file Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus
20 Aug 2016 14:25 #11 von Vario499
Vario499 antwortete auf Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus
was ist das den für ein Händler? Was sagt die Bedienungsanleitung vom Aufbau?
20 Aug 2016 15:21 #12 von sundance
sundance antwortete auf Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus
Hallo Vario (noch) nix gefunden dazu
2win+ ab Juli 2016
20 Aug 2016 15:30 #13 von MM
Meine Händlerin hat mir gesagt, dass bei 230V Anschluss beide Battereien, also Fahrzeugbatterie und auch die Aufbaubatterie geladen werden.
Wenn mein 2Win an 230V angeschlossen ist und ich auf dem Bedienpanel die Spannungen Abfrage leuchten bei beiden Batterien immer alle LED`s
Wird das Fahrzeug von 230V getrennt leuchtet immer die entsprechende Batteriespannung auf, wenn ich am Bedienpanel diese Abfrage.
Markus
Pössl 2Win+; Baujahr 2016; Citroen Jumper 150 PS; Rückfahrkamera; Navi; Anhängekupplung; Truma CP+; USB Ladebuchse;
Folgende Benutzer bedankten sich: sundance
20 Aug 2016 15:44 - 20 Aug 2016 15:44 #14 von sundance
Hallo Markus, danke für die Info!
2win+ ab Juli 2016
Letzte Änderung: 20 Aug 2016 15:44 von sundance.
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
20 Aug 2016 17:56 #15 von avetoyo
avetoyo antwortete auf Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus
MM schrieb: .....Meine Händlerin hat mir gesagt, dass bei 230V Anschluss beide Battereien, also Fahrzeugbatterie und auch die Aufbaubatterie geladen werden.
Sollte in der BA des verbauten Elektroblocks (EBL) beschrieben sein. Beim Schaudt EBL99 wird die Starterbatterie nur mit einem Ladestrom von max. 2A (Erhaltungsladung) geladen.
Gruß Manfred
20 Aug 2016 19:07 #16 von Gaudimax
Gaudimax antwortete auf Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus
Hallo, schau doch einmal in das Handbuch von deinem Wohnmobil. Dort wird vermerkt sein, ob beide Batterien geladen werden. Ich fahre einen 2 WIN von 2013. Unter dem Fahrersitz ist das Ladegerät verbaut. Dort sind beide Batterien angeschlossen. Wenn du keinen Hinweis findest, dann gehe doch folgendermaßen vor: 220V anschließen, so dass die Batterie geladen wird. Dann öffnest du vor dem Fahrersitz, unterhalb des Teppichbodens, wenn vorhanden, die Fahrzeug-Batterie-Abdeckung. Dort kannst du die Batteriespannung messen. Wenn das Ladegerät diese Batterie mitlädt, sollte die Spannung oberhalb von 12,5 Volt sein.
Lieben Gruß aus Essen
Volker
Pössl 2Win BJ2013 - genannt Gaudimax - All in - Tempomat - 2,2L 96 KW 130PS - AHK - 3,5t - Markise - Toilettenraumfenster - Rückfahrkamera - SOG - Dachreling - Omnistor - Linnepe Luftfederung 2-Kreis Hinterachse - 2 x 100W Solar - Votronic MPPT-Regler 250 - Votronic LCD-Solar-Compuer S
21 Aug 2016 08:04 #17 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus
Eidottrio schrieb:
Big-Red schrieb: :
So
z.B. ohne großen Aufwand und Gut ist.
das Teil im Link geht doch nur bis 10V :blink:
wie nutzt du das denn?
So einen USB Detector habe ich auch, aber nur zu sehen, ob genug Ladestrom die jeweilige USB-Dose liefert. ;)
Hallo Frank,
ich würde sagen " nicht aufgepasst und den falschen Link eingestellt"
Das gibt es auch in anderen Ausführungen.
Es sollte nur das Prinzip aufzeigen.
Ich bin ein Freund der einfachen Lösungen.
Ladezeit der Seite: 0.206 Sekunden
