar, Markise, Pakete 1+2, Interieur Melinga, Kamera an Kenwood DDX 4017
04 Nov 2018 17:44 #6 von derschotte
derschotte antwortete auf Frischwasser betanken
Normales Schlauchende beim Roadcruiser - Katastrophe! Genau Stärke regulieren, genau Einfüllwinkel berücksichtigen. Ich benutze wann immer es geht, meinen Gardena Spiralschlauch mit der spitz zulaufenden Düse, So spielt der Druck keine Rolle, Entlüftung funktioniert und ich kann während des Befüllens noch etwas anderes machen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, zweite Batterie
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
04 Nov 2018 18:17 #7 von euroliner
euroliner antwortete auf Frischwasser betanken
das befüllen ist an unserem Clever wirklich tricky ... nasse Füße gibt es gratis!
Aber warum nicht rückwärts betanken? Mann ( :P ) muss zwar auf die Knie dafür, aber es geht gut!
Zur Sicherheit sollte man aber den Tankdeckel zum Entlüften öffnen und die Füllstandsanzeige im Blick behalten.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
04 Nov 2018 18:41 #8 von Idur1
Idur1 antwortete auf Frischwasser betanken
Hallo Jens,
Die Lösung ist nicht schlecht. Gefällt mir.
Wie schützt du bei Nichtgebrauch den Ablass/Einfüll- Mechanismus? Ist ja nicht ganz unkritisch. Wasser wird ja schnell kontaminiert.
Rudi
Ex T5ler und Wohnwagenfahrer Nun in Erwartung auf einen
Summit 600 Plus Silber 120 KW
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
04 Nov 2018 18:48 - 04 Nov 2018 19:17 #9 von euroliner
Hallo Rudi,
da kommt eine selbst gebaute Gardena Blind-Stopfen-Kupplung drauf. Die soll den O-Ring schützen. Dann das Ding abputzen und abspülen. Den Gardena Hahn vor dem Befüllen öffenen und ein wenig laufen lassen sollte auch helfen. Ich mache mir da Gedanken, aber keine Sorgen.
Gruß Jens
Letzte Änderung: 04 Nov 2018 19:17 von euroliner.
04 Nov 2018 19:15 #10 von Kamauti
Kamauti antwortete auf Frischwasser betanken
Hallo Miteinander,
danke für die guten Lösungen, ich werde das ganze System anschauen,
ob da irgendwo ein Knick ist oder ob ich in Zukunft "von unten" betanke....
Einen schönen Abend
an alle "cleveren" Kastenwagenfahrer
Ladezeit der Seite: 0.237 Sekunden
