file pössl roadcruiser revolution
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
23 Nov 2015 11:09 #41 von Schaumi
Schaumi antwortete auf pössl roadcruiser revolution
Hallo Klaus,
kannst Du mal bitte ein Produktlink der Flüsterdichtung posten?!?!
Vielen Dank
Ronny
23 Nov 2015 11:24 #42 von Riggermoos
Riggermoos antwortete auf pössl roadcruiser revolution
Schaumi schrieb: Hallo Klaus,
Vielen Dank
Link geht nicht, weil es die Dichtung nach meiner Kenntnis nur bei zwei Pössl-Händlern gibt.
Reisemobile Brumberg in Kamen und Weymo in Weyhe.
Kann man selbst einbauen. Dafür muß die vorhandene restlos! entfernt werden. Das ging früher ganz einfach. Nach der Änderung der Dichtung durch Dometik ist sie voll verklebt und im vorderen Bereich mit einem doppelseitigen Band unterfüttert. Ist ne Schweinearbeit das raus zu popeln.
Oder halt von den o.g. Händlern machen lassen.
Der Aufwand lohnt sich. Danach ist Ruhe im Kasten.
Klaus
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser 3.0 mit Schaltknecht und allem Zipp und Zapp.
23 Nov 2015 11:25 #43 von juh
juh antwortete auf pössl roadcruiser revolution
haben die Hekis überhaupt eine Dichtung? Beim Vario nicht, wg. Zwangsbelüftung. Bei Sturm oder auf der Autobahn pfeifts dann rein. Abhilfe schafft dann die Dichtung, wobei dadurch die Belüftungsfunktion verloren geht. Ich wüßte jetzt nicht, daß es da "neue" und "alte" gibt. Oder liege ich da falsch?
Teilenummer der Original-Dichtung: BG 1521, siehe
www.frankana.de/Ersatzteile/Dachhauben-E...DI-HEKI-28694-DE-FRA
Kann man aber auch mit Baumarkt-Ware machen. Einbau z.B. in meinem Thread ersichtlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: pdpoesslka
23 Nov 2015 11:27 - 23 Nov 2015 11:28 #44 von Riggermoos
Bei der D-Line hat nur das hintere Mini-Heki keine Dichtung wegen der Zwangsbelüftung.
Klaus
Letzte Änderung: 23 Nov 2015 11:28 von Riggermoos.
Folgende Benutzer bedankten sich: juh
23 Nov 2015 11:28 #45 von juh
ok danke für den Hinweis. Bei mir sind beide Dachfenster ohne Dichtung gewesen, aber im Bad ist ja kein Heki sondern so ein komisches anderes Teil.
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
23 Nov 2015 12:05 #46 von avetoyo
avetoyo antwortete auf pössl roadcruiser revolution
Möglicherweise ist die hier angebotene Dichtung ähnlich oder sogar identisch zur 'Flüsterdichtung'
www.womotech.net/zum-shop-sortiment/mini...r-la-strada-lmc-kar/
Gruß Manfred
23 Nov 2015 12:44 #47 von Riggermoos
avetoyo schrieb: Möglicherweise ist die hier angebotene Dichtung ähnlich oder sogar identisch zur 'Flüsterdichtung'
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
es ist ein anderes Profil.
Kann aber auch den Zweck erfüllen. Habe dazu keine eigenen Erfahrung.
Klaus
23 Nov 2015 20:46 #48 von revoluzzza
revoluzzza antwortete auf pössl roadcruiser revolution
bei unserem 2015er Revolution ist das Midi Heki nach Nachjustierung durch unseren Händler inzwischen einigermaßen ruhig. Ganz zufrieden sind wir allerdings nicht. Mehr Probleme macht das Mini Heki im Heck über dem Bett. Da dieses zwangsentlüftet ist und folglich überhaupt keine Dichtung aufweist, wird es während der Fahrt im Fahrzeug richtig laut. Unser Händler würde uns die original Dichtung von Dometic Seitz bestellen (Preis: knapp 7 €). Hat hier jemand Erfahrung, ob das etwas bringt? Die Flüsterdichtung scheint mir etwas teuer! Wobei der Lärm durch die Dachluken echt nervt und dagegen zwingend etwas unternommen werden muss.
Danke und Gruß
revoluzzza
bisher: Karmann Karuso, VW T4 (2,4 l, 110 PS)
seit 07/15: Pössl Roadcruiser Revolution, Citroen Jumper (2,2 l, 130 PS)
Folgende Benutzer bedankten sich: Emerelle, pdpoesslka
24 Nov 2015 08:40 - 24 Nov 2015 08:41 #49 von Vario499
Vario499 antwortete auf pössl roadcruiser revolution
7 Euro zu investieren halte ich für machbar, wenns dann leise ist. Das passt dann auch und funzt.
Letzte Änderung: 24 Nov 2015 08:41 von Vario499.
24 Nov 2015 15:11 #50 von Emerelle
Emerelle antwortete auf pössl roadcruiser revolution
Hallo revoluzza,
Bitte berichte uns, ob es was gebracht hat. Den Lärm des vorderen Heki ab 110 km/h finde ich auch beim normalhohen Roadcruiser schon sehr störend.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Seit 05/2018 Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 160PS | All-in | 2x100W Solar | 2. Batterie | elektr. Schiebetür | Pioneer Evo mit Soundsystem | Caratec Safety Rückfahrkamera | Klima-Automatik | CP-Plus | RainTec | and more to come ...
Ladezeit der Seite: 0.331 Sekunden
