file Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636
  • georg350
  • georg350s Avatar Autor
  • Umsteiger von Womo auf Clever Runner
24 Nov 2018 19:36 #11 von georg350
Danke, das ist die Bastelarbeit im Winter !! Eine Frage nur, wo hast du den direkten Plus für den Wechsler am Relais geholt ?
Gruß Peter
Umsteiger von Wohnmobil auf Clever Runner 636 (2018), Truma D,
24 Nov 2018 20:22 #12 von Rover39
da hab ich gerade kein Bild davon. Ich habe in der Verteilung unter dem Tisch ein zusätzliches 70A- Trennrelais montiert, welches über den Hauptschalter des Bedienpanels geschaltet wird. Über dieses Relais habe ich alle meine zusätzlichen 12V- Verbraucher angeschlossen. Von dort habe ich unter der Toilette und der Truma durch den Doppelboden am Wassertank vorbei bis zum Pumpenrelais den "Dauerplus" (4mm²) durchgezogen und mit einer weiteren Sicherung die Pumpe angeschlossen. Das Relais wird über die original- Pumpenleitung angesteuert.
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise) auf Citroen- Basis
Folgende Benutzer bedankten sich: georg350
24 Nov 2018 23:10 #13 von willi-heinrich
willi-heinrich antwortete auf Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636
Dauerplus für das Pumpenrelais kann man sich vom nächst gelegenen Wasserhahn holen, meist ist das der an der Küchenspüle.
Einfach eine Leitung am +-Zugang des Mikroschalters abzweigen und in Richtung Wassertank ziehen, wo man ja wie oben gezeigt typischerweise das Relais anbauen wird.
Ein günstiges PKW Relais, wie man es für Zusatzscheinwerfer verwendet, ist die perfekte Lösung.
Gruß Mike
Aus Clever Runner wurde Never Runner. Nach 14 Wartemonaten den Vertrag gekündigt. Bestellt Jan. 17, erst Oktober, dann Dezember 2017, dann angeblich April 2018 und dann wars genug!
Haben mit unserem Westfalia Columbus 640E vom Hof jetzt 10Tkm und 60 Ü -alles gut ;-)
26 Nov 2018 13:25 #14 von juh
habe ja keinen Clever, aber der Vollständigkeit halber: habe mir mir nachgemessen, es geht nur knappe 20mA über den Wasserhahn-Schalter.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...545?start=530#133661
26 Nov 2018 13:57 - 26 Nov 2018 13:57 #15 von steve0564
steve0564 antwortete auf Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636
Gemessen mit BB gehen bei den Pössls mit Schaudt EBL ca 4A über die Mikroschalter, denn da gibt es gar kein Relais! Also muss man unterscheiden, wie die Pumpe verschaltet ist!
Steve
Letzte Änderung: 26 Nov 2018 13:57 von steve0564.
26 Nov 2018 14:09 #16 von juh
Hallo Steve,
das ist richtig. Ich bin anfänglich davon ausgegangen, daß es bei Clever wie bei mir ist, weil eben auch die CBE Box verbaut ist.
26 Nov 2018 15:56 - 26 Nov 2018 15:59 #17 von HaeL
Hallo Rover39
Welche Pumpe ist in deinem Clever verbaut paßt die gemessene Leistung von 26W zur Angabe auf der Pumpe ?
Meine Comet plus soll eigentlich 47W haben zieht aber auch nur 2A bei 13 V
Ich hab in meinem Clobi sicherheitshalber auch ein relais dazwischen gehängt, aber woher kommt der leistungsverlust ????
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 26 Nov 2018 15:59 von HaeL.
  • georg350
26 Nov 2018 17:37 #18 von georg350
Im Clever Runner 636 ist die barwig Typ 08 22l/min, 1,4 bar verbaut.
Gruß Peter
26 Nov 2018 17:47 #19 von juh
die sollte eigentlich um die 4A ziehen ... ich kann das bei meiner mal messen, habe die 88 (mit RS-Ventil integriert), sollte gleich sein
  • georg350
26 Nov 2018 18:06 #20 von georg350
Hallo juh,
die barwig 088 hat kein Rückschlagventil, die 08 ja.
Gruß Peter
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
