file Fensterrollos an der Hecktüre
14 Apr 2016 21:49 #11 von liberum
liberum antwortete auf Fensterrollos an der Hecktüre
Das Problem haben wir im oberen Sockbett beim 545 auch. Wenn die kleine sich dreht oder die Beine anzieht, kommt sie auch öfters gegen das Rollo. Habe auch was auf Kniehöhe dagegen geklettet. Innen sind zwei leichte Bastelbrettchen drin, also in der Mitte geteilt, so kommt man auch noch an die Fensterhebel zum Öffnen.
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, labbefliescher, spike, hasy, MoMa, 2Win+, Yps
18 Apr 2016 19:20 #12 von juh
juh antwortete auf Fensterrollos an der Hecktüre
danke, habe meine Fenster nun auch gesichert ...
18 Apr 2016 22:32 - 18 Apr 2016 22:34 #13 von hasy
hasy antwortete auf Fensterrollos an der Hecktüre
Hast Du da eine Serrholzplatte genommen? Ist eine gute Idee. Wie hast Du sie befestigt? Sieht fest aus. Aber man kann die Platte ja auch dran lassen, Rollo hoch und man hat trotzdem noch genug Licht. Am besten ist, dass Dein System keine wertvollen Zentimeter der Bettbreite nimmt.
Super, toll gemacht. Danke für Deine Bilder.
Sylvia
Nachtrag: Für was ist die Holzleiste als Querverstrebung?
Gruß Sylvia + Christian;
Seit 1/17 Roadcruiser R 2017, Fiat Maxi, 150 PS, Automtik, Lederlenkrad, Klimaautomatik, All in, E-Paket, E Bike Träger, automat. Satanlage, Truma 4, Duo Controll cs, SOG, 100 w Solar
Bis 1/17 Roudscout R, 5,41
Letzte Änderung: 18 Apr 2016 22:34 von hasy.
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
18 Apr 2016 22:53 - 18 Apr 2016 22:55 #14 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Fensterrollos an der Hecktüre
Die Querverstrebung ist in der Hecktür am Kopfende (damit Jürgen's Gäste im liegen noch rausschauen können) und die Platte für den Fußbereich...glaub ich... ;)
Ronny
Letzte Änderung: 18 Apr 2016 22:55 von Schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: hasy
  • TaBi
  • TaBis Avatar
  • Hymer Car 322
19 Apr 2016 05:32 - 19 Apr 2016 22:07 #15 von TaBi
TaBi antwortete auf Fensterrollos an der Hecktüre
wir haben ein Heckquerbett (Fensterunterkante unterhalb Matratzenoberkante) und damit auch das Problem mit den eingedrückten Rollos gehabt. Zuerst hatten wir eine Papplösung, die wie folgt aussah:
Pro Fenster drei 30x30 cm große dünne Wellpappen, die in die seitliche Schiene passen, überlappend mit Gaffertape so geklebt, dass man sie zu einem Z auffalten und seitlich in die Schiene stecken kann, dann mit zwei Foldbackklammern oben drauf die Überlappungen fixieren. Ließ sich schnell montieren und demontieren, der Nachteil war aber, dass die sperrigen Pappen tagsüber irgendwo einen Platz finden mussten.
Jetzt verwende ich für den Sommer die Quick&Dirty-Lösung: einfach ein lichtdichtes Handtuch mit drei Foldbackklammern (2,5 cm breit, kleinere gehen aber auch) an die untere Schiene klipsen.
Montage und Demontage sekundenschnell, man kann oben das Rollo schließen oder das Fliegennetz bei geöffnetem Fenster, um Luft reinzulassen. Großer Vorteil: Handtücher sind easy zu verstauen tagsüber - und geben nach, wenn man dagegen drückt.
Im Winter haben wir wie viele eh eine lichtdichte warme Kuscheldecke vor den Hecktüren von oben bis unterhalb der Matratze hängen. Damit können die Rollos oben bleiben.
Leider kann ich zurzeit keine Fotos einstellen, weil unser Kasten immer noch Umzugshelfer und Möbeltransporter ist.
Und ganz sicher ist unsere Lösung nichts für diejenigen unter Euch, die neben Funktionalität auch Wert auf Optik legen. ;) ;) ;)
Bianca
„Es gibt nur eine falsche Sicht: Die Überzeugung, meine Sicht ist die einzig Richtige.“ Nagarjuna
Letzte Änderung: 19 Apr 2016 22:07 von TaBi.
Folgende Benutzer bedankten sich: hasy, Yps
19 Apr 2016 08:20 #16 von juh
Hallo Sylvia,
im Fußbereich ist eine dünne Sperrholzplatte in der äußeren Schiene, in der der Rollo läuft sowie eine ca. 3,3cm breite Leiste unten gegen Lichteinfall, einfach eingesteckt (paßt von der Dicke genau) und unten sind die 2 Leisten mit Gewebeband verklebt. Die ist einfach zu montieren, wenn man eine Schraube der Fensterbefestigung löst
Im Fußbereich ist es nicht wichtig, wieviel Licht reinkommt oder ob man das Fenster noch öffnen kann, daher die feste Lösung.
Im Kopfbereich ist eine Leiste mit 3M Klebeband aufgeklebt, so daß das Fenster noch volle Funktion hat.
Allerdings bin ich auch der Meinung, daß die Plissees mehr aushalten, als man ihnen zutraut. Es hat mich halt gejuckt, und ist auch ruckzuck wieder entfernbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: hasy, Knul1112
  • KaWaFan
  • KaWaFans Avatar
  • Wir leben unseren Traum....
19 Apr 2016 10:49 - 19 Apr 2016 10:51 #17 von KaWaFan
KaWaFan antwortete auf Fensterrollos an der Hecktüre
Wir haben an dem Roadstar serienmäßig lichtdichte Vorhänge am Dachkasten vor der Hecktür. Ich lasse die Rollos oben und es zieht nicht von unten und die Scheiben laufen nicht an.Perfekt, oder? Und das per Serie.
Gruß Peter
1989-96 verschiedene Wohnmobile (beruflich genutzt)
1995-2015 verschiedene Caravans, und heute:
Pössl Roadstar 600 L Fiat 2.3 Ltr. 148PS Comfomatic, EZ 04/2016
Und das alles in Blau...
Letzte Änderung: 19 Apr 2016 10:51 von KaWaFan. Grund: Schreibfehler
  • TaBi
  • TaBis Avatar
  • Hymer Car 322
19 Apr 2016 22:13 #18 von TaBi
juh schrieb: Allerdings bin ich auch der Meinung, daß die Plissees mehr aushalten, als man ihnen zutraut.
Ja, Jürgen, da stimme ich Dir zu, man kann sie recht oft wieder zurückfalten, aber da ich irgendwie immer die selben Stellen getroffen habe, wurden die Knicke an den Enden immer stärker und sichtbarer und um einen permanten Defekt der Rollos zu vermeiden, haben wir nach einer anderen Lösung gesucht. Danach schlief ich auch entspannter :lol:
LG Bianca
15 Jun 2017 10:42 - 15 Jun 2017 11:45 #19 von liberum
glaube es war ein Knaus.....
Auch einfach nur ein dünnes Holz mit Schaum bespannt und den mit dem Leder vernäht, damit er nicht verrutschen kann. Von hinten mit einem Reißverschluß versehen und mit Druckknöpfen befestigt.
Gruß Detlef
Letzte Änderung: 15 Jun 2017 11:45 von liberum.
23 Jun 2017 09:07 #20 von Anwott
Anwott antwortete auf Fensterrollos an der Hecktüre
Wir haben das so gelöst..
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, kaffeeistfertig, Frida
Ladezeit der Seite: 0.341 Sekunden
