file Mischbatterie Küchenblock
  • Travelking
  • Travelkings Avatar Autor
08 Aug 2016 08:28 - 08 Aug 2016 08:55 #1 von Travelking
Mischbatterie Küchenblock wurde erstellt von Travelking
Hej zusammen,
Der Wasserhahn am Küchenblock (Roadcruiser 2013) spritzt mittlerweile wohin er will, vorzugsweise Richtung Schiebetür, was sich dann als Rinnsal über den Küchenblock, vorbei am Kocher, um dort dann letzlich zum Eingang hin ab zu tropfen, zeigt.
Das passiert natürlich nur einmal wenn man es weiß.
Die eigentliche Problematik dürfte sein das die kleinen Löchlein verkalken und man den Perlator nicht reinigen kann. Gehe zwar mal mit 'ner alten Zahnbürste bei, dann funzt es mal wieder 'ne Zeitlang, aber Dauerlösung ist das nicht. Zumal sich, nach dreieinhalb Jahren intensieven Gebrauchs, auch schon der Plastikchrom löst.
Hat schon mal jemand gegen ein besseres Modell getauscht? So mit Keramikscheibe innen und abnehmbaren Perlator usw..
Was habt ihr da genommen? Was kostet der neue?
André ...heute hier, morgen dort
unterwegs im aufgelastetem Pössl Roadcruiser Citroen 163 HDI ALL-IN-Paket in Champagnersilber ;-)
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 08:55 von Travelking.
Folgende Benutzer bedankten sich: spike, Saali
08 Aug 2016 09:10 #2 von Saali
Saali antwortete auf Mischbatterie Küchenblock
Danke Travelking,
ich hatte bis jetzt nur das Problem des abblätternden Chroms bemerkt (nach 3 Monaten !!), und wollte hier die Garantie nutzen.
Das der Perlator gar nicht austauschbar ist, hatte ich noch nicht bemerkt.
Würde mich auch über Tipps freuen.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
08 Aug 2016 10:58 #3 von Lacky
Lacky antwortete auf Mischbatterie Küchenblock
Servus
Bei mit spritzt der Wasserhahn genauso durch die Gegend.
Ist schon lustig (oder eher traurig), mehr oder weniger habe alle Kawas die gleichen Probleme und wie es aussieht schon längere Zeit.
Pössl ist bestimmt die eine oder andere Problematik bekannt, aber mir scheint das ist Pössl so was von Schnuppe, geändert wird fast nie irgendwas.
Vielleicht wird das jetzt mal anders seit es dieses Forum hier gibt. Ich gehe mal davon aus dass Pössl hier auch vertreten ist.
Wowa / Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
20 Mär 2017 09:21 - 20 Mär 2017 09:21 #4 von Bitcrusher
Bitcrusher antwortete auf Mischbatterie Küchenblock
hatte das gleiche Problem. Entkalken der gesamten Anlage hilft ;-)
2win vario 2018, 2,3l Fiat
vorher: 2win 2014, 2.2l Citroen
Bitcrusher's 2win
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 09:21 von Bitcrusher.
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
20 Mär 2017 09:59 #5 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Mischbatterie Küchenblock
wenn die gleiche Mischbatteriie verbaut ist wie bei einem Roadcruiser 2016,
dann zieh einfach das Ausschenckerrohr ab und lege es in ein Säurebad ,
das man mit Essig oder ähnliches erzeugt bis sich der Kalk aufgelöst hat.
Zur Info das Rohr ist nur gesteckt und dichtet mittels O-Ring, eventuell ist eine
Sicherungsschraube vorhanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Björnsen2016
  • technosel
  • technosels Avatar
  • Roadcruiser 2013 ab April 2017 RoadRevolutzer
02 Apr 2017 13:27 #6 von technosel
technosel antwortete auf Mischbatterie Küchenblock
Hallo Traveking, mein Wasserhahn (Roadcruiser 2013) spritzte auch vor 2 Jahren. Der Chrom fing an im letzten Jahr abzublättern. Sollte bei Dir der gleiche Wasserhahn verbaut sein kannt Du mit einem Schweizer Messer wie im Bild zusehen ist den Perlator entfernen und im Entkalkungsbad reinigen.
Pössel Roadcrcuiser Revolution 2,0l, 163PS All-In Paket, Zusatzbett hinten, Markise, AHK etc.
vorher
Pössl Roadcruiser Citrön 2,2l , 150 PS, All-In Paket, Hillholder, Dachreling, Markise 4m, 200 Watt Solar, Luftfeder 8", AHK, LED Tagfahrlicht , SOG, diverse Modifikation Innenraum
Folgende Benutzer bedankten sich: Baalu, Bernd5, Apfelbaum, spike, Schwedenreiser, Eidottrio, Camper 2, MoMa, Marco34, Thommyodw
27 Okt 2017 23:33 - 27 Okt 2017 23:37 #7 von knusperknorps
knusperknorps antwortete auf Mischbatterie Küchenblock
Auf der Messe in Düsseldorf habe ich mit einem Servicemitarbeiter von der Fa. Reich sprechen können. Er hat mir einen anderen Perlator und ein neues Auslaufrohr für wenig Geld (5,00€) verkauft.
1. Wasserhahn am besten von unten lösen oder ausbauen (nicht dringend nötig, aber dann kommt man besser an das Innere des Auslaufrohrs) Dazu die (leeren) Schubladen rausnehmen (s.u).
2. Den alten Perlator mit kleinem Schlitzschraubendreher vorsichtig von Auslaufrohr abhebeln (s. Bilder von technosel). Innen im Ablaufrohr ist da wo der Perlator sitzt eine ganz kleine Plastik-"Nase" . die muss mit dem Seitenschneider oder schlanken Zange entfernt werden.
3. Den neuen Perlator einsetzen. Passt super und endlich ein Wasserstrahl wie zuhause.
Das Auslaufrohr ist nur auf den Grundhahn aufgesteckt und mit einer kleinen Schraube von unten gesichert. An das Schräubchen kommt man leider auch nur ran, wenn der Hahn hochgenommen bzw. ausgebaut wird. Zumindest muss man die Zuleitungen im Küchenblock an der Wand zum Kühlschrank lösen und auseinandernehmen. Dazu die großen Schubladen rausziehen. In den Schienen sind, rechts und links verdreht, jeweils kleine graue Sicherungshebelchen aus Plastik. Wenn man die auf beiden Seiten reindrückt, kann die (leere) Schublade aus den Schienen gezogen und entfernt werden. Einsetzen, einfach auf die Schienen fummeln und ganz reinschieben. Sicherung erfolgt von allein.
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Letzte Änderung: 27 Okt 2017 23:37 von knusperknorps.
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa, Roadcamper BEAGLE, Globeboy, btina
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
