file Bremslicht
  • ManfredDortmund
  • ManfredDortmunds Avatar Autor
06 Apr 2015 19:22 - 06 Apr 2015 19:54 #1 von ManfredDortmund
Bremslicht wurde erstellt von ManfredDortmund
Hallo, weiß einer wie die 3. Bremsleuchte beim ducato x250 ausgebaut wird?
Es steht geschrieben dass die 2 Schrauben ausgedreht werden sollen und dann kann man
das Bremslicht herausziehen. Geht aber höchstens 1cm dann hakt das irgendwie und kommt nicht
weiter raus. Also ich meine das Glas von außen.
Pössl 2 Win, BJ.2013 2.3 Hellblau, Solarfeld, sucht noch einen ordentlichen Fahrradträger, nicht an der Hecktür.
Letzte Änderung: 06 Apr 2015 19:54 von ManfredDortmund.
06 Apr 2015 20:09 #2 von Travelking
Travelking antwortete auf Bremslicht
Hej Manfred,
Geht beim ersten Mal etwas zäh. Zieh mal etwas herzhafter. Allein mit den Fingern wirst du es net kaputt machen.
Ich hatte meins im Anfang mehrfach raus weil ich mir einen Halter für die Rückfahrkamera dort montiert habe.
André ...heute hier, morgen dort
unterwegs im aufgelastetem Pössl Roadcruiser Citroen 163 HDI ALL-IN-Paket in Champagnersilber ;-)
  • ManfredDortmund
06 Apr 2015 20:36 #3 von ManfredDortmund
ManfredDortmund antwortete auf Bremslicht
Danke, werde ich noch mal versuchen. Kannst du mir sagen wie du das Kabel nach vorne bekommen hast ?
Manni
07 Apr 2015 06:40 #4 von Travelking
Vom Bremslicht zur Fahrerseite, Durch den Rücklichtholm runter, unten raus, unterm Fahrzeug nach vorne, durch den linken Einstieg wieder rein. Heute würde ich durch den Batteriekasten rein gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mkoch2265
  • ManfredDortmund
07 Apr 2015 07:17 #5 von ManfredDortmund
oben sind doch die Hängeschränke, da ist alles zu. Da muß man ja waagerecht entlang der linken Hecktür und dann im
Holm senkrecht runter, wie bist du da 90 grad runter gekommen?
mfg
Mani
08 Apr 2015 09:46 #6 von Travelking
Ich müßte jetzt lügen. aber wenn ich mich recht erinnere kannst du oben in den Hängeschränken die Kunststoffrückwände (mittels Schrauben) lösen und dahinter packen. Bisschen fummelig,gibt auch 'n paar Kratzer an den Händen, funzt aber.
  • ManfredDortmund
09 Apr 2015 18:03 #7 von ManfredDortmund
Danke, werde ich dann mal testen.
Manni
10 Apr 2015 07:04 #8 von Travelking
Hatte dir 'ne PN geschrieben. Hast du die bekommen?
  • ManfredDortmund
10 Apr 2015 18:57 - 10 Apr 2015 18:59 #9 von ManfredDortmund
Deine Nachricht habe ich bekommen, danke schon mal. Die Rückfahrkamera hat eine Lieferverzögerung, bekomme ich erst ab dem 20.04.
Manni
Letzte Änderung: 10 Apr 2015 18:59 von ManfredDortmund.
03 Okt 2015 14:29 #10 von Rainer P
Rainer P antwortete auf Bremslicht
Ich habe die Türdichtung abgezogen, dann kann man das Kabel hinter die Eckverkleidung verstecken. Lässt sich leicht wegbiegen. Unten in das Gasabteil und durch die Zwangsentlüftung wieder hinaus bis zur Batterie. Unter Bremslicht ist eine Bohrung, vermutlich für Laderaumbeleuchtung. Nur 1 mal Bohren durch das Gasabteil
Eine Vorstellung meinerseits kommt noch ;-)
Pössl 2Win Citroën 2,2 110PS / Bj. 2015 / 3,5to / SOG / Rückfahrkamera / GasCUBE / Duo Control CS
Ladezeit der Seite: 0.316 Sekunden
