file Roadcruiser kann das Wasser nicht halten
09 Aug 2017 22:35 #51 von juh
An bestehenden Beitrag angehängt. Bitte auch die Suche nutzen!
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
13 Jun 2018 19:38 #52 von Whmann
...eigentlich ist dies keineAW, sondern das Aufwärmen dieses Problems.
Hat denn schon jemand eine funktionierende Lösung für den inkontinenten Tankverschluss???
Meine bisher erfolglosen Lösungen waren:
1. reichlich Hahnfett auf die Flachdichtung
2. Belüftungsbohrung ganz verschlossen
2. Sieb aus Perlator über das Belüftungsloch geklebt
Und gestern wieder 30 Min Kalkreste entfernt.
Mittlerweile glaube ich, dass die Flachdichtung selbst das Wasser bei vollen Tank / in Kurvenfahrten raus lässt.
Will jetzt mal die Dichtung ( 2mm) aufdoppeln, damit die Federn mehr Druck aufbauenauf die Dichtfläche bringen.
Hat das schon jemand probiert?
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
13 Jun 2018 21:21 #53 von syberbruno
syberbruno antwortete auf Roadcruiser kann das Wasser nicht halten
Nein, ist aber die gleiche Idee, die ich auch hatte. Mein Deckel ist auch inkontinent seit dem ersten Tag. Ich glaube ich mach mal nen anderen Deckel nach dem Urlaub drauf.
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
13 Jun 2018 23:09 #54 von Baalu
Whmann schrieb: ..............................................Will jetzt mal die Dichtung ( 2mm) aufdoppeln, damit die Federn mehr Druck aufbauenauf die Dichtfläche bringen.
Hab ich schon gemacht, ist genauso Sinnlos wie das von mir verbaute Flatterventil.
Einzige Möglichkeit das wirklich vernünftig und dauerhaft in den Griff zu kriegen, ist die Belüftung am Tankstutzen stillzulegen und einen neuen Belüftungsschlauch so zu legen das er zum Beispiel im hinteren Türholm überhöht endet.
Gruß Jochen
Pössl, RoadCruiser by Baalu / Citroen 150 HDI / 8/2013 / ALL-IN-Paket, Schwarz / Thule Omnistor 4m / DuoControl CS / 16" Alu Goldschmitt /2Din Aurora 2
BlackCruiser
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
14 Jun 2018 09:22 #55 von Whmann
Baalu schrieb: .............. ist die Belüftung am Tankstutzen stillzulegen ...
Hallo Jochen,
hatte das Loch mit einer M4 Messigschraube übergangsweise verschlossen. Das warbei mur aber auch nicht erfolgreich. S. P2 in #51
VG Wilfried
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar
  • 2win plus
14 Jun 2018 14:51 #56 von H-Milch
Whmann schrieb: ...eigentlich ist dies keineAW, sondern das Aufwärmen dieses Problems.
Jup, hab Deckel getauscht und dann sogar 2 Dichtungen draufgemacht.
Sitzt super stramm, raus läufts trotzdem....
Gruß Uwe
2win plus
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
14 Jun 2018 16:53 #57 von Whmann
...erst mal Dank für die AW.
So jetzt mein letzer Versuch, der nicht geholfen hat.
Und jetzt der Nächste
- Belüftungsloch mit M5-Gewinde versehen
- Belüfterstein (Aquariumzubehör) mit M5 Aussengewinde versehen
- Dichtung aus weicherem 2mm Gummiähnlichen Material geschnitten zusätzl. eingelegt und gefettet
Vor dem Einsetzen des Deckels noch die nur 1mm breite Dichtfläche am Tankstutzen geglättet.
Die anschl. Sichtkontrolle der Dichtung zeigt deutl. den Abdruck des 1mm Dichtungsring vom Tankstutzen in der weicheren Zusatzdichtung.
Bin gespannt ob der Kasten jetzt das Wasser halten kann.
Wenn nicht, wird cder Deckel mit einer M5 Kunststoffschraunbe verschlossen und der Stutzen bekommt eine "Regenrinne", so ähnlich wie teilweise an Heizungskamin zu sehen, bekommt.
VG Wilfried
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
28 Jun 2018 19:37 - 28 Jun 2018 19:38 #58 von Whmann
]Der Versuch aus #57 hat das Tröpfeln zwar minimiert, aber nicht gänzlich verhindert.
Deshalb heute das Entlüftungsloch im Tankdeckel mit 1 M5 Kunststoffschrraube verschlossen. Das Entlüftungsloch im Anschlussstutzen mit Fermit abgedichtet und die Tankentlüftung am Gurtbock nach oben geführt.
Ich hoffe, dass das jetzt die letzte Massnahme ist.
VG Wilfried
Letzte Änderung: 28 Jun 2018 19:38 von Whmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: H-Milch
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
03 Jul 2018 19:52 #59 von Whmann
Inkontinenz, die Letzte!
Die Maßnahmen aus #57 haben das "Tröpfeln" abgestellt.
Heute nach rund 250km mit 2/3 Tankfüllung keine Wasserspuren an der Wand, kein Wasserrest am Einfüllstutzen.
Tankdeckel geöffnet, dabei ca. 100 ml Wasser aus dem Verbindungsschlauch gelaufen. Das und mehr hätte ansonsten wieder den Weg durch das Belüftungsloch im Deckel an die Karosse gefunden.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar
  • 2win plus
03 Jul 2018 22:28 #60 von H-Milch
Prima, Danke für die Info. Hatte es mir auch schon gedacht, das nur eine extra entlüftung + Einfüllzwangslocher verschließen hilft.
Ich werde berichten ;-)
Gruß Uwe
2win plus
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
