file Staukasten Klimaanlage
02 Sep 2016 09:56 #1 von gukof
Staukasten Klimaanlage wurde erstellt von gukof
Hat schon jemand eine Staukasten-Klimaanlage nachgerüstet ??
Suche noch die beste Lösung für meinen Globescout-R.
Für die Anlage sollte der große Sitzkasten umgebaut werden.
Globecar // GLOBESCOUT-R // Citroen Jumper 3,5 t // 2,2L HDI 150PS // Bj. 2016
02 Sep 2016 11:31 #2 von juh
juh antwortete auf Staukasten Klimaanlage
Hallo neues Mitglied,
herzlich willkommen im Form.
Eine kurze Vorstellung in der Rubrik Mitglieder stellen sich wäre nicht verkehrt.
Wenn Du Deine Fahrzeugdaten in die Signatur einträgst, wäre das auch hilfreich.
Siehe auch hier: < klick >
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
02 Sep 2016 12:12 - 02 Sep 2016 12:36 #3 von u.k-f
u.k-f antwortete auf Staukasten Klimaanlage
speziell zu Staukasten-Klimaanlage im Pössl kann ich nichts sagen, aber zu Staukasten-Klimaanlage insgesamt.
Wir hatten für unseren Wohnwagen über eine Klimaanlage nachgedacht. Da der Wohnwagen in Leichtbauweise ist, wollten wir da keine Dachklimaanlage einbauen, 30 kg im Dach ist mir eindeutig zu schwer für den Einbau in ein älteres Modell.
Der Haken dabei ist allerdings der Ort des Luftauslasses. Optimal ist, wenn die gekühlte Luft nicht unten an den Füßen raus kommt, sondern der Auslass oben stattfindet. Das sorgt für bessere Verteilung, da die kühle Luft nach unten sinkt und sich somit besser im Raum verteilt.
Daher muss man bei der Planung der Klimaanlage stets den Luftschlauch berücksichtigen, durch den die gekühlte Luft nach oben zum Auslass geführt wird. Ebenso muss oben auchvein ansehnlicher Auslass verbaut werden, man will ja nicht das nackte Schlauchende sehen.
Ausserdem benötigt eine Staukasten-Klimaanlage einen Abluftkanal, durch den sie die Abwärme nach aussen führt.
Da ein Kastenwagen über eine robuste Karosserie verfügt, würde ich hier keine Bedenken mit einer Dachklimaanlage haben, und es gibt Modelle, die in ein vorhandenes Dachfenster eingebaut werden können, und dabei selbst ein Fenster beinhalten, um nicht das FZ dunkler zu machen, als es war. Die Auslass Öffnungen der KA sitzen dann schon oben, wo sie hingehören, und man spart die Luftschläuche und Luftauslässe. Und dabei wird auch kein extra Abluft-Kanal benötigt.
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
Letzte Änderung: 02 Sep 2016 12:36 von u.k-f.
04 Sep 2016 15:32 #4 von gukof
gukof antwortete auf Staukasten Klimaanlage
Danke für Deine Antwort.
Ich hatte über den Luftauslass garnicht nachgedacht. Da sieht ein Luftrohr im Wohnbereich nicht gerade schön aus.
Abluft im Boden oder Seitenwand ist ja kein Problem.
Ich werde mich mal mit dem Thema Dachluken Klimaanlage beschäftigen.
MfG Günter
  • Hunterli
  • Hunterlis Avatar
04 Sep 2016 20:36 - 04 Sep 2016 20:39 #5 von Hunterli
Hunterli antwortete auf Staukasten Klimaanlage
Hallo Günter,
im Wohnwagen hatten wir eine Truma Saphir Compact mit Eco Lösung.
Bedeutet, einfach aus dem Staukasten 2 Auslässe und fertig.
Für unsere Bedürfnisse war das Perfekt und absolut ausreichend.
Ein Forenmitglied hier hat sich so eine Klima mit Eco Lösung in die Garage (Kofferraum) vom Pössl gebaut und ist auch zufrieden.
Ich sehe nur die Problematik in dem Luftauslass der Abluft. Du musst dann 2 ziemlich große, rechteckige Löcher in den Blechboden schneiden...Beim Wohnwagen kein Problem, aber beim Pössl hätte ich Bauchschmerzen.
Denk mal über eine Dachklima nach....Machen wir auch gerade.
Gruß Mirko
Letzte Änderung: 04 Sep 2016 20:39 von Hunterli.
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
  • ... eher Premium Clever :P
24 Jan 2017 13:27 #6 von VarioPol
VarioPol antwortete auf Staukasten Klimaanlage
Wichtige Frage an die Community:
Hat jemand in der Zwischenzeit eine Staukasten-Klimanlage in einen Kasten angebaut ?:
Es gibt z.B die Saphir Serie von Truma
Über eure Erfahrungen würde ich mich sehr freuen ...
bis jetzt stressfreier Clever Vario Kids 2017/18 in grau auf Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, UB09, auto.Klima, el.einklapp.Spiegel, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack System mit Omnistor 6200, solar 200W, Sawiko Futuro, CAS201D, I-net Box...als Freisteher war die Markise ein Fehlkauf ...
02 Feb 2017 22:46 #7 von derstarkoch
derstarkoch antwortete auf Staukasten Klimaanlage
in der Sitztruhe ist bei mir der Gurtbock, dann passt das Ding da nicht rein wegen der Verstrebung?
Sollte man dieses Bock ausbauen wollen, ist das eine Änderung der Personenzahl im Zulassungsteil 1+2 von Nöten mit TÜV Zulassung etc.
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
03 Feb 2017 07:48 - 03 Feb 2017 07:49 #8 von Vario499
Vario499 antwortete auf Staukasten Klimaanlage
Hallo VarioPol,
es gibt 3 verschiedene Varianten bei der Saphir Serie. Welche meinst du?
Wenn du auf der Truma HP die die Geräte ansiehst und schaust in deinen Staukasten, kann man abschätzen ob das passt. Was meinst du dazu?
Letzte Änderung: 03 Feb 2017 07:49 von Vario499.
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
03 Feb 2017 08:59 - 26 Mai 2017 18:16 #9 von VarioPol
Hi,
ich fragte nach Personen, die es eventuell bereits angebaut haben.
Ich habe meinen Kasten noch nicht, wobei ich in Kroatien die Abendhitze schon erfahren habe.
Da wäre eine Klimaanlage in Verbindung mit der i-net-Box optimal.
Einbau ist kein Problem, da würde ich ein teil eines Schrankes opfern, eine Trittschtuffe mit Klima innen basteln oder einfach im Gepäckraum unterbringen
Wichtig ist eigentlich nur der Bettbereich, vor allem oben.
Interessant ist die kleinste Version der Saphire-Serie demnach: Saphir compact
Für mich kommt nur in Frage eine Staukasten Version. Das Dach brauche ich für Boote
Wichtig wären einfach Erfahrungen von Nutzern, denn vielleicht wird ähnliche Wirkung durch ein Ventilatorfenster erzeugt
UPDATE
Habe bereits einen erfolgreichen Einbauversuch gefunden:
campingcarlife.wordpress.com/2016/06/07/...-in-vantourer-600-l/
Letzte Änderung: 26 Mai 2017 18:16 von VarioPol.
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
