file Toilettenfenster schief eingebaut
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
17 Nov 2018 09:53 - 17 Nov 2018 10:10 #1 von peter pan
Toilettenfenster schief eingebaut wurde erstellt von peter pan
Habe zufällig entdeckt, dass bei uns das Toilettenfenster schief eingebaut wurde (Karosserieausschnitt schief?).
Von außen in der Seitansicht deutlich sehen.
Dafür ist das hintere Fenster „zum Ausgleich“ gegenläufig schief...
Hat jemand von das gleiche „Problem“?
Macht es Sinn, dass zu reklamieren (mit welcher Konsequenz)?
Lieben Gruß
Toilettenfenster vorne/hinten:
Peter
Clever Celebration auf Jumper, 163 PS, Euro 6, EZ 3/17, 15"-Light, Four Seasons 225/70, rot, Zusatzschraubfedern h., 100W-Solar, 120W faltb. Modul, BCB10, DAB mit RFK, Markise 6200, Fahrradträger XT
Letzte Änderung: 17 Nov 2018 10:10 von peter pan.
17 Nov 2018 10:16 - 17 Nov 2018 10:17 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Ob es Sinn macht es zu reklamieren liegt an dir, wenn du damit leben kanst dann nein, wenn es dich stört, dann ja.
Um es zu reparieren muss das Fenster neu eingebaut und ausgerichtet werden.
Du hast ja das Fahrzeug schon eine Weile und es ist dir nicht gleich aufgefallen, ich würde es so lassen
Letzte Änderung: 17 Nov 2018 10:17 von Vario499.
17 Nov 2018 10:16 - 17 Nov 2018 10:17 #3 von sechzger
sechzger antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Ist dann halt ein Hundertwasser-Kasten.
Nein im Ernst, die geringe Abweichung hätte ich persönlich überhaupt nicht bemerkt, jedenfalls nicht auf dem Foto.
Pössl 2Win+ Heavy in silber EZ Mai_2017 Jumper EURO6 163 PS
Letzte Änderung: 17 Nov 2018 10:17 von sechzger.
17 Nov 2018 10:29 #4 von romo1980
romo1980 antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Ich würde es beim Händler mal ansprechen. Bei uns waren auch das Badfenster und ein Heckfenster etwas schief. Ist dem Händler vor der Übergabe aufgefallen und er hat es korrigiert. Er sagte wörtlich. So fäährt bei uns kein Wagen vom Hof.
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera. Endlich bei uns 29.9.2017!
  • peter pan
17 Nov 2018 10:32 - 17 Nov 2018 10:33 #5 von peter pan
peter pan antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Wie hat der Händler das korrigiert? Neu eingebaut?
Lieben Gruß
P.S.: Ja, ist wohl die „Hundertwasser-Edition“
Peter
Letzte Änderung: 17 Nov 2018 10:33 von peter pan.
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
17 Nov 2018 10:34 #6 von Runner
Runner antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Es ist noch in der Gewährleistung,ich würde das auf jeden Fall reklamieren.
Beim ev. Verkauf drückt das auf den Preis.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
17 Nov 2018 10:46 - 17 Nov 2018 10:46 #7 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Diese Fenster werden mit einer dauerelastischen Dichtmasse eingebaut. Innen an Rahmen sind so runde "Deckelchen". Die sind aus Gummi und wenn du die rauspulst ist dahinter eine Schraube. Alle leicht lösen und von außen versuchen das Fenster auszurichten. Wenn du Glück hast, ist nur das Fenster schief und nicht der Ausschnitt im Blech. Noch Garantie? dann machen lassen.
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
Letzte Änderung: 17 Nov 2018 10:46 von paulipössl.
17 Nov 2018 11:00 #8 von camper766
camper766 antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Das hängt von Dir ab.
Ich bin so: Wenn ich das einmal gesehen habe, dann nervt mich das die nächsten Jahre. Auch nach der Garantie würde ich lieber einen ganzen Tag Arbeit investieren, als mich noch Jahre über den Anblick zu ärgern.
Meine Frau würde einfach dran vorbei gucken und alles ist gut.
Die Entscheidung liegt bei Dir.
Technisch gesehen:
Ist das Fenster schief, bleibt oben auf dem Rahmen kein Wasser stehen und es kann, auch wenn nicht 100 % dicht, nichts reinlaufen.
Du siehts, man kann alles drehen und wenden wie man will.
Was ich nicht machen würde: Scharuben lösen, Fenster drehen und dann Schrauben wieder anziehen.
Ich würde es ausbauen, neue Dichtmasse drauf und wieder einbauen. Beim lösen und verdrehen kannst Du aus meiner Sicht nicht sicher sein, dass es nicht einen kleine undichte Stelle in der Dichtung gibt.
17 Nov 2018 11:04 #9 von romo1980
Der hat die Fenster wohl ausgebaut und dann gerade wieder eingesetzt. Das alles während er unser Auto zur Übergabe fertig gemacht hat.
Kann vom Zeitablauf her nicht so dramatisch gewesen sein. Ich würde es auf jeden Fall mal Reklamieren. Der Händler gibt die Kosten eh an Clever weiter.
17 Nov 2018 11:56 #10 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Toilettenfenster schief eingebaut
Schrauben lösen und versuchen auszurichten, kannst du vergessen das funktioniert nicht. Der Rahmen ist rundum mit Dekalin abgedichtet, das klebt und ist zäh da richtest du nichts.
Wichtig ist, willst du die Gewährleistung in Ansunehmen dann lasse die Finger weg.
Das Fenster kann man ausbauen und jenachdem wie der Ausschnitt ist, etwas mehr gerade einsetzen. Ob man das Fenster ganz gerade eingebaut bekommt, sieht man erst wenn es ausgebaut ist.
Ein Fenster abdichten ist kein Hexenwerk.
Der erste Weg ist zu dem Händler und der soll schauen was geht und was machbar ist.
Oder du pfeifst auf die Gewährleistung, dann kannst du dich selbst daran wagen.
Wenn der Händler sieht, dass daran schon gefummelt wurde, kann er die Ansprüche der Gewährleistung in Frage stellen - selbst verursacht, da wäre ich sehr vorsichtig!
Ladezeit der Seite: 0.296 Sekunden
