file Tauchpumpe
  • Springer12
  • Springer12s Avatar Autor
02 Apr 2016 17:49 #1 von Springer12
Tauchpumpe wurde erstellt von Springer12
Da mir der Wasserdruck und die Menge was beim Zapfen aus dem Hahn im Bad nervt wollte ich eventuell
eine neue Tauchpumpe mit mehr Druck und l/m einbauen.
Hat dies schon jemand von euch gemacht und könnte eine Tauschpumpe empfehlen.
Gruss
Klaus
02 Apr 2016 17:56 #2 von juh
juh antwortete auf Tauchpumpe
wie sieht es denn mit dem Wasserdruck in der Küche aus? Wenn ich von meinem ausgehe, ist der schon ziemlich kräftig, das würde mit stärkerer Pumpe nur noch rumspritzen ...
evtl. ist eine Verstärkerpumpe nur fürs Bad sinnvoller?
  • Springer12
02 Apr 2016 17:59 #3 von Springer12
Springer12 antwortete auf Tauchpumpe
Na durch den besonderen Perlator in der Küche sieht es nach mehr druck aus ist aber nicht hatte es schon getestet.
Was meins Du unter verstäkerpumpe?
Klaus
02 Apr 2016 19:33 #4 von juh
sowas:
www.fritz-berger.de/search?q=verst%C3%A4rkerpumpe
kommt dann in die Zuleitung fürs Bad, so daß nur dort der die größere Wassermenge fliesst ...
02 Apr 2016 20:28 #5 von austroband
austroband antwortete auf Tauchpumpe
Wo würde man die einbauen, ich meine an welcher Stelle?
Peter
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
02 Apr 2016 23:47 #6 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Tauchpumpe
hallo
bei der Druckerhöhung durch eine Leistungs stärkeren Pumpe beachte die Vorschrift vom Truma
über den höchst Druck in der Therme.
Ansonsten gibt es technisch hinter der Therme viele Möglichkeiten Druckerhöhung zu verwirklichen die nur
begrenzt wird die Druckfestigkeit der Schlaüche
Ladezeit der Seite: 0.212 Sekunden
